האם ניתן להסיר את כלוב הכוננים הקשיחים ב- FRACTAL DESIGN DEFINE R3?
אני מתלבט בין ה-FRACTAL DESIGN ARC MIDI ל-DEFINE R3, בין היתר בגלל שאינני בטוח שניתן לפרט ב-R3 את כלוב הכוננים לטובת זרימת אויר טובה יותר וכרטיסים גרפיים ארוכים יותר כפי שניתן ב-ARC.
בנוסף, אני מעוניין במארז שקט, וה-R3 בהחלט יכול לענות על כך, אבל מן הסתם הוא חם יותר מה-ARC בגלל היותו סגור יותר לטובת הפחתת רעש.
עד כמה רועש ה-ARC ביחס ל-R3?
עד כמה חם יותר ה-R3 מה-ARC?
אני לא ממש יכול לענות בדיוק על השאלות, אבל ב ARC MIDI קיים speed fan controller ככה שאם אתה מעוניין בשקט אתה פשוט מוריד את ה Rpm של המאווררים. אני יכול להעיד שהמארז ממש שקט כשמכוונים את ה controller למינימום (כמובן שזה תלוי באיכות החומרה הנוספת שקיימת במחשב).
בR3 אי אפשר, בARC אפשר.
אל תשאל אותי למה :\
אם בכל זאת חשקה נפשך להוציא את הכלוב, אפשר לקדוח החוצה את הריביטים וככה לפרק את זה.
- האם ב-RPM נמוך ושקט כמו שאתר מתאר, המארז עדיין נשאר קריר מספיק גם בעומס יחסי (משחקים למשל)?
אתה מתכוון שע"י קדיחת הריביטים (אין לי מושג מה זה, מניח שזה סוג של בורג..) ניתן לפרק החוצה את כל כלוב הכוננים הקשיחים? אוקיי, זה נחמד אבל לא ממש פרקטי. איפה ישוכנו שני ה-HDDים שלי שבשימוש? (:
קיוויתי שאפשר איכשהו לפרק רק חלק מהכלוב.
נקודות התלבטות נוספות:
1. ב-ARC יש את עניין האבק שעלול להגיע מחלקו העליון של המארז שבנוי מרשת ברזל + פילטר. האם העניין מורגש/בעייתי?
ב-R3 החלק העליון אטום, ופרט להגנה מאבק ורעש, אפשר להניח עליו דברים..
2. ה-ARC גבוה ורחב יותר מה-R3, מה שמעיד על צפיפות יתרה ב-R3 ביחס ל-ARC מבחינת סירקולציית האוויר. האם זה לא גורם ל-R3 להיות חם משמעותית מה-ARC?
לאדע מה לגבי משחקים, אך ברנדר של 3ds Max טמפ' המעבד נעו בין 55-58 כשהמאווררים כוונו למקס', וכאשר כוונו למינ' הטמפרטורות נעו בין 57-59 (מדובר במעבד 2600K שעבר OC ל 4.5, קירור mugen 3). העניין של האבק מלמעלה אצלי ספציפית לא ממש מורגש כי המארז יושב מתחת למדף. אך הצטברות אבק בפילטר העליון והקידמי נפטרת בקלות ע"י שואב אבק ללא צורך בפירוק.
תודה,
TheTeapot, עזרת לי להסגר על ה-ARC סופית :xyxthumbs:
אגב, האם התקנת מאוורר נוסף בדלת, או שהשארת את זה כך פתוח? נראה שזה המקום היחיד במארז ללא מסנני אבק..
השארתי פתוח, 3 מאווררים של 140mm זה דיי והותר. מעבר לזה המארז הופך להיות שואב אבק+רעש מיותר. אבל שלא תטעה, מארז פתוח לא ייתן את אותה רמת השקט כמו בסגור.
ברור לי לחלוטין שמארז פתוח רועש יותר מסגור, ולכן היתה ההתלבטות מלכתחילה לגביי ה-ARC ביחס ל-R3. זה שציינת שבמהירות מאווררים נמוכה המארז גם שקט וגם מקורר מספיק, ובמהירות מקסימלית הטמפ' ירדו בכ-2 מעלות זניחות, הטה את הכף לטובת ה-ARC.
האם יש מקום מומלץ לקניה? הזול ביותר שמצאתי זה באייבורי ב-395 ש"ח, אבל אני אקנה שם רק אם לא תהיה ברירה אחרת.
איזו מערכת אתה הולך להכניס?
את הרכיבים הבאים. יתכן ואשנה לספק 620W שמסתבר ניתן למצוא במחיר ב-370 ש"ח, מחיר כמעט זהה ל-520 שעולה פה 363 ש"ח. בכלל, יש רכיבים ב-IQPC שיקרים יותר מאשר במקומות אחרים, כמו למשל הקירור למעבד, המארז ולוח האם, כך שלא בטוח שאקנה הכל ב-IQPC.
מעבד:
[..] INTEL 2500 : CORE I5, S1155, 3.3Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪975
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 ₪745
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X LIMITED EDITION 4096MB DDR3 1600MHz CL9 ₪133
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] HIS 6870 "FAN" 1GB GDDR5 (HDMI/2xDVI/2xMini DP) - RETAIL - מבצע מטורף עד גמר המלאי ! - זמין במלאי ₪796
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN ARC ₪443
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W - RETAIL - זמין במלאי ₪363
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER 212 EVO ₪166
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3835
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
המחיר של הכרטיס מסך טוב, כל השאר נראה לי יקר.
1. אל תקנה לוח של GIGABYTE, תקנה ASROCK, MSI או ASUS (אם העדפה ל ASROCK או MSI בגלל המחירים הזולים בהרבה שלהם).
2. יכול מאוד להיות שאתה לא צריך לזכרונות כל כך יקרים, גם אם אתה הולך לעשות OC.
3. אל תקנה FREEZER 13, במיוחד לא במחיר הזה, הקירור הזה מאוד שקט (בין השקטים ביותר) אבל יכולות הקירור שלו לא מדהימות במיוחד. עדיף לקנות את ה CM HYPER 212 EVO.
1. אל תקנה לוח של GIGABYTE, תקנה ASROCK, MSI או ASUS (אם העדפה ל ASROCK או MSI בגלל המחירים הזולים בהרבה שלהם). - לא מצאתי לוח של ASROCK או MSI עם פיצ'רים כמו של ה-GIGABYTE הספציפי הזה בטווח המחירים הזה. מדוע לא לקנות GIGABYE?
2. יכול מאוד להיות שאתה לא צריך לזכרונות כל כך יקרים, גם אם אתה הולך לעשות OC. - ההבדל במחיר בין אלו לזכרונות זולים יותר הוא זניח, כ-50-60 ש"ח לשני מודולים של 4GB.
3. אל תקנה FREEZER 13, במיוחד לא במחיר הזה, הקירור הזה מאוד שקט (בין השקטים ביותר) אבל יכולות הקירור שלו לא מדהימות במיוחד. עדיף לקנות את ה CM HYPER 212 EVO. - עידכנתי את המפרט ל-CM HYPER 212 EVO, הוא באמת נראה טוב יותר בביקורות והמחיר זהה ל-AC. תודה על ההכוונה (:
בקשר לזכרונות, צודק, חשבתי שכתבת 2GB X2 עכשיו ראיתי שזה 4GB X2 וההפרש אפסי :P
בקשר ללוח, ה P67 וה Z68 של GIGABYTE לא מדהימים במיוחד, אתה יכול לקרוא על זה עוד בפורום המתאים. למעבד שאתה קונה אין כרטיס מסך מובנה וגם אתה קונה כרטיס מסך דיי רציני אז אני מבין שלא תשתמש בכרטיס מסך מובנה בכל מקרה, לכן אין סיבה לקנות Z68 ולא P67.
לוחות אם עדיפים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8913 (לוח מדהים במחיר זנות).
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8893
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3198
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2583
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3322
עריכה:
אם ה MSI P67A-GD65 הזול יחסית אפשר לשדרג את המעבד ל 2500K ולהשאר בערך באותו המחיר.
גם ההפרש במחירי הספקים מאוד קטן אז הייתי ממליץ לך לקנות S12II 620W או NEO ECO 620W (הם אותו ספק אבל ה NEO ECO מעט זול יותר ומגיע עם 3 שנות אחריות ולא 5 שנות אחריות).
ברור שיש למעבד שבחרתי (I5) מעבד גרפי מובנה. ראה כאן:
http://ark.intel.com/products/50072/Intel-Core-i5-2540M-Processor-%283M-Cache-2_60-GHz%29
ההבדל בין ה-2500 ל-2500K הוא רק ביכולות ההמהרה, וגם זה ביכולות מאוד ספציפיות. זה לא אומר שלא ניתן להמהיר את ה-2500 הרגיל.
אני כן רוצה את ה-Z68 כדי לקבל שילוב של ביצועים ויכולות עיבוד גרפי.
מתוך רשימת הלוחות שציינת, היחיד שרלוונטי ל- GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 זה ה- ASROCK Z68 EXTREME3 GEN3, אבל בניגוד ל-GIGABYTE הוא ללא USB3.0 HEADER, מה שיבטל את היכולת לשימוש ב-כניסת ה-USB3.0 הקידמית במארז, ועם רק 2 חיבורי SATA-3 לעומת-4 ב-GIGABYTE. מצד שני ה-ASROCK מומלץ יותר ל-OC לפי מה שהבנתי, משהו שאני לא מתכוון לעשות במילא.
אם אתה לא הולך לעשות OC בכלל אז זה באמת לא כזה משנה.
בכל מקרה הינה אפשרות נוספת ללוח אם שכן כולל USB3 HEADER:
