חיבור שלושה מסכים ל6850
אהלן, מקווה שזה הפורום הנכון.
יש לי כרטיס מסך 6580. חיבורים:
DVI X 2
HDMI X 1
DisplayPort X 1
מחובר כרגע:
לDVI מסך דל
לHDMI טלוויזיה
אני רוצה לחבר עוד מסך (בלי חיבור DisplayPort).
מה הקונפיגורציה? הבנתי שצריך מתאם DVI-DP "אקטיבי". אבל לא מצאתי ממש בארץ ואני לא יודע אם סתם כבל של DVI-DP יעבוד או לא
למישהו יש נסיון עם סט-אפ כזה?
תודה!
פה טמונה הבעיה, זה פשוט לא אפשרי. אתה חייב להשתמש בממשק ה-DP בשביל יציאה נוספת.
קניית מתאם זה הדבר היחיד שאני יכול להמליץ לך
^ ממיר לא מתאם.
מתאם, מתאם "יבש" נטו. בביקורת קרובה אני הולך גם להדגים איך זה עובד.
:xyxthumbs:
זהו, כמו שכתבתי, הבנתי שצריך ממיר/מתאים/מה שלא יהיה.
השאלה שלי היא- מה זה אותו מתאם חמקמק? והאם יש מאיפה להזמין כזה בארץ?
וזה עובד? בדקת? זה לא לא פוגע באיכות?
למה שמתאם דיגיטאלי יפגע באיכות, אשמח לדעת.
DP ל-DVI (סוג אות שונה).
ה-Layout שהכתיבה AMD ליצרניות עומד על שתי יציאות מסוג Mini DisplayPort ולא רגיל, מה שיש לך כנראה זה כרטיס המסך של סאפיר. לציין היה קצת עוזר :)
אז כן, מתאם DP ל-DVI רגיל יעבוד. רק שים לב שאתה צריך שה-DVI יהיה נקבה אם אתה מתכוון להשתמש בכבל DVI סטנדרטי (זכר-זכר) מהמסך שלך.
אם אין בעיה של אורך כבל, זה מה שאתה מחפש
http://www.daganm.co.il/rec/654-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-DISPLAYPORT-%D7%96%D7%9B%D7%A8-DVI-%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
המחשב נקנה לפני כשנתיים :) ומנבירה במייל- הכרטיס מסך הוא של HIS.
מעולה, אז אני אזמין את המתאם הזה ונראה מה קורה שם. תודה!
ד"א, עכשיו אני רואה גם שכתוב באתר של HIS
Upper Single-link DVI-D + Bottom Dual-link DVI-I
מה ההבדל? כרגע המסך שלי מחובר לעליון.
זה לא משנה, מדובר בהבדלים של רזולוציה מקסימאלית נתמכת ותדרים, הרבה מחוץ לסקאלה אם במקרה הכי גרוע תרצה להריץ גם 1920X1200 על 60 הרץ
אוקיי, תודה רבה!
