איזה לוח עדיף ל- athlon 64 3000
שלום,
אני מתכוון בשבוע הקרוב לקנות מחשב. החלטתי כבר על כל הרכיבים חוץ מהלוח אם.
יש שלושה לוחות אם שמענינים אותי: (מצטער שלא הוספתי קישורים ללוחות, פשוט לא הצלחתי)
הלוח של ABIT -
KV8-MAX3
והלוחות של GIGABYTE -
Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800
Gigabyte GA-K8NNXP nForce 3 150
יש למישהו המלצה על אחת מהלוחות? או אם מיהו מכיר לוחות יותר טובים?
בעיה נוספת היא הזכרונות, באתרים כתוב שיש בעיות תאימות עם חלק מהזכרונות, מישהו יכול לעזור לי לבחור זכרון מתאים?
תודה.
I'd wait for boards based on the new ALi chipset or the new SiS chipset (both were on the news a while ago), they are both much better than the nVidia and VIA chipsets.
I'd also personally prefer an nForce 3 board over a K8T800 board
תודה על התגובה המהירה,
האם אתה יודע מתי בערך יתחילו לייבא את הלוחות האלה לארץ? (תוך שבוע, חודש ...)
ולמה השבבים האלה יותר טובים ממה שאני הצעתי?
Those chipsets are quite a lot better performance wise, the SiS 755 is very impressive.
I have no idea how long till you could find these boards in Israel, haven't seen any abroad yet.
נכון להיום (אם אין לך כוח לחכות לסיסים הALIם והATIים) אם אתה לא מתכונן OC \ מתכנם OC קל
תקח את הלוח של ASUS KV8 Deluxe
אם אתה מתכנן OC תקח את הלוח מבוסס NF3 של Chaintech (יש להם שמות ארוכים... ללא זוכר תדגם ... זה זניט משהוא)
הצדק עימך ( אפילו שאינני נפקד מחסידי sis )
אם זמן הקניה הוא היום ה msi עדיף על ה gigabyte, ללא ספק via שיחקה אותה.
חודש בממוצע בתחום החומרה זה זמן לא מועט, אני לא הייתי מתכנן מעכשיו איזה לוח לקנות מהסיבה שהכל יכול להשתנות בעוד חודש ואם בכלל יגיעו הלוחות עם ה 755.
אה והלוח הכי משתלם מבחינת מחיר זה זה:
http://www.pch.co.il/docs/pd1215221703.htm
למיטב זכרוני אפשר גם לעשות לו פלאשביוס לזה של הלוח היותר יקר של Gigashit
ההוא שהשם דגם שלו מסתיים בNNXP (שמשום מה נעלם מPCH)
עד כמה שידוע לע,הלוחות שמבוססים על nForce3 150 הם לא כ"כ מוצלחים כמו אלה של VIA.
אבל כמו שאמרו לך,גם SIS וגם ALI הוציאו צ'יפסטים מעולים למעבד הנ"ל.
אם אתה לחוץ על לבנות מערכת עכשיו,אז אני ממליץ לך לעיין במאמר הבא:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/s754-roundup_41.html
ושיהיה בהצלחה.
תודה על התגובות,
עכשיו שינתי את הבחירה בין asus K8V Deluxe לבין albatron K8X800 ProII.
מי מהם עדיף?
אני יותר נוטה לכיוון ה-ASUS אבל יש לי שאלה בנוגע לזכרונות שהוא תומך בהן. באתר של הלוח כתוב שהוא תומך גם בזכרונות ECC וגגם ב- NON ECC .
האם זאת אומרת שאני יכול להרכיב איזה סוג של זכרון שאני רוצה או שיש סוג מסוים שעלי לקנות?
ולמה יש שני סלוטים של זכרון בצבע שונה? (האם הם תומכים / לא תומכים בסוג מסוים)
תודה.
תוספת :
קראתי עכשיו את התוצאות של הבדיקה שבלינק הבא
http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/display/sis755_5.html
האם ההבדלים כל כך משמעותים (הבדל של 5 נקודות) בין סוגי השבבים?
האם בעבודה שוטפת של המחשב יהיה הבדל או שהוא יהיה יותר מהיר רק מבחינת הבאנצ'מרק?
