מחפש מייצבי מתח ומעגלים בשבילם
שלום לכם :)
קניתי לא מזמן פאנל סולרי והיום הוא הגיע..
אחרי הלחמות ובדיקה ראיתי שהפאנל מגיע בשמש ל 6.58 וולט ובצל הוא לא יציב ומשחק החל מ 3.15 עד 5.30
את הבדיקה הזאת עשיתי בזמן שהדיודה מחוברת
לכן, אני מחפש לקנות מייצבי מתח ל 5 וולט וגם 9 וולט זה לא משנה לי לקנות מעגל מוכן או לקנות רכיבים ולהלחים..
העיקר שאני יקבל מטח יציב ולא קופץ, שיושב על 5 או 9 בהתאם
אשמח לעזרה שלכם
מצרף תמונה
עריכה
אם יש מצייב גם ל 12 וולט אני אשמח לקבל מידע עליו..
[attachment deleted by admin]
אל תשתמש במייצבים, אתה תבזבז עליהם את כל הזרם שהפאנל הזה מצליח להוציא. תשתמש בממירי DC to DC שידעו לקבל מתח מ3V, ויתנו לך את המתח שאתה צריך ביציאה.
אפשר לקנות את הממירים האלה (באיביי יש אפילו במחירים סבירים) או לבנות אותם.
בשביל 5v הוא צריך ממיר Buck boost, ז"א שגם מגדיל וגם מקטין את המתח.
או שילוב של ממיר Boost לכ 7.5V ואז איזה מייצב ליניארי.
האופציה השניה יותר זולה אבל פחות יעילה.
ל12v פשוט ממיר Boost.
מייק, שלחתי לך פרטית, אני לא מבין למה אתה לא עונה.....
השני נראה מתאים יותר אבל : כתוב באזהרה למטה שהמתח יציאה חייב להיות גבוה יותר מהמתח כניסה - וזה לא תמיד יהיה המצב אצלך
תחפש משהוא אחר
בדיוק בגלל הסיבה הזאת השני לא מתאים, כאשר הראשון מתאים.
הראשון הוא גם Buck (מוריד מתח) וגם Boost (מגביר מתח).
לא כל כך הבנתי את הראשון
מה זאת אומרת Output: 1.25V-26V זאת אומרת שיש שם נגד משתנה ואני קובע כמה יהיה ביציאה?
חוץ מזה לא הצלחתי למצוא Buck Boost ל 5V יש או Buck 5V או Boost 5V..
יש שם פוטנציומטר שקובע את המתח ביציאה.
איפה אתה מצליח לראות פוטנציומטר?
באמת שלא הצלחתי למצוא..
ליד 2 הסלילים יש קוביה כחולה עם בורג קטן, זה הפוטנציומטר.
ראיתי את זה אבל אמרתי לעצמי שאין מצב שזה זה אבל עכשיו שאתה אומר אני מאמין לך
ואללה מגניב אחי תודה..
אני א בטוח שהוא מתאים מסיבה אחרת
When you test if output voltage is not higher than the input voltage, please adjust potentiometer clockwise, the output voltage will rise. Remember that please don't try to do while reverse adjust blood pressure module USES, must ensure that set the output voltage is higher than the input voltage, lest damage module!
לפי מה שכתוב ניתן לדפוק אותו במצב buck - אוליי הוא לא באמת buck רק boost
"reverse adjust blood pressure module" מה לעזעזל ?
מוזר...
בכל מקרה, יש פה עוד ממיר שיודע להמיר לשני הכיוונים:
http://www.ebay.com/itm/DC-25w-auto-step-up-down-SEPIC-solar-power-transformer-regulator-2-15V-0-5-30V-/150781609359?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231b48c58f
אבל גם בו יש קטע מוזר, שים לב לתמונה הראשית, 2 סלילים, פוטנציומטר אחד וגוק' שהוא הבקר והסוויט.
אבל פיתאום למטה רשום:
4. package list: 1x DC-DC Step-up Boost Power Module 3V to 5V Max 700mA שזה בעצם בכלל לא אמור להיות המוצר ובתמונות למטה ניראה שיש רק סליל אחד ו3 פוטנציומטרים..
לפי דעתי כדאי באמת לשאול את המוכר איזה מוצר אתה באמת מקבל והאם יש לו יכולת לעשות גם boost (step up) וגם buck (step down)
כנראה google translate מסינית. pressure = voltage, וייתכן ש reverse = להמיר את המתח (ולא לחבר הפוך +-)
החדש נראה לי טוב יותר, ועדיין :
למעלה כתוב 3A, למטה 5V 700mA
בטקסט כתוב שהם מוחקים את השם שם הרכיב מהציפ "כדיי להגן על זכויות יוצרים שלהם" (שלא יעתיקו מהם) (WTF??), ישר מתחת לזה תמונה של המעגל אם הציפ שלא מחוק ממנו כלום
WTF
