המלצה לנתבים אלחוטיים
לאור התקדמות המדייה ברשת אני מחפש להחליף את הראוטר הישן שלי
בראוטר חדש בעל תקן N ושייתן תמיכה טובה ב DLNA ויעבוד טוב עם 7 צרכנים קווים (לא חיב נטב עם 7 יציאות אני יעבוד עם ממתג)
ושיהיה יציב ואמין
הומלצו לי מס' נתבים במחירים שונים ולבטח באיכויות שונות
אשמח לקבל המצלתכם או הערתכם בעניין
1 TIPLINK 1043
2 DILINK 655
LINKSYS 4400 3
LINKSYS E300\3200\ 3500\4500 4
בנוסף מבקש המלצה לממתג (סוויץ) רשת לרשת ג'יגה בעל 4-5 יציאות
תודה לעונים
אני באופן אישי עובד עם ה 1043ND ומרוצה ממנו מאוד.
יש לך סקירות על ה 1043ND ועל ה Dir 655 באתר Netcheif.
עם האחרים אין לי נסיון אז קשה לי לענות לך.
בקשר ל Switch, לדעתי כל Switch ג'יגה לא מנוהל יעשה את העבודה.
ראשית תודה
האם יוקר המוצר אינו מעיד על איכות?
2 אני כרגע עובד עם ראוטר לינקסיס WRT 54G הבנתי שניתן לשדרג את הקושחה ולקבל בגירסה החדשה אפשרות ל DLNA
ידוע לכם הייכן ניתן למצוא גירסה טובה ועדכנית לשידרוג פשוט עשיתי עדכון גרסה למה שמצאתי באינטרנט אבל לא נראה שיצא טוב. כאשר אני נמצא בתוך הראוטר ועובר בין האופציות כל הזמן הוא מבקש סיסמה למרות שהיגדתי לו שישמור ויזכור את הסיסמה. הייתי רוצה לחזור לגירסה המקורית האם זה אפשרי?
לא תמיד המחיר מעיד על איכות המוצר.
איזו גירסת חומרה הנתב שלך? בדרך כלל מצויין על מדבקה בתחתיתו.
אתה משווה פה רמות מחיר שונות לגמרי..
הTP-Link 1043ND עולה 300 שקל וביצועי WAN TO LAN שלו או ההפך בקושי מגדרים את ה120-150Mbps , למרות שביצענו הרשת האלחוטית שלו דיי טובים , במיוחד עם המחיר הזה .
הDIR-655 יקר ממנו כמעט פי שניים ועם ביצועי WAN TO LAN או ההפך גם בערך טובים פי שניים , יש לו מעבד עוצמתי יותר אבל אם תחפש באינטרנט תמצא לא מעט תלונות עליו .
והנה אתה קופץ ל Cisco Lynksys E4500 נתב שעולה כמעט פי שניים , מציג כמובן את הביצועים הטובים ביותר מבין כולם , הוא גם תומך בשני תדרים שונים שממה שאני.זוכר יכולים לעבוד במקביל , ואם אני לא טועה אז הדגם הראשון שהוא זה שנמכר פה בארץ תומך ב300Mbps ב2.4Ghz וב450 ב5Ghz , יכול להיות שאני טועה אבל זה מה שאני זוכר .
בכל מקרה מדובר פה בנתב מליגה אחרת לגמרי , עם תג מחיר אחר לגמרי ומאחת החברות הטובות בתחום ( לא שחברות גדולות אחרות כמו NETGEAR וD-LINK לא יודעות מה הן עושות , גם להן יש מוצרים מעולים -בעיקר NETGEAR ). D
הגירסה המקורית של הנטב היא 2.2
עכשיו לאחר שידרוג הגירסה הנוכחית היא 4.30.13
סביר להניח שיש גירסה מתקדמת יותר שאמורה לפתור בעיות ב UPNP אבל לא מצליח למצוא
v2.2 זו הגרסה המצויינת
אם את יודע משהוא אחר כוון אותי
בדקתי את הלינקסיס EA3500 לא ראיתי סימוכין לסוג התמיכה דהיינו ADSL או כבלים ????????
אכן קיימת גירסת DD-wrt לנתב הקיים שלך.
ובקשר ל EA3500, תומך בשתי השיטות.
מה הכוונה לגירסת DD WRT ?
האם ידוע לך על קושחה עדכנית לראוטר מעבר לגירסה 4.3
האם ניתן לשנמך בחזרה לגירסה המקורית במידה והראוטר עושה בעיות לאחר עידכון קושחה
בנוסף לגירסה המקורית של Lynksis שיצאה לנתב שלך, ישנה גירסת Firmware צד שלישי שמוסיפה הרבה יותר פונקציות לנתב הזה, שאינם קיימים ב Firmaware המקורי.
אתה יכול להתנסות ב Simulator שלה כאן.
בנוסף אליה, קיימת עוד גירסה, שנקראת Tomato.
Simulator שלה יש כאן.
האם הסימולטורים ניתנים להתקנה בראוטר ?
מהייכן ניתן להוריד את הגירסאות הללו ?
מה ההבדל בין שני הגירסאות?
מה עדיף מבין הגירסאות מבחינת נוחות ממשק משתמש?
באיזה אופן הסימולטור בא לידי ביטוי האם הוא נותן לשנות פרמטרים ישירות בנטב ללא צריבת קושחה?
הסימולטורים האלה הם כדי שתוכל להתנסות בגירסאות לפני צריבתן בפועל על הנתב.
אם וכאשר תצרוב אותן עליו, ממשק המשתמש שלך ישתנה לאיזה שתבחר.
אני לא כל כך יודע מה ההבדל בינהן, אך אני מניח שהוא לא כל כך משמעותי.
לגבי נוחות הממשק, זה כבר תלוי בך.
האם אני יכול לשנות ערכים בראוטר ללא צריבה כל עוד אני או ליין בסימולטור ?
האם ההורדה של הגרסה לצריבה היא מאותו מקום ?
הסימולטור הוא בסך הכל אתר שמדמה את הממשק של הקושחה ,לא יותר ,זה לא משנה ולא ישנה כלום בנתב שלך .
