פורסם 2012 באפריל 714 שנים היי,יש לי בעיית לגים במשחקים מחשב, יש לי ראוטר של Edimax וגם כרטיס רשת של Edimax ובמשחקים יש לי קפיצות פינג (לשנייה עולה ואז יורד, מידי פעם גם עולה לאיזה 20 שניות לפינג 600-800).כשאני עושה בדיקת מהירות אינטרנט בSpeedTest כתוב 12 מגה בדיוק כמו שאני אמור לקבל מהספקית בזק בינלאומי.חשוב לציין שאחי שיש לו מחשב עם כרטיס רשת מסוג אחר שמחובר לאותו ראוטר בדיוק ואין לו לאגים בכלל או בעיה כלשהיא.לדעתי זה הכרטיס רשת שלי שמשהו נדפק בו, אבל זה מוזר שזה מראה שמהירות האינטרנט נקלטת במלואה.חסר רק כרטיס מסך GeForce 7800GTXWindows 7 Ultimate 64-bit Gigabyte P35-DS3LIntel Core 2 Duo CPU E6750Memory 2G RAM
פורסם 2012 באפריל 1214 שנים מחבר אני מדבר על כל משחק אינטרנטי:L4D, CS, CSS, CZ, CODMW3 כל משחק FPS אינטרנטי.מפרט:http://www.*צונזר*/view/mondyikj12wn.jpg.htm חסר רק כרטיס מסך GeForce 7800GTXחח HWZONE חסם לי את הפרסום:Windows 7 Ultimate 64-bit Gigabyte P35-DS3LIntel Core 2 Duo CPU E6750Memory 2G ram
פורסם 2012 באפריל 1214 שנים מחבר המחשב סבבה הסינגל עובד מעולה, אבל כל המשחק FPS במולטי הם בעייתים אצלי (נגיד MW3 במולטי לא עובד טוב, אבל לעומת זאת בסינגל עובד מצויין).ונגיד במשחק CSS הFPS שלי הוא באיזור ה150 ועדיין יש לי לאגים.וד"א אני לא אחד שאכפת לו כ"כ מגרפיקה אני מוריד עד שזה סבבה ומשחקים כמו CS1.6 שרצים אצלי על HIGH בהכל ועדיין יש בהם לאגים.
פורסם 2012 באפריל 1313 שנים אני אישית לא חושב שזה האינטרנט שלך אחי.זה החומרה שלך.לדוגמא: לא מזמן שיחקתי COD3 אם 4 גיגה זיכרון וזה היה עושה לי לגים מטורפים הייתי בטוח שזה קשור לאינטרנט גם.אבל אחרי שהגדלתי את הזיכרון שלי ל 8 גיגה ראיתי שהמשחק מנצל לי ביחד אם המערכת הפעלה כ 6 וחצי גיגה בערך , לכן עשה לי לאגים.
פורסם 2012 באפריל 1313 שנים מחבר נכון, אבל הקטע שהלאגים גם במשחקים "פחות רציניים" כמו CS1.6 אני בטוח שהמחשב שלי מריץ את המשחק בלי בעיה כלשהי אך עדיין יש לי לאגים.ואני לא אומר שלא חשבתי על זה, אבל זה לא נראה הגיוני שאין מספיק זכרון ל1.6 , CSS.
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים נכון, אבל הקטע שהלאגים גם במשחקים "פחות רציניים" כמו CS1.6 אני בטוח שהמחשב שלי מריץ את המשחק בלי בעיה כלשהי אך עדיין יש לי לאגים.ואני לא אומר שלא חשבתי על זה, אבל זה לא נראה הגיוני שאין מספיק זכרון ל1.6 , CSS.מסכים. אבל עדיין אני חושב שאתה צריך להוסיף עוד סטיק של 2GB למחשב. הזכרונות היום ממש זולים.רע זה לא יעשה, ואולי תגלה שזה פותר לך גם את הלאגים וגם משפר את התפקוד הכללי של המחשב.אם זו לא הבעיה אז אפשר יהיה לשלול אותה, כל מקרה תוספת זיכרון במקרה שלך זה רק רווח אפילו מבלי להתחשב בבעיה הספציפית של הלאגים.
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים מחבר אבל למה שזה יהיה הזכרון? זה הקטע שגם במשחקים כמו: Counter Strike 1.6 שהדרישות שלהם ממש נמוכות גם שם יש לי בעיית לאגים.
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים אתה מדבר על DDR2, הם לא כל כך זולים.אמנם קצת יותר יקר מ DDR3, אבל 150 שקל לשני ג'יגה זה עדיין לא בשמים.אבל למה שזה יהיה הזכרון? זה הקטע שגם במשחקים כמו: Counter Strike 1.6 שהדרישות שלהם ממש נמוכות גם שם יש לי בעיית לאגים.יש היגיון בדבריך, אבל אתה צריך לזכור שהמערכת הפעלה עצמה גם דורשת זיכרון, תוסיף לזה תוכנות שרצות ברקע ועוד כל מיני SERVICES שפועלים....אני מאמין שגם בזמן משחק שגוזל יחסית מעט זיכרון כמו קאונטר סטרייק המחשב די נחנק מבחינת זיכרון.כמו כן כדאי שתנסה גם לעדכן דרייבר לכרטיס רשת.
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים היום אתה מקבל 4 GB ב-1600MHz ב-120~ ש"ח ו-1333MHz ב-100~ ש"ח. זה לא יוצא משתלם להשקיע ב-DDR2.
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים מחבר אז מה לעשות? אתם בטוחים שזה הזכרון?או שיש סיכוי זה הכרטיס רשת שלי, וחשוב לציין שוב שגם אחי מחובר לראוטר עם כרטיס רשת שונה ולו אין לאגים! אבל כאשר אני משחק ולי יש לאגים אז גם לו יש.
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים אם תשחקו ביחד יהיה לאגיםגם אם מישהו יגלוש (בדר"כ פחות)כנ"ל לגבי הורדות uttorentוכו'תתחיל בבדיקה כזאת:תשאיר רק את החיבור למחשב שלך ותבדוקבמשחק או פינג לאתר מסוייםבדיקה עוד יותר טובה לחבר את המחשב שלךישירות למודם ולבדוקת ככה אתה מנטרל את האופציה שזהקשור לראוטר, למרות שלדעתי זה בגלל שימוש אינטרנט בנוסףלמשחק
