פורסם 2012 באפריל 614 שנים קניתי את ה6950 של SAPPHIRE שיש לו ביוס כפול:http://www.tms.co.il/product/11016הזזתי את הכפתור וזה פתח את השיידרים אבל נשאר עם הקלוקים והמתח והBANDWIDTH והPIXELFILLRATE של 6950.אני משתמש בTRIXX לאוברקלוק ולהעלאת מתח,העליתי את הקלוקים ל880\1375 ואת המתח ל1.170 ואז הBANDWIDTH והPIXELFILLRATE עלו לכאלה של 6970.אחרי חצי שעה של משחק בBF3 נחצה לי המסך ל2 וזה לא פעם ראשונה שזה קורה,זה קרה גם עם קלוקים של840\1300 ומתח של 1.150 בBF3 וגם בSYNDICATE..והקטע הוא שגם אחרי שאני סוגר את המשחק גם השולחן עבודה עדיין חצוי,ככה שאני צריך לעשות ריסטרט כל פעם שזה קורה כדי שזה יסתדר...מה הבעיה פה? זה נחשב לארטיפקט בכלל? בעיית יציבות? הוא לא אמור בכלל להחזיק את הקלוקים האלה על מתח של 1.150?תודה מראש לעוזרים
פורסם 2012 באפריל 614 שנים ^לא נכון בעליל. כל כרטיס עם OC או בלי (שהיה יציב בכל מבחן אחר) היה יציב בBF3, לפחות מבחינות כל כרטיסי המסך שלי
פורסם 2012 באפריל 714 שנים מחבר קרה לי עכשיו אותו דבר כשדיברתי בסקייפ.....אז אני בספק כבר אם זה קשור ליציבות של הכרטיס.....לא שיחקתי בכלום מאז שהדלקתי את המחשב היום
פורסם 2012 באפריל 714 שנים מחבר לא,אני על 880/1375/1.175 וזאת פעם ראשונה שזה קורה...והכרטיס היה ב0% מאמץ כשזה קרה
פורסם 2012 באפריל 714 שנים מחבר קצת יותר הסברים..?אני עכשיו על מתח וקלוקים של 6970..יש לי שיידרים של 6970 וpixelfillrate ו bandwidth של 6970...מה הסיבה שזה קורה אם בעקרון יש לי עכשיו 6970 לכל דבר ????
פורסם 2012 באפריל 714 שנים איך זה הגיוני שזה הזכרונות אם יש כרטיסים בעלי אותם זכרונות ואותו דגם שמגיעים לתדרים האלה ? זה אמור להיות OC קטן יחסית, לא לעשות בעיות
פורסם 2012 באפריל 714 שנים חלק מהכרטיסים האלו לא תקינים ולכן הם לא פתוחים עד הסוף, אבל מכיוון שרובם עובדים טוב סוגרים עוד כרטיסים טובים מצורכי שיווק.
פורסם 2012 באפריל 814 שנים מחבר אז מה אני אמור לעשות? כי זאת לא בעיה של יציבות..זה משהו אחר..תוכנתי או חומרתי..אבל בחיים לא נתקלתי בזה
