איך אני בודק את הדגם של הטלויזיה שלי?
רציתי לבדוק לפי הדגם אם הטלויזיה היא מולטיסיסטם .
החברה היא MATH משהו כזה... איך אני ידוע אם היא מולטיסיסטם לא ררשום עליה דגם אלא כל מיני מספרים .
ואם אני מוצא תא הדגם איפה אני יכול לבדוק על הטלויזיה?
מצטער אם זה לא קשור לפה .א בל לא ראיתי מקום אחר.
אם ישך דגם פשוט חפש אותו ב-google
בשביל לדעת אם היא מולטי אתה תמיד יכול לנסות...
חבל מחשב לא על PAL ותראה מה רואים
חפש על הטלויזיה משהו כמו FCC ליד זה יהיה מספר
חפש בגוגל את הצירוף של המספר וFCC וזה יחזיר לך את שם היצרן דגם המוצר וכו וכו
פשוט יש לי בעיה ..
אני מחבר את המחשב לטלויזיה
ואני רואה קוים לבנים מרצדים על
המסך.
יש לי שני כבלים עבים ואיכותים מוזהבים מחוברים במתאם מוזהב
שנהם RCA RCA.
ואחד הוא 5 מטר והשני 2 מטר.
ה2 מטר הוא
RCA2 RCA2
ואני לוקח ממנו רק RCA אחד כדיל לחבר למחשב.
ותמיד יש קוים לא משנה באיזה
PAL
אני בוחר או
NTSC
ותמיד יש קוים אבל ב
NTSC יש הרבה יותר .
יש לך הצעה לפיתרון ?
יש לך כרטיס מסך ממש עלוב נכון?
כמה דברים :
זה בטוח הטלויזיזה או הכבלים כי גם במחשב הקודם זה קרה לי . גם עם כבלים שונים ומשונים.
יש לי GF4 MX 64 8AGP לא הייתי קורא לזה עלוב וגם לא משהו מיוחד אבל הוא אמור להספיק לא?
ומחשב הקודם היה לי RIVA TNT 2 32.
AMD 2500 BARTON .
רשום על הטלויזיה:
733C ולא רשום מזה.
ורשום גם
serial number : 00110
החברה היא MATH כמו שציינתי כבר.
ורשום על הטלויזיה שהיא NICAM STERERO HIGH COLOR RESOLUTION TV.
הטלויזיה 34 אינץ ויש לנו אותה איזה 5 שנים .
למישהו יש רעיון ? אולי להחליף את הכבלים לSVIDEO TO SVIDEO (יש חיבור גם במחשב וגם בTV).
אבל אני לא רוצה סתם להוציא 150 שקל כי אני צריך כבל 7 מטר לפחות.
גם אמלי ה-4MX העלוב הזה מרצד על כל טלויזיה כולל טושיבה 43 100Hz דנדשה שתומכת במולטיסיסטם
פשוט כרטיס עלוב (יש לי 2 כאלה :))
את הקווים אתה רואה על המסך מחשב או טלוויזיה?
כששניהם דלוקים אבל לא מחוברים אחד אל השני יש גם קווים?
כמה דברים.
אני רואה את הקוים על הטלויזיה.
איך המסך מחשב יכול להתחבר אל הטלויזה ? לא הבנתי....
אם התכוונת כששנהם דולקים ומחוברים למחשב אז כן .. וגם שרק הטלויזה מחוברת זה קורה.
עוד כמה דברים... שכחתי להוסיף.
חיברתי את אותם כבלים ל21 אינט טלויזיזה עם מולטיסיסטם ושם ראיתי מצויין!
אני מחבר גם מוזיקה לTV עם PL RCA2 וגם בלי שאני מחבר יש קוים.
60 הרץ זה המקסימום של הטלויזה ו1024 על 768 זו הרזו... המקסימלית גם כן.
רעיונות?
בסדר אז ככה:
1. לא ענית לי על השאלה .
2. מזה משנה אם אני עורך או מוסיף הודעה? שנהם מקפיצים את ההודעה . וכשאני עורך הרבה סיכויים שהבן אדם שקרא את זה כבר לא יקרא את זה שנית ובהוספת הודעה הוא יקרא.
בלי קשר ... למישהו יש רעיון ?
עריכה לא מקפיצה!
וזה משנה כי יש חוקים בפורום שאוסרים על הקפצה
כיוונת את הכרטיס מסך ל-PALB?
נסית גם שיטות שידור אחרות?
טוב טעות שלי.
כיוונתי לכל ההגדרות שאפשר בוינדוס וגם לPALB ... כל מה שהיה שם ניסיתי ושום דבר לא עזר.
השאלה העיקרית שלי זו האם כבל של SVDO לSVDO אכותי ומוזהב יכול לעזור כאן ? כי מה שיש לי עכשיו זה RCA RCA.
תודה.
אם בכרטיס מסך יש לך רק יציאת S-Video ואתה עובד כרגע אם מתאם יש סיכוי נמוך שהמתאם שלך לא טוב.
איזה יציאה יש לך בכרטיס מסך וכמה פינים היא בדיוק?
