פורסם 2012 באפריל 414 שנים שלום לכולם!לאחרונה רכשתי את המוצר PRO JECT DAC USB BOXושאני משתמש בו עם חיבור קוקסיאלי דרך המחשב הנייח הכל מצוין אבל שאני מחבר אותו בUSBדרך הלפטופ אני שומע צפצופים (BEEPs) פעם בדקה בערך.. יש הצעות איך לפתור את הבעיה?תודה לעונים
פורסם 2012 באפריל 514 שנים נסה לחבר USB אם זה לא עובד תבדוק עם זה בעיה חדשה או שהיא טעות כבר מהמפעל. אם לא ראית את זה במקום אחר כנראה הוא תקול.נסה להחליף אותו במקום שרכשת אותו.דרך אגב למכשיר הזה יש גם חיבור אנולוגי אתה יכול לקנות מתאם נקבה 3.5 לזכר אדום לבןשנראה בקובץ המצורף.[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 באפריל 514 שנים http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=520224.msg4445459#msg4445459תנסה את המדריך שלי.
פורסם 2012 באפריל 514 שנים מחבר dans. אין שום סיבה לחבר את הDAC בצורה אנלוגית עם כבל RCA.כל הרעיון זה לחבר אותו בUSB/אופטי/קוקסיאלי ושהוא יעשה את הפיענוח קול ולא המחשב.יוסי.המדריך שלך לא עזר לי לצערי ועדיין אני שומע כל חצי דקה ציפצופ..
פורסם 2012 באפריל 514 שנים אני מצטער על השעה.חפשתי לך פיתרון זול לבנתיים אבל אתב יכול לעשות גישה מהנייח לנייד ולהפך אולהעביר את הקבצים למחשב הנייח ואז אין בעיהדרך אגב את אתה לא מעדיף רסיבר על הקופסא הקטנה הזאת.(אתה נראה אחד אם תקציב)
פורסם 2012 באפריל 514 שנים dans41, התגובות שלך לא מועילות.holy J, ניסית את חיבור ה USB במחשבים אחרים? מה הצ'יפ של ה USB Interface?
פורסם 2012 באפריל 714 שנים מה זה לא פתרון להשתמש בתוכנת שליטה מרחוק כמו team viewer כפיתרון זמני???holly J נסה אולי קובץ אחר אולי אין תמיכה בקובץ שלך
פורסם 2012 באפריל 714 שנים מה הקשר תוכנת שליטה? מה הקשר קובץ לא נתמך (שהרי עובד ב COAX)?יש לך מושג מזה USB DAC בכלל?
פורסם 2012 באפריל 814 שנים צודק טעות שלי.קראתי קודם קראתי בריפרוף את הנושא וחשבתי שזה מעין רסיבר קטן אכשיו חזרתי לשם וראיתי שזה סוג של כ.קול לאודיופילים.מתנצל על תגובותי הלא הולמות.
פורסם 2012 באפריל 814 שנים אם אתה משתמש בממשק USB ASIO של Ploytec, בגרסה הניסיונית של התוכנה אמור להיות מן Beep כל דקה/חצי דקה. ניתן לבדוק ב-Output ב-Foobar2000 באיזה ממשק USB התוכנה מנגנת.
פורסם 2012 באפריל 814 שנים צודק טעות שלי. קראתי קודם קראתי בריפרוף את הנושא וחשבתי שזה מעין רסיבר קטן אכשיו חזרתי לשם וראיתי שזה סוג של כ.קול לאודיופילים. מתנצל על תגובותי הלא הולמות. תודה על כך שטרחת לקרוא על המכשיר ולכתוב תגובות כן הולמות (פשוט לא רלוונטיות), בניגוד למשתמשים אחרים פה אם אתה משתמש בממשק USB ASIO של Ploytec, בגרסה הניסיונית של התוכנה אמור להיות מן Beep כל דקה/חצי דקה. ניתן לבדוק ב-Output ב-Foobar2000 באיזה ממשק USB התוכנה מנגנת. אפשרי בהחלט. אם זה המצב אז עדיף להשתמש ב WASAPI. עדיף על ASIO לטעמי בכל מקרה.
פורסם 2012 באפריל 913 שנים מחבר אז ככה..חיברתי היום את הDAC ואת המגבר אוזניות שלי למחשב הנייח דרך הUSB והכל עבד מעולה, ללא הbeeps.אז אני מניח שהבעיה היא איפהשהו בלפטופ, בווינדוס אולי?הbeeps נשמעים גם סתם שהDAC מחובר למחשב בלי שתוכנת מוסיקה פתוחה.אז זה משהו מעבר להגדרות הFOOBAR או משהו בסיגנון.יש רעיונות מה אפשר לעשות?
פורסם 2012 באפריל 913 שנים הבעיה היא באספקת המתח של הלפטופ. רוב הלפטופים מתקשים להוציא 5V קבוע וכנראה הDAC שלך דורש את רוב הפס.בעיה ידועה ומצערת בחיבור USB DAC. נסה איזשהו מפצל USB שיש בביתך.
פורסם 2012 באפריל 913 שנים בממשק USB ASIO Ploytec, גם ללא ניגון שירים הוא אמור להשמיע Beeps בגרסה הניסיונית. רציתי לדעת מה כתוב לך ב-Output ב-Foobar כדי לראות מה כתוב שם בזיהוי היציאת USB (אם הממשק הנ"ל מותקן, הוא אמור לזהות Chip של Bur Brown או אחר במקום הזיהוי הג'נרי של ה-Windows ל-USB DAC)אני מניח שמה שיוסי כתב נראה יותר נכון למקרה הזה. בכ"א תנסה לבטל את כל צלילי המערכת אם עדיין לא ניסית.
