Multiple Network On Windows 7
איפה אתה רואה שני ממשקים בתצלום מסך?
מה שי לו זה שני default gateway שגיעו מDHCP.
לא שמתי לב שהוא שם תצלום.
מה זא"ת שהגיעו מהDHCP, הוא לא מחלק סתם, הוא מחלק לפי בקשה, ככה שבעצם הכרטיס רשת שלו שלח בקשה כפולה ?
משהו פה לא מסתדר.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.7k
רציתם תצלום של המתאמי רשת
קיבלתם
זה קורה אחרי הפעלה מחדש
הגדרה על הכרטיס Full 100 duplex לא עזר.
[attachment deleted by admin]
מה הקשר פה ל negotiation?
מה הפלט של netstat -r אצלך?
כשזה קורה
אני מבצע Ping לראוטר יש לי
אבל כשאני מבצע לאתר וואלה למשל אין לי פינג
ולגבי ''מה הקשר פה ל negotiation?''
אני עושה הכל כי אני כבר מיואש
הגדרתי עכשיו כתובת Ip קבוע וניראה מה קורה
הצעד הבא שאני הולך לעשות זה הולך להחליף ספק כוח למחשב.
ואם גם זה לא יעזור אני הולך לקנות לוח אם חדש.
מה זה? למה צילמת את המסך שלך עם מצלמה? :nixweiss:
כי הוא לא יודע שאפשר לעשות PRTSCR כדי ללכוד את כל המסך או ALT PRTSCR כדי ללכוד את החלון הפעיל, ואז אפשר להיכנס לכל תוכנת ציור ולעשות PASTE
או שיש כלי בוינדוס 7 שנקרא SNIPPING TOOL שנותן לך לחתוך איזה חלק שאתה רוצה מהמסך ולשמור כקובץ.
ועכשיו הוא ידע.
מה זה חשוב איך צילמתי העיקר יש תמונה
דבר ראשון אין שום קשר לספק כוח.
דבר שני, נסה להסיר ולהתקין מחדש את הדרייבר של הכרטיס רשת.
התקנת אולי משהו לאחרונה?
בוצע כבר!!
המחשב אחרי פורמט .
ולגבי הספק לך תדע אולי הספק דפוק ובגלל זה הוא מזייף הכרטיס רשת
בגלל זה מנסים זה לא עולה כסף.
עדכון:
הזנתי כתובת IP סטטי למחשב הוספתי DNS של הספק וכבר שלושה ימים עובד יפה
אני רוצה לבטל את הDNS הפנימי של הראוטר ולשים במקומו את הDNS של הספק
ככה שבכרטיס הרשת אני יראה את הDNS של הספק ושלא המודם
או להזין static ip ו mac address בראוטר רק שאני לא מוצא את זה בראוטר .
לא הבנתי כל כך מה אתה רוצה לעשות.
הנתב מושך אוטומטית את כתובות ה DNS העדכניות מהספק.
בקצרה אני רוצה לבטל את ה dnsהפנימי של המודם ובמקום זאת להכניס את.ה dns של הספק
ה dns של "המודם" זה בעצם ה dns של הספק שהוא מקבל לאחר שהוא מחייג לספק
ברגע שאתה מגדיר ידני אז הוא בעצם לא מתייחס ל dns שהוא מקבל מהראוטר אלא את מה שהגדרת
לא נכון!! המחשב פונה ל-DNS של הראוטר והראוטר פונה ל-Dns של הספק
המטרה שלי זה לראות את הDNS של הספק בכרטיס רשת ולא של הראוטר
ולמה זה טוב?
ד"א, אני חייב לשאול על החלפת התשתית(!) שעשית. לא יכולת לברר עם חברים/סמרטפון/לפטופ נוסף לפני שקבעת בכזו נחרצות שיש לך בעיה עם ההוטבוקס ושהוא מייצר לך התקן נוסף על המחשב שלך(מה?). מה עם אלימינציה בסיסית? זה קצת הזוי. נראה עם כל השאלות כאן שאתה לא ממש יודע מה שאתה עושה, וכדאי שתזמין מישהו אליך שיעשה את הסדר במקומך.
אם אתה בכל זאת רוצה לנסות - תנסה לבטל את כל התקני הרשת אצלך ולהשתמש בהתקן חיצוני, כגון דונגל USB בשביל להתחבר לראוטר. לחילופין, תנסה להתחבר עם חיבור קווי בלבד (אם לא ניסית) ותראה אם הבעיה עדיין קיימת. אם כן (כלומר, יש לך התקן לא מוגדר), אז יש לך ככל הנראה בעיה עם כרטיס הרשת שלך. אם לא (כלומר, ההתקן הלא מוגדר לא מופיע יותר), אז יש לך בכל זאת בעיית דרייברים כלשהי.
החלפת תשתית שנעשתה זה בגלל שהם לא רצו להחליף את הוטבוקס למודם רגיל או לחילופין להפוך אותו למודם
לשם בדיקה יותר נכון רצו 110 ש''ח על הדבר הזה !!
אחרי כך התחילו לגבות תשלומים יותר מימה שהם סיכמו איתנו בחוזה אני לא מבין מה כזה אתה מאושר עם הוט בוקס שהוא AIO זה חרא של דבר היו בעיות של ניתוקים פעם באלוחטי ופעם ברשת פעם זה הרשת עבד ופעם אלחוטי אחרי זה עשו עדכון קושחה באמת פתר את הבעיה ואז התחיל הבעיה עם המחשב ועם הכרטיס רשת.
הטכנאים שלהם לא מקצועיים בכלל עשו עבודה ערבית במיוחד כשיש לך תשתית מסודרת בבית כולל ארון תקשורת.
וכן בדקתי אם לפטופ ואין בעיות ברמת רשת LAN בלפטופ
כרגע זה עובד יפה רק אם אני מגדיר כתובת IP קבוע לכרטיס רשת.
למה רציתי לשנות את הDNS בראוטר ? רציתי שזה יבוא מראוטר ולא כגדרה בכרטיס רשת ידני
הרי שאני מגדיר בכרטיס רשת כתובת ידנית אני נותן את ה-DNS של הספק ולא של ההראוטר
אבל לצערי הרב נרשמתי לפורום הלא נכון כל מי שיש לו בצד '' מומחה לרשתות ואינטרנט '' צריך להוריד את זה ולרשום במקום
'' מתחיל לרשתות ואינטרנט '' סלחו לי אבל זה ככה זה נראה אף ממכם לא נתן לי פתרונות .
לגבי הדרריבים שהאמרת הורדתי את הדרייבר הכי חדש ללוח אם שלי
עוד בהתחלה וגם אחרי פורמט התקנתי את זה וזה לא עזר.
והוחלף כרטיס רשת וגם לא עזר.
יש לך עוד פתרונות לתת לי במקום להגיד שאני לא יודע מה אני עושה?
ולהבא -תקרא מהתחלה ולא מהסוף !!
