Multiple Network On Windows 7
שלום חברים,
יש לי בעיה במחשב שלי
כל שעה בערך האינטרנט מתנתק ואז מופיע
2 חיבורי רשת
1.רשת, ללא גישה לאיטרנט
2.רשת לא מזוהה ללא גישה לאינטרנט
בשניהם יש את אותו כתובת IP
בהתחלה חשבתי שזאת בעיה בראוטר של הוט (Hotbox ) התנתקתי מהם ועברתי לבזק גם שם אותו הבעיה
החלפתי ראוטר
הוחלף כרטיס רשת
ביטלתי את הכרטיס האונבורד
פירמתי את המחשב
החלפתי אנטי וירוס
הורדתי את הדרייבר הכי חדש מאתר היצרן של הלוח אם
אני כבר מיואש.
יש תמונה
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 32
  • צפיות 3.7k
מה זה? למה צילמת את המסך שלך עם מצלמה? :nixweiss:
מה הפלט של ipconfig /all באותו זמן?
בגלל שחשבת שהבעיה בHOTBOX עברת לבזק?.
כן
צילמתי לך מסך
הגדרתי בכרטיס רשת שיעבוד על 100full duplex
ניראה אולי יפתור.
כנס למתאמי רשת, ותראה איזה מתאמים יש לך.
נשמע לא הגיוני שיש לך 2 בעלי אותה כתובת IP, זה לא תקין.
תומר איפה אתה רואה שהוא מקבל פעמיים אותה כתובת אייפי כי אני לא רואה את זה
ולפותח הדיון שהעלית את התמונה זה היה בזמן הבעיה או לא?
כן
נכנסתי לשתיהם
ולשתיהם יש את אותו כתובת ip
Subnet Mask
DF
תראו עשיתי הכל חיפשתי בכל פורום אפשרי על הבעיה הזאת כולל פורומים בחו''ל לפי דעתי הלוח דפוק
הוא ציין את זה בהודעה למעלה.
נסה לעשות ביטול על הכרטיס רשת הלא מזוהה הזה.
אם הבנתי נכון אז יש לך 2 מתאמי רשת ושאתה נכנס לכל אחד מהם אתה רואה אותה כתובת?
זה לא כ"כ נראה לי אבל אם זה באמת המצב אז הפיתרון הוא פשוט - תהפוך ללא זמין את הכרטיס שמראה רשת לא מזוהה או אחד מהם
חחח זאת הבעיה שאין!!!
זה משהו שהWindows מייצר לבד
לפני 5 דקות בדקתי ראיתי שזה עובד כמעט 14 שעות
עשיתי Reset למחשב והופ הבעיה חזרה.
תיכנס למרכז הרשת והשיתוף ואז לשנה הגדרות מתאם ותעלה לפה צילום מסך
כנס למנהל ההתקנים, תחת כרטיסי רשת, תראה אם יש לך שם עוד משהו חוץ מהכרטיס רשת שיש לך.
אם כן, נסה לעשות עליו disable.
איפה אתה רואה שני ממשקים בתצלום מסך?
מה שיש לו זה שני default gateway שהגיעו מDHCP.
נסה להגדיר ידנית את הכרטיס רשת.
