פורסם 2012 באפריל 414 שנים אהלן חברים, כיום יש לי כרטיס 6950 פתוח ל-6970 במהירות שעון של 900/1400, המתח בכרטיס הוא 1.19 (הארד-סט בביוס של הכרטיס)הכרטיס רץ מעולה אבל אני רוצה לדחוף אותו לכיוון ה-1000/1500, עם המתח הנ"ל נראה לי שזה אפשרי ללא בעיותהשאלה שלי היא לגבי בדיקת מאמץ ליציבות האוברקלוק, בזמנו הייתי בודק עם Furmark אבל נאמר לי על ידי המון אנשים שלא מומלץ לבדוק איתה כי היא מאמצת את הכרטיס יותר מדי סתם ויכולה לגרום לנזק ברכיבים, לכן רציתי לשאול מה היא בדיקת המאמץ הכי מומלצת כיום כדי לדעת אם האוברקלוק יציב.אשמח לתגובות, תודה
פורסם 2012 באפריל 414 שנים מחבר המתח סטוק הוא 1.1, עשירית זה גבוה מדי? זה מתח שהגדיר בזמנו Lanzar בביוס ושלח לי את הביוס בשביל הפתיחה הוא השתמש בו בעצמו... אני סומך עליו הוא אמר לי שהמתח לא גבוה. נחזור לעניין, תוכל לתת המלצה לתוכנת בדיקה?
פורסם 2012 באפריל 414 שנים נו אז תשים מתח סטוק אל תשנה את הפרמטרים דרך הביוס... כי אחרי זה לא תוכל לעשות עליו אוברקלוק עם התוכנה של AMD, "OverDrive".סתכל בתמונה שצירפתי אתה צריך להעלות את ה-POWER עד הסוף... שיהיה +20.ותוכנה לבדיקה תשתמש ב-OCCT.[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 באפריל 414 שנים מחבר אני יכול לעשות לו אוברקלוק דרך אוברדרייב בלי בעיות ואת הפרמטר של המתח אני לא שיניתי הוא הגיע כבר מוגדר ככה בביוס שלאנזר שלח לי, פתחתי את המגבלה עם ASUS SmartDoctor ואני עושה אוברקלוק בלי תוכנת צד שלישי, העליתי את זה ל-20% כבר מזמן. אני אבדוק עם OCCT תודה
פורסם 2012 באפריל 414 שנים ATITOOL - תוכנה לבדיקת ארטיפקטים Heaven Benchmark v2.13DMark 11שלושתם מעמיסים על הכרטיס פחות או יותר כמו משחקים כבדים .... לא יהרסו כלום המתח שלך כן גבוהה ביחס לתדר ... 900 אתה יכול להשיג גם במתח סטוק (של HD 6970 כמובן) 1.175זה מתח אקטואלי ל 1GHZ לא כול כך ל 900MHZ
פורסם 2012 באפריל 414 שנים Heaven DX11 Benchmark is Back with Version 3.0 http://unigine.com/products/heaven/download/לאחר שהיו לי כמות לא מבוטל של כרטיסי 6950אני יכול לספר לך:כדי להגיע ל-1000/1500 תידרש להרים את המתח ל-1.25V לפחות.היו כרטיסים שדרשו גם 1.27 כדי להגיע ל-1000/1500אבל אף אחד מהם לא הצליח לעבור באנציים בהגדרות של 1000/1500-1.2Vהכרטיס הטוב ביותר שהיה לי בידיים עשה-1030/1520-1.25Vהכרטיס הגרועה ביותר שהיה לי בידיים לא עבר את ה-910/1400 ולא משנה כמה מתח נתתי לוביוס מומלץ לכרטיס 6950 ראפרנס:שרק פותח את השיידרים Unlocked shadershttp://www.techpowerup.com/vgabios/95218/Sapphire.HD6950.2048.101123_2.html
פורסם 2012 באפריל 414 שנים אני לא מבין איך אתם מגיעים ל1500 בזכרון.. בכרטיס שלי (שעוד לא נפתח ל6970) אני לא מצליח לעבור את ה1450..
פורסם 2012 באפריל 414 שנים איך בדיוק שיפור הביצועים מ 950 ל 1000 לאומת 880 ל 950 ? לפי מה שהבנתי אתה מקבל איזה 17-18% כשאתה עולה ל 950 אבל ל 1G ? יש תוספת רצינית ? או שזה סתם בשביל למתוח את הכרטיס עד הקצה ? . . . כי אני לא יודע כמה זה משתלם לשים מתח כזה גבוהה . . .
פורסם 2012 באפריל 414 שנים אולי בגלל שהכרטיסים שלכם פתוחים ל6970 יש יותר מתח לזכרון ואז אתם יכולים להגיע ל1500? אצלי ברגע שאני עובר את ה1450 משחקים קורסים..
פורסם 2012 באפריל 414 שנים להפך, אם הכרטיס של הוא 6970 "גזעי " ובאמת יש הבדל במתחים לזכרונות בין שני הכרטיסים אז זה אמור להיות לטובת ה 6970 ולא להפך למרות שאני דיי בטוח שהכרטיסים האלה 95% זהים
פורסם 2012 באפריל 414 שנים אבל אם הביוס המקורי של 6970 בא עם מתח גבוה יותר לזכרון מאשר הביוס של 6950, אחרי שתצרוב את הביוס ל6950 שלך יהיה לך אותו מתח גבוה של 6970 ואז תוכל להרים את התדר יותר גבוה.. (אם אני מבין את זה נכון)
פורסם 2012 באפריל 514 שנים מחבר תודה לכם על התגובות Heaven DX11 Benchmark is Back with Version 3.0 http://unigine.com/products/heaven/download/ לאחר שהיו לי כמות לא מבוטל של כרטיסי 6950 אני יכול לספר לך: כדי להגיע ל-1000/1500 תידרש להרים את המתח ל-1.25V לפחות.היו כרטיסים שדרשו גם 1.27 כדי להגיע ל-1000/1500 אבל אף אחד מהם לא הצליח לעבור באנציים בהגדרות של 1000/1500-1.2V הכרטיס הטוב ביותר שהיה לי בידיים עשה-1030/1520-1.25V הכרטיס הגרועה ביותר שהיה לי בידיים לא עבר את ה-910/1400 ולא משנה כמה מתח נתתי לו ביוס מומלץ לכרטיס 6950 ראפרנס:שרק פותח את השיידרים Unlocked shadershttp://www.techpowerup.com/vgabios/95218/Sapphire.HD6950.2048.101123_2.html לגבי זה, הפתיחה שלי היא ביוס של 6950 שעבר מוד ל 1536 שיידרים ולא ביוס של 6970 אז מבחינה זו הכל בסדר. כרגע הכרטיס הוא על 1.19 לא 1.2 כמו שאמרתי מקודם, טעות שלי (הגדרה קבועה בביוס) ואני אנסה לדחוף אותו לכיוון ה-1000 עם המתח הנוכחי, אם לא אצליח, אעלה ל-1.25 לפי הצעתך, השאלה אם המתח הזה נחשב בטוח? על איזה מתח אתה נמצא כרגע בתדר 1000/1500? 1.25? להפך, אם הכרטיס של הוא 6970 "גזעי " ובאמת יש הבדל במתחים לזכרונות בין שני הכרטיסים אז זה אמור להיות לטובת ה 6970 ולא להפך למרות שאני דיי בטוח שהכרטיסים האלה 95% זהים לא מדוייק, לגבי צריבת ביוס של 6970 הבנתי שיש קצת סיכון בזה מכיוון שגם לוח ה-PCB, שבבי הזכרונות וגם בקר הזכרונות לא זהים בין הכרטיסים והמתחים של ה-6970 יכולים להזיק לזכרונות של ה-6950, לכן נשארתי עם מתחי זכרונות של 6950 סטוק ורק פתחתי את השיידרים. אבל אם הביוס המקורי של 6970 בא עם מתח גבוה יותר לזכרון מאשר הביוס של 6950, אחרי שתצרוב את הביוס ל6950 שלך יהיה לך אותו מתח גבוה של 6970 ואז תוכל להרים את התדר יותר גבוה.. (אם אני מבין את זה נכון) ברגע שצרבת ביוס של 6970 אין אפשרות לשנות את מתח הליבה של הכרטיס אז לא הגיוני שמי שצרב ביוס של 6970 מגיע לתדרים גבוהים יותר רק בגלל התדרים של הזכרון...
