פורסם 2012 באפריל 214 שנים קודם כל תמונת מצב (תמונה שווה אלף מילים): http://imgur.com/Y7c2j נסיתי להעלות טיפה ל-1160+ פשוט זה עושה בעיות כל פעם כשאני משחק, עושה לי ספליט סקרין, ריצודים מסך שחור ודברים כאלה. למרות שבפועל אני רואה שזה ממש לא קשור לחום של הכרטיס, נראה כאילו אין ממש מאמץ מצד הכרטיס והוא מסוגל להרבה יותר. השאלה עכשיו אם כדאי לשחק עם המתח או שמא הדבר יניב תוצאות זהות.הערה: אחרי חצי שעה עדיין הטמפרטורה על 57 מעלות
פורסם 2012 באפריל 314 שנים תשתמש ב MSI AFTERBURNER ותוכל להעלות עוד את הליבה.אחרי זה תעלה טיפה את המתח ותמשיך.לדעתי העלאת מתח אחת תספיק כי בד''כ אחרי זה שיפור הביצועים יחסית לעליית המתח הוא קטן ולא שווה את תוספת המתח.
פורסם 2012 באפריל 314 שנים מחבר הליבה כבר במקסימום 850, אני לא יכול להעלות יותר, ה-Voltage אחרי שפתחתי את האפשרויות בתוכנה זה עדיין נעול.
פורסם 2012 באפריל 314 שנים שתכיר את הפוטנציאל - עם הכרטיס הזה הצלחתי לסחוט תדר ליבה של 1050 מגה-הרץ.בשביל לעבור מגבלות של MSI Afterburber צריך לערוך את קובץ ההגדרות עם איזשהו משפט הצהרה.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=486273.msg4514560#msg4514560
פורסם 2012 באפריל 314 שנים מחבר עשיתי UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 זה איפס לי את ההגדרות בתוכנה ווגם לא נותן לי להעלות מתח, יכול להיות שהכרטיס שלי לא תומך? או שזה לוח האם שלי Biostar H67MH ? נכנסתי גם ל-TriXX וזה כותב לי 0 ב-Core Clock ו-Memory Clock ואי אפשר להעלות את זה, אבל כתוב ב-GPU Voltage 1150 ואפשר לשנות את זה ואז כשאני לוחץ Apply הוא כותב: AMD Ultra Low Power State is enabled on this card. Overclocking a ULPS enabled card will crash the system Go to settings, disable ULPS, then restart the system to enable overclocking. נכנסתי ל-regedit עשיתי ב-ULPS אפס במקום אחד, הפעלתי מחדש וזה חזר להיות אחד. נראה כאילו חסמו כל דרך אפשרית למטרת הגברת מתחים ד"א לאחי יש את אותו הכרטיס ואצלו ב-TriXX אפשר להעלות עד 1400 והוא לא מקבל שום שגיאה על ULPS ויכול בחופשיות לשחק עם מתחים. בנוסף שמתי לב שאצלי גם לא כתוב הדרייבר שיש לי: התקנתי מחדש את הדרייבר והתוצאה זהה כנראה באמת לוח האם שלי לא מתאים. זה מחשב חדש, קניתי אותו לפני שבוע. אצור קשה עם החנות על מנת להחליף את לוח האם (כנראה אוסיף כמה מאות כדי להביא משהו נורמלי) תמונת מצב כוללת:
פורסם 2012 באפריל 314 שנים אין קשר ולו הקטן ביותר ללוח האם.מאוד מוזר לי מה שאתה מתאר.אתה מוזמן לנסות גרסאות ישנות יותר של הTRIXX, אצלי עבד עם הMSI גם כן
פורסם 2012 באפריל 314 שנים מחבר אין קשר ולו הקטן ביותר ללוח האם.מאוד מוזר לי מה שאתה מתאר.אתה מוזמן לנסות גרסאות ישנות יותר של הTRIXX, אצלי עבד עם הMSI גם כןאתה בטוח שאין קשר בכלל ללוח האם?בדקתי עם גרסא ישנה יותר והתוצאה זהה. אז למה זה קשור? ומה עליי לעשות?
פורסם 2012 באפריל 1813 שנים מחבר הלחפתי לוח אם ללוח Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3, צודק הבעיה זהה...כנראה זה באמת לא קשור ללוח, אני עדיין זקוק לעזרה
