מחשב משחקים AMD ב8500 כמעט סגור על הקנייה
טוב אז אני הרכבתי לי מחשב של AMD ב 8500 ש"ח ואני רוצה להיות בטוח לפני קנייה שהרכיבים לא מתנגשים אחד עם השני.. אני במיוחד לא בטוח אם לוח האם והמעבד
אשמח אם תרגיעו אותי ;)
המפרט:
2500 AMD Athlon64 3000+ מעבד
628.23Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) לוח אם
502.59DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory זיכרון פנימי
502.59DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory זיכרון פנימי - מודול שני
436.13Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD דיסק קשיח
959.48Albatron Geforce FX 5700Q 256MB DDR DVI Retail Video Cardכרטיס מסך
99.69Genius LIVE Maker 5.1 Sound Card כרטיס קול
79.9Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive כונן דיסקטים
220.97DVD-ROM Liteon 16/48 - BlackDVD
273.31Lite-On 52/32/52 Black CD-RW צורב
-- כרטיס רשת
822.4117" LG T710BH EZ Flat Monitor מסך 17''
77.62Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboardמקלדת
306.43Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse עכבר
685.34Genius Life Sound SW-HF5.1 2500W Stereo Wooden Speakersרמקולים
485.45AOpen H600B Front USB & Audio (300W FSP) Black Case w/Windowמארז
8580.14 ¤-סה"כ
מפרט טוב דווקא, אני לא יודע מה השיפור של DUAL DDR ב64ביט אני רק יודע שבAMD זה נותן שיפור של משהו כמו 3% אז כדי לשקול קנייה של סטיק אחד, בהנחה שלא תעשה אובר קלוק רצחני הזיכרונות האלו מעולים.
כרטיס מסך, עדיף לדעתי להוסיף עוד משהו כמו 150 שקל אם אני לא טועה ולקחת 9600XT.
בקשר לרמקולים, 5.1 המחיר כזה לא אומרים להיות איכותיים אז כנראה שהם לא,עדיף לקצץ בציוד היקפי או משהו (עכבר יקר!), ולקחת משהו איכותי יותר או שפשוט תחליף 5.1 לא איכותיים ל -רמקולי 2.1 של אלנט לסניג ATP3איכותיים מאוד!
תתחדש! 8)
אני הייתי מחליף את הכרטיס מסך לרדיאון 9600XT מה שממש לא מזמן קניתי כי הביצועים שלו הרבה יותר
טובים משל הFX5700 והוא עולה 1000 ש"ח שזה יוצא מאוד משתלם.
לגבי הלוח אם הוא תומך ב-AMD אני לא חושב שצריכה להיות בעיה עם ה-64BIT אבל אני לא בטוח.
אם יש ל-GIGABYTE לוח עם INTEL CHIPSET 865 ומעלה זה עדיף.
הראם צריך להיות DUAL DDR אז תבדוק שהלוח תומך.
ההארדיסק עדיף שיהיה S-ATA.
קודם כל מפרט לא משהו בכלל מבחינת מחיר לביצועים ולהלן ההסבר.
המעבד שאתה מעונין לרכוש ב 2500 ש"ח עולה בחו"ל בסה"כ כ 230 דולר ולכן 2500 ש"ח אינם מוצדקים
כרטיס המסך הנ"ל מבחינת ביצועים/איכות נחות מאוד יחסית ל 9600XT ולכן גם אני אמליץ עליו.
כמו כן לא הגיוני לקנות לוח אם עמוס בפיצ'רים ולא להשתמש בהם (כדוגמת ה SATA )
בנוסף לוח זה מתאים למעבד הנ"ל והוא אפילו מצויד ב CHIPSET טוב.
בהצלחה
;D
מעבד ולוח טובים מאוד ! זהו המעבד המשתלם ביותר נכון להיום.
הזיכרונות טובים רק אם אתה לא מתכנן אוברקלוק (אפילו קטן ביותר, כי המכפלה נעולה ועושים OC על ידי העלאת FSB בלבד).
כרטיס מסך להחליף דחוף ל-Radeon9600XT מכיוון שהכרטיס שלקחת אינו גרסת ה-"ULTRA".
אין צורך בכרטיס הקול שלקחת ב-100 ש"ח, יש לך כרטיס לא פחות טוב על הלוח.
דיסק קשיח להחליף ל-SATA.
רמקולים להחליף דחוף ל-ATP3 אלא אם כן אתה ממש זקוק ל-5.1 (אני בספק). רמקולים של Genius = להתפשר על איכות לטובת ריבוי ערוצים.
בהצלחה !
המפרט:
אני לא יודע מי מוכר לך Athlon 64 3000+ ב- 2500 ש"ח, אבל ב- ksp.co.il הוא עולה 1450 ש"ח כולל מע"מ. זה לא מופיע באתר (לא רעיתי אותו באף אתר רציני, למען האמת), אבל הופיע בעיתון במודעה ביום ששי האחרון, ובבדיקה טלפונית אישרו לי שאכן זה המחיר ושהוא זמין תוך 2-3 ימים מרגע ההזמנה.
מעבר לזה, ברור לך ששני מודולים של 512MB לא נחוצים דוקא, כי למעבד יש ערוץ זכרון אחד בלבד.
אם אתה רוצה שני ערוצי זכרון, תקנה FX51 ב- 3350 ש"ח. (ראיתי ב- zap ש-SK&AK או משהוא כזה מוכרים "Athlon 64 FX 3200+" וגם הנתונים נראו מוזרים (1.66GHz??) אבל אם מאשרים לך בטלפון שזה באמת המעבד, אז זה מחיר טוב. (לא שלקנות FX51 באופן כללי זו עיסקה משתלמת כלכלית, אבל אם אתה בעניין של לבזבז כסף...)
תיקון: הנה הלינק
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=CPU&DRID=9200300
הם גם מוכרים 3000+ ב- 1800 ש"ח:
http://zap.co.il/fs.asp?PID=32683798&Saletype=0&sog=C-Procesor
אני מתכנן לקנות Athlon 64 3000+ בעצמי, אבל אני מחכה עוד כמה שבועות עד שנראה אותו באתרים נורמליים (pch,lamir,zigzag,pandas וסליחה אם שכחתי מישהו).
אתה משקיע 8,500 ש"ח ולוקח מסך כזה ביזיוני? בתקציב כזה אנשים לוקחים מסכי 19" CRT ו-17" LCD ואתה לוקח 17" CRT מלפני 4 שנים ??? השקעה לא נכונה שכן זהו הרכיב אשר יחזיק לך הכי הרבה זמן מהמפרט הזה. אין צורך בכרטיס הקול הזה מכיוון שהוא זהה ברמתו לכרטיס אשר על הלוח.
ל-Oprapc, צ'יספטי 865PE ומעלה הם למעבדי אינטל ולא AMD.
אני הייתי ממליץ לך בחום לא לכתוב כאלה דברים יותר
רוב מה שכתבת פה זה פשוט שטויות .
לפותח הדיו -
ה A64 סתם יקר
קנה AXP2600 - 3000 ותהנה ממנו מאד
כרטיס מסך - תחליף דחוף למה שהציעו לך (9600XT לפחות )
לגבי דיסק - קנה לפחות 120 כי מהר מאד נגמר 80 גיגה .
מסך - זה הקניה הכי חשובה !! על זה לא מתקמצנים !!!
