פורסם 2012 במרץ 3114 שנים יש בידי מקרן מסוג DLP דגם : BENQ W600+720Pהתומך בתלת מימד למיטב הבנתי ישנם סוגים שונים של טכנולוגית ה3Dאשמח אם מישהו יסביר לי מה הדרך הנכונה ביותר על מנת לצפות ב 3D במקרןהאם רכישה של ה 3D של אופטומה יספיק ואם כן עליי להיות בטוח שזו הדרך הנכונה מכוון שהמוצר יקר אשמח לתשובה ממבינים בתחום
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים באיזה סוג תוכן מדובר?משחקים: תצטרך תוכנה שמתאימה לכרטיס מסך שלךAMD: IZ3D או TRIDEFNVIDIA: 3D VISIONסרטים:תצטרך סרט 3D כלשהוא, פורמט SBS עובד טוב + תוכנה לניגון תלת מימד, POWERDVD מומלצת.אחרי שיש לך את אלו תצטרך לכוון בדריבר של הכרטיס מסך קצב רענון של 120HZ (תמצא את זה איפה שהרזולוציה בדרך כלל)ואז תוכל להפעיל במקרן 3D, במקרן שלך כנראה תצטרך לעשות FORCE לקצת רענון הזה עקב מה שמוסבר כאן:3D Capability. The W600 is billed as a 3D Ready projector, meaning it can handle a 120Hz refresh rate and incorporates DLP Link technology. However, we ran into the digital equivalent of a Mexican Standoff when we tried to use it. Sound confusing? Well, that's because it is.The W600's "3D Mode" option is grayed out in the menu, and will only become available if the projector detects a 120Hz signal being sent to it. However, many devices, including both 3D-capable computers we have in our lab, will only send a 120Hz signal if the display is capable of displaying it. And the W600 does not report that it is capable of displaying such a signal until you turn on 3D Mode. But you cannot turn on 3D Mode until you send a 120Hz signal, so you loop back to step one.If you can force your 3D source to output 120Hz, or somehow trick the W600 into enabling 3D mode, you can use 3D mode as intended. However, many people will find this system frustrating and difficult to use.ודבר אחרון, אתה צריך משקפי תלת מימד אקטיביות (ACTIVE SHUTTER), אם מדובר בנוידיה אז יש להם את הקיט שלהם שתצטרך.כל זה במידה ואתה מתכוון לשידור מהמחשב, אם אתב מתכוון לשידור מנגן בלו ריי/פליסטיישן אז תצטרך את המתאם של אופטמה+משקפי תלת מימד, אבל תבדוק קודם נסיון של אנשים אחרים, יכול להיות שזה לא יעבוד בגלל הבעיה שציטטתי כאן.
