פורסם 2012 במרץ 3014 שנים אהלן, הרבה זמן לי כתבתי פה בפורום, אבל שחבר ביקש ממני לעזור לו עם מפרט ידעתי איפה לשאול המחשב מיועד לצפיה בסרטים בFULL HD בטלוויזיה (יחובר גם לטלוויזיה וגם למסך מחשב במקביל אז הוא צריך לשרוד את זה תוך הצגת הסרטים בFULL HD בלי קטיעות על מסך הטלוויזיה) וגלישה באינטרנט בעיקר. 1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 שקל (לא צריך מסך או מערכת הפעלה) א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך אז מגניב אבל אם ההפרשי ביצועיים מורגשים אז תזרמו על כל התקציב... ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר להגיד 2300 ככה אם זה ממש ממש משתלם, אבל עדיף שלא. 2. מה שימושי המחשב? גלישה באינטרנט צפיה בסרטים וקצת תיכנות וצפיה בסרטים בטלוויזיה (המחשב יחובר גם לטלוויזיה וגם למסך מחשב). 2.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). KMPLAYER לצפיה בסרטים (כבד) Visual Studio 2010 לתיכנות (מזדמן) פיירפוקס/כרום לגלישה באינטרנט (עם פלאש והכל...) (כבד) 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך מסך ולא צריך מערכת הפעלה 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-7 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צרוך, ועדיפה הרכבת מחשב בחנות 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה, אפשר לרכוש גם חלקים מכמה חנויות. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 יהיה נחמד - אבל לא חובה. חשוב מאד חיבור HDMI (לפחות אחד) - המחשב צפוי להיות מחובר לחלק מהזמן לטלווזיה. כמו כן חשוב עוד חיבור דיגיטלי אחד נוסף לפחות (DVI או HDMI לא חשוב... זה למסך מחשב). המחשב הולך להיות מחובר לטלוויזיה לצורך צפיה בסרטים שם, ובשאר הזמן מחובר למסך מחשב לעבודה שוטפת.. 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. תודה רבה מראש!!
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים האם יש תכנון להוצאת פלט וידאו כפול ושונה או שמסך הטלויזיה ומסך המחשב לא יעבדו בו זמנית?
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר האם יש תכנון להוצאת פלט וידאו כפול ושונה או שמסך הטלויזיה ומסך המחשב לא יעבדו בו זמנית? המטרה היא ש2 המסכים כל הזמן יהיו מחוברים למחשב כאשר מסך הטלוויזיה DISABLED, וברגע שרוצים לראות סרט מדליקים אותו ואז הם אמורים לעבוד ביחד (מסך הטלוויזיה יראה את הסרט ומסך המחשב יהיה פשוט הDESKTOP כרגיל עם גלישה באיטנרט ושימוש שוטף במחשב אבל לא אינטנסיבי, כמובן שלא יראו 2 סרטים בו זמנית). אבל אם התקציב לא מאפשר את זה אז יכבו את מסך המחשב ברגע שמחברים את הטלוויזיה תודה רבה על העזרה
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים התקציב מעט לחוץ שכן יש לכלול כרטיס מסך נפרד על מנת להציג 2 תצוגות דיגיטליות.אם תהיה מוכן לוותר על מערכת מבוססת I3 ולרדת לאחת שמבוססת על ה-G620 וללוח קצת פחות מפוצ'ר שכנראה לא יכלול USB3 תוכל להישאר במסגרת התקציב אחרת תהיה כאן חריגה לא כל כך קטנה.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר התקציב מעט לחוץ שכן יש לכלול כרטיס מסך נפרד על מנת להציג 2 תצוגות דיגיטליות. אם תהיה מוכן לוותר על מערכת מבוססת I3 ולרדת לאחת שמבוססת על ה-G620 וללוח קצת פחות מפוצ'ר שכנראה לא יכלול USB3 תוכל להישאר במסגרת התקציב אחרת תהיה כאן חריגה לא כל כך קטנה. הבנתי, אוקיי אז אפשר בבקשה מפרט עם I3, אבל לא חובה עם USB3 (אם זה מוזיל עלויות) המטרה היא כמה שפחות לחרוג תודה רבה!
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים ה-HD2000 תומך ב-dual monitor כל עוד יש בלוח את החיבורים. ב-H61m/U3S3 למשל אתה יכול לחבר DVI + HDMI
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1₪538http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522קירור למעבד Zalman 7000V AI Socket 1155/1156, יחידות 1₪55http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3522Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪121http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1₪238http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553 Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1₪219http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1₪397http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2061המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/מעבד I3, זיכרון 4GB, לוח אם עם USB3, HDMI + DVI
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר התקציב מעט לחוץ שכן יש לכלול כרטיס מסך נפרד על מנת להציג 2 תצוגות דיגיטליות. אם תהיה מוכן לוותר על מערכת מבוססת I3 ולרדת לאחת שמבוססת על ה-G620 וללוח קצת פחות מפוצ'ר שכנראה לא יכלול USB3 תוכל להישאר במסגרת התקציב אחרת תהיה כאן חריגה לא כל כך קטנה. ה-HD2000 תומך ב-dual monitor כל עוד יש בלוח את החיבורים. ב-H61m/U3S3 למשל אתה יכול לחבר DVI + HDMI אז זה אפשרי? ד"א מזה ה HD2000? האם הכוונה היא ל I3 2xxx? ז"א שהמפרט הבא עומד בצרכים שהצגתי? Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1 ₪538 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522 קירור למעבד Zalman 7000V AI Socket 1155/1156, יחידות 1 ₪55 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3522 Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1 ₪121 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466 Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1 ₪379 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440 צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1 ₪114 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572 Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1 ₪238 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553 Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1 ₪219 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371 ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1 ₪397 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2061 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ מעבד I3, זיכרון 4GB, לוח אם עם USB3, HDMI + DVI תודה רבה! חבר'ה אם אפשר לקבל עוד דעות אני אשמח מאד אפשרות נוספת שקיימת היא לקחת את זה: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5020 ולהוסיף כרטיס מסך.. אבל יש פה ספק גנרי ומארז גנרי... מה אתם אומרים? ואם זה מה שמומלץ אז איזה כרטיס מסך להוסיף (אם צריך..)? אז מה עדיף? מה שהבחור הביא או האפשרות מIVORY? תודה רבה!
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים לאחר קריאה קצרה ה-HD 2000 (השבב המובנה במעבד) אכן תומך בשילוב של 2 יציאות וידאו משמע שאין צורך בכרטיס נפרד.מארז וספק ג'נריים לא מומלצים כלל.המפרט שהוצע טוב מלבד כמה שינויים קטנים:* בדוק שאתה מקבל את הקירור בגרסא שמגיעה עם בקר לשליטה על מהירות המאוורר.* בעוד כמה עשרות שקלים יש ב-RSM את השילוב של ה-NZXT 210 וה-EW 500 שיהיו שקטים וחזקים יותר.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר לאחר קריאה קצרה ה-HD 2000 (השבב המובנה במעבד) אכן תומך בשילוב של 2 יציאות וידאו משמע שאין צורך בכרטיס נפרד. מארז וספק ג'נריים לא מומלצים כלל. המפרט שהוצע טוב מלבד כמה שינויים קטנים: * בדוק שאתה מקבל את הקירור בגרסא שמגיעה עם בקר לשליטה על מהירות המאוורר. * בעוד כמה עשרות שקלים יש ב-RSM את השילוב של ה-NZXT 210 וה-EW 500 שיהיו שקטים וחזקים יותר. אוקיי תודה רבה לגביי הNZXT 210, הוא מגיע רק עם מאוורר אחד מובנה עד כמה שאני רואה באתר שלהם, המחשב ישרוד? או שחובה להוסיף עוד מאוורר אחד נוסף לזרימת אוויר? (אחד יוצא אחד מכניס כמובן) תודה רבה!
פורסם 2012 באפריל 114 שנים מחבר טוב רציתי להגיד תודה לכולכם הבחור קנה היום את המפרט, מחר הוא אמור להגיע.. הוסיף מאוורר ובסוף קנה את המארז + הספק שהמולצו לשדרג... והוסיף איזה מאוורר לזרימת אוויר החליפו לו רק את הזיכרון ואת הHDD למשהו אחר (אמרתי לו שיוודא שזה לא איזה גירסאת GREEN או משהו כזה)... זהו רק רציתי להגיד תודה רבה לכולכם!
