פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מצב נוכחי:כרטיס מסך 3850HD מעבד Intel® Pentium® Dual Core CPU 2.80GHzלוח אם: G41MT-S2PTזיכרון: 2GB Ram DDR3ספק כח: TR2 420Wאני רוצה לשדרג את המפרט של המחשב על מנת שאוכל להריץ משחקים כגון: Diablo 3, Mass Effect 3 ו Prototype 3לשם כך אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך ל : Gigabyte HD6570 (GV-R657OC-1GI) PCI-e 1024MB DDR3 Retail Video Cardהשאלה האם המחשב שלי יצליח להחזיק את הכרטיס מסך הזה?ואיזה כרטיס מסך אתם ממליצים בתקציב של עד 500 שקל שאלה נוספת: האם הכרטיס זיכרון הזה: Kingstone HyperX 4GB 1600Mhz DDR3 יתאים למפרט וישפר ביצועים?
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים זה תרד ל פורום כרטיסי מסך.מה השימושים?תרשום את הדגם של המעבד, רשום רק התדר.וגם דגם ספק.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר השימושים הם לצורכי משחקי מחשב, כגון Diablo 3 שמגיע בקרוב.הוספתי את דגם הספק.פרטיCPU:CPU Properties: CPU Type DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200) CPU Alias Smithfield CPU Stepping A0 Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Original Clock 2800 MHz Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x Engineering Sample No L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache 16 KB L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים יש לך מעבד די חלש והוא יגביל כרטיסי מסך גם לא חזקים במיוחד.וגם לא רשמת את דגם הספק אבל אני יגיד לך כבר עכשיו שאם הוא ג'נרי אז בכלל אין על מה לדבר.בקשר לזיכרון, לפי מה שרשום באתר החברה הלוח תומך בזיכרונות עד 1333 וגם זה בOC, ככה שהוא לא יתאים.בכל מקרה בין זה לשיפור ביצועים אין ממש קשר אלא אם כן הניצול של כמות הזיכרון שלך גבוה ואז כן יש צורך להגדיל נפח.בשורה התחתונה לא הייתי ממליץ לך להשקיע על מחשב כזה ישן, אלא אם תקנה מעבד טוב יותר ביד שנייה וספק (אם הוא לא ג'נרי אצלך אז לא תצטרך להחליף) ואז יהיה לך יותר כדאי לחשוב על כרטיס מסך טוב.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר איזה מעבד כדאי לי לקנות, אני רק צריך מפרט שיספיק לי בשביל להריץ את המשחקים שציינתי בצורה המומלצת ובמהירות.מוכן לחרוג מהתקציב.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים הפלטפורמה ישנה ומלבד ספק\מארז ו-HD שיכולים להיות שימושיים למערכת הבאה (וגם זה בספק, כמובן בהתאם לדגמים הספציפיים) יש צורך בהחלפת כלל המערכת.אין לי מושג מהם הדרישות המומלצות ל-Diablo 3 אך אני בטוח שזה לא המשחק היחידי שמתוכנן לכן תצטרך לתת תקציב מקסימום ואנו נראה האם יש בכלל על מה לדבר.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים יעזור מאוד לדעת על ה-HD שברשותך כמו כן גם מידע על המארז\ספק יועילו מאוד שכן אם הרכיבים הנ"ל מספיק חזקים יהיה אפשר להשתמש בהם במערכת החדשה ובכך להפנות תקציב לרכיבים חשובים אחרים.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים הוא רשם את הספק למעלה.חיפשתי על הדרישות המומלצות למשחק וזה מה שמצאתי: Windows® Vista/7 (latest service packs) Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon™ 64 X2 5600+ 2.8 GHz 2 GB RAM NVIDIA® GeForce® 260 or ATI Radeon™ HD 4870 or better
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר יעזור מאוד לדעת על ה-HD שברשותך כמו כן גם מידע על המארז\ספק יועילו מאוד שכן אם הרכיבים הנ"ל מספיק חזקים יהיה אפשר להשתמש בהם במערכת החדשה ובכך להפנות תקציב לרכיבים חשובים אחרים.שלחתי לך כבר את הדגם של הספק + קישור.פרטים על הכרטיס מסך:Pixel Shader version 4.1 Vertex Shader version 4.1 Dedicated Video RAM 512 MB
