פורסם 2012 במרץ 2914 שנים אהלןעברתי אתמול מבב"ל ועברתי ל FAST, וכן שדרגתי את המהירות מ 2.5 מגה ל 12.לפני כן לא היו שום בעיות מיוחדות בחיבור.לאחר השדרוג אני לא מצליח לעשות בדיקת מהירות בשום אתר (Speedtest.net, בדיקת מהירות באתר של בזק, וכו') כי אחרי בדיקת ההורדה החיבור אובד ואין אפשרות לעשות בדיקת UPLOAD.הפתרון היחיד הוא לעשות Diagnose ואז הדו"ח תקלה כותב The default gateway is not available.ניתוק של הראוטר וחיבור ישיר למודם חיבר אותי דרך בב"ל שוב (חיבור ללא חייגן לעומת FAST שהוא עם) וגם פה הבעיה חוזרת.מה גורם לזה? ומה אני עושה? זה ממש מרגיז!תודה
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר שכחתי לכתוב, אני בהוט. התקשרתי לתמיכה של FAST אבל עוד לא חזרו אליי וחוצמזה זה קורה גם בבב"ל אז לא חושב שהבעיה אצלם. להתקשר להוט? מה להגיד להם? שאני לא מצליח לבדוק מהירות?
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים ה speedtest.net לא עובד ב FASTאבל אתה יכול לעשות את הבדיקה דרך הכתובת הבאהhttp://fast.net.il/?p=15-orזה SpeedTest.net MINI
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים דבר ראשון אתה צריך להגיד ל- HOT שאתה רוצה לעבור לחיבור עם חייגן ואז תוכל להתחבר ל- FAST עם שם משתמש וסיסמה.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים דבר ראשון אתה צריך להגיד ל- HOT שאתה רוצה לעבור לחיבור עם חייגן ואז תוכל להתחבר ל- FAST עם שם משתמש וסיסמה.ל- FAST אפשר להתחבר רק עם חייגן...
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר טוב נראה לי שפתרתי את זההדרייבר של הכרטיס רשת היה הבעיה. לא יודע מה גרם לו להשתגע פתאום, אבל שינוי דרייבר ל Attansic L1 במקום Atheros L1, וביטול Task Offload במאפייני הכרטיס.
