פורסם 2012 במרץ 2914 שנים עשיתי אוברקלוק עם ההגדרות האלה :"AI Tweaker" Page" AI Overclock Tuner = Manual BCLK/PEG Freq = 100 Memory Frequency = 1886Mhz OC Tuner. Disabled EPU Power Saving = Disabled EPU Settings. = Disabled Internal PLL overvoltage = Enabled CPU Power Management CPU Ratio - Manual Turbo Ratio = By All Cores By all cores = 45 Turbo Mode = Enabled Load Line Calibration = Extreme VRM Spread Spectrum = Disabled VRM Frequency = Manual VRM Fixed Freq Mode = 370 Phase Control = Extreme Duty Control = Extreme CPU Current Capability = 130% Dram Voltage = 1.65 CPU Voltage = 1.255 All other voltages = Auto Advanced -> CPU Configuration Page CPU Ratio = 45 Intel Adaptive Thermal Monitor = Enabled Hyper-Threading = Enabled Active Processor Cores = All Limit CPUID Maximum = Disabled Execute Disable Bit = Enabled Speedstep = Disabled Turbo = Enabled C1E = Auto C3 = AutoMax Temps on prime 95 (Blend test) : 65c 70c 71c 70cMax Temps on linx (Test - all) : 63c 64c 65c 65cהמעלות תקינות ?(יחסית למוגן 2)זה בסדר שLoad Line Calibration על Extremeכדאי לאפשר את Speedstepכשהזיכרונות על 1333 הכל עובד טוב אבל שאני שם אותם על המהירות הרגילה שלהם(1866) + מתח רגיל(1.65)+ תיזמונים רגילים(9-9-9-27-1) הם נופלים בsuper pi מה לא בסדר?
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים הטמפ' בסדר..לגבי הLOAD LINE אתה יכול להנמיך אותו ולראות איך זה משפיע..אין משהו חד משמעי כל מקרה לגופו..ומה הכוונה נופלים בSUPER PI בדיקות אחרות הם עובדים בלי בעיה ?
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר אני ינסה את הload line ויעדכןיש בדיקות טובות אחרות לזיכרון ?ולא ענית על זה: כדאי להפעיל את SpeedStep ?
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים שוב יש בדיקות מאמץ לדוגמאת OCCT וPRIME שמכילות בין היתר בדיקות של הזיכרון..בגלל זה אני שואל מה זאת אומרת לא עובר ?ואתה כבר מפעיל את שאר הגדרות החשמל אתה יכול להפעיל גם את הSPEEDSTEP ולבדוק יציבות..לא צריכה להיות בעיה מיוחדת..
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר הדגם שלהם הוא ocz OCZ3P1866LV4GK מחיפוש מהיר בגוגל יוצא האתר הזה : http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-pc3-15000-platinum-low-voltage-dual-channel.html שלפיו אלה כן ההגדרות
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים לפני שאתה מאשים סופית את הזיכרון..תבטל את הOC ותבצע בדיקות עם MEMTEST על אותם הגדרות ידנית..וגם עם SUPER PI..תראה מה קורה.אם הכל בסדר זה פשוט עניין של OC..יכול מאוד להיות שלשחק עם ההגדרות השונות (שלא מחייב קשורות בזיכרון) יעזור..
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים מחבר הרצתי שעתיים את memtest בלי oc ולא היו בעיות.. ואז חשבתי לבדוק שוב את oc עם linx ,אחרי 50 דקות הייתה שגיאה אז העלתי את המתח של המעבד ל1.27 ,הורדתי את הLoad line ל75% ואת vrm freq העלתי ל 380 ואחרי לילה שלם של לינקס -5 שעות ופריים 95 - 8 שעות לא היו בעיות ואפילו הטמפ' קצת ירדו: במקס. : 63 69 69 69. אבל רוב הזמן הטמפ' היו עד 65..הזיכרונות עברו את המבחן 32M של super pi 1.5 על ההגדרות הרגילות שלהם (1866)..כדאי להריץ עכשיו memtest עם oc ו 1866?
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים לא הבנתי..אתה אומר שהבדיקות עברו בהצלחה עם הגדות OC ו1866..ואז אתה שואל אם לבדוק את הזיכרון בתדר הזה ?
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים מחבר הם עברו את super pi עם oc החדש + 1866.. אבל לא בדקתי אותם עם ההגדרות האלה עם memtest.. צריך?
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים להגיד שזכרונות עברו את Super Pi שקול ללהגיד שכרטיס מסך עבר את מסך הפתיחה של חלונות
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים מחבר אחרי שעתיים בmemtest לא היו שגיאות.. אבל הmemtest הראה תדרים לא נכונים (bclk:75Mhz וזיכרון על 1410Mhz) זה משנה?
פורסם 2012 באפריל 114 שנים אין סיבה להקפיץ ! קרא בבקשה את חוקי הפורום ! אם הכל עבר בסדר..וCPU-Z וכו הראו תדרים נכונים אז אתה
