מחשב עד 8.5 למשחקים כבדים,עיצוב גרפי ו OC
לוח אם יש את זה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2876
עם מקום לשני כרטיסי מסך וחיבורים מתקדמים חוץ מ-PCI-E דור שלישי
ויש את זה שהוא גם עם דור שלישי:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3322
בעיקרון זה סתם גימיק שאתה לא צריך אבל אם אתה רוצה אז קח.
בקשר למארז, פה יש לך כבר בקשה מיוחדת עדיף שתפתח אשכול חדש בפורום "ספקים ומארזים" - http://hwzone.co.il/community/index.php?board=63.0
  • תגובות 30
  • צפיות 3.3k
תודה רבה על כל העזרה שלך ושל האחרים
אשמח לעוד הצעות ורעיונות
+1 על הM4 אך אני מציע לך לקנות את הדגם של ה120 ג'יגה , אני קניתי ת60 אבל יש לי דרישות מאוד מינימליות ובכל מקרה מילאתי לגמרי את הכונן.
ה124 זה עדיין יחסית קטן אבל זה בהחלט נותן לך עוד מרחב נשימה .
ד"א בקשר לקירור אפשר ללכת על הקירורי מים הבנויים מראש כמו הCORSAIR H60-100 או הANTEC H2O .
אני יודע שהם לא אפקטיבים כמו קירור מים אמיתי אך הם מציעים רמת שקט גבוהה וקירור איכותי במחיר יחסית טוב
אוקיי,מה בדיוק אני צריך לדעת לפני שאני קופץ על המציאה?
תראה,לא אכפת לי לקנות קירור מים יותר רציני.השאלה היא כזאת:מה היתרונות של קירור
כזה לעומת אחת יותר רציני?ושוב אני לא מבין בזה אז תנסה להסביר ברמה הבסיסית
לגבי ה SSD קיבלתי למרות שנראה לי מיותר
M4 כונן מצויין.
קירורי המים הללו מיותרים ויקרים. ישנם קירורי אוויר שיעשו עבודה לא פחות טובה בנושא הקירור והשקט.
mugen 3 יעשה עבודה מעולה. יש לו 6 heat pipes. יש לי את mugen 2 והוא מעולה. אני בטוח ש-3 אפילו יותר טוב.
ה 3 קריר יותר במעלה אך רועש יותר (לא משהו קריטי)
אז מה כדאי?
1. לקנות 680 אחת עכשיו ולהוסיף לו אחד בהמשך?
או להחליף אותו למשהו חדש יותר בבוא הזמן מבלי שיווצר צוור בקבוק ויגרור אחריו שדרוגים קריטיים אחרים כמו לוח אם או מעבד?
2. קירור - אם לא באמת צריך קירור מים אז לא אשים (אני אשים גז!!!(סתם :lol: ))
לא מההעדפות הראשונות שלי להסתבך עם קירור מים
- אין צורך בקירור לכ.מסך?
3. מארז - סדר העדיפויות שלי הוא כזה: 1 אוורור 2 ניקיון 3 שקט
כאשר בשקט עדיף (לדעתי)לשים את הדגש על רכיבים שקטים יותר מהמארז עצמו(ספק וכד')
(לא לשכוח את המיקום החם שלי(אילת)+OC+חומרה חמה יחסית)
אם המע' תהיה כל הזמן עם כ.מסך אחד אז אפשר MID TOWER
אם עדיף להוסיף עוד כ.מסך בהמשך אז אעדיף FULL TOWER
אשמח לקבל תשובות
ומפרט על-פי מה שציינתי בהודעה
אז מה כדאי?
1. אם עושים CF/SLI אז עושים ישר שקונים את המחשב, לא מחכים כי כרטיסי מסך חדשים שיצאו יעלו על ה-SLI/CF הזה.
2. לא צריך קירור מים. הקירור לכרטיס מסך בא איתו.
3. אין בעיה.
אז ככה ניסיון אחרון שלי למלא אחר דרישותיך:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1020
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Scythe Mugen 3 For Intel AMD SCMG3000, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3416
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Crucial Micron SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 מבצע ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3512
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3205
‏Fractal Design Arc Mid-Tower Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1
₪465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3455
Sapphire ATI Radeon 7950 OverClock 3GB GDDR5 384bit, יחידות 2
₪4536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3564
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
MSI Z68A-G45 Gen3 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3322
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪8818
אז ככה: מעבד 4 ליבות עם אפשרות אוברקלוק, קירור איכותי mugen 3, זיכרון 8GB, הארדיסק 1 טרה פלוס SSD של 64GB מבית Crucial, כונן אופטי של LG, ספק כוח 650W עם מאוורר גדול של 135mm, מארז עם 3 מאווררים בגודל 140mm עם פילטרים לאבק-מארז מרווח גם לשני כרטיסי מסך, לוח אם של MSI עם כל החיבורים החדשים, שני 7950 בגירסת אוברקלוק שבאים עם שני מאווררים!
בעניין המארז, אני בדקתי והכרטיסים כן יכולים להיכנס. האורך שלהם 275mm שאפשר להכניס עד 290mm למארז. אם אתה עדיין רוצה להחליף אז אין בעיה.
האוברקלוק שאתה יכול לעשות הוא אוברקלוק בינוני עד 4.5GHz בערך. מעבר לזה אני לא ממליץ. בכל מקרה אוברקלוק במפרט שבא עם CF מומלץ כי 2 כרטיסים לוקחים מהמעבד יותר מאשר 1.
עוד דבר שעכשיו נזכרתי זה ש-BF3 בהגדרות גראפיקה תוריד את הפילטר AA ובמקום זה תעשה בתוכנה של הדריבר Catalyst Control Center את הפילטר. דבר שני חשוב שתעדכן את הדייברים של כרטיסי המסך בקביעות או שפשוט תעשה שזה יעדכן אוטומטי.
שני 7950 זה אוברקיל רציני.
למען השם, תחסכו המון כסף בקניית כרטיס בודד חזק ותשדרגו אותו במקרה הצורך.
כן, אבל תסתכל באיזה רזולוצייה הוא עובד...
אז מה? כרטיס כמו 7950 מריץ את BF3 על הרזולוצייה הזאת בהגדרות גבוהות ואפילו 4XAA ב-35FPS
JABBERWOCK תודה על הסבלנות כלפי הדרישות שלי :yelclap: :yelclap: :yelclap:
כנראה שאקח 680 אחד שיגרור שינוי של הספק ליותר זול
ומארז CM690 ADVANCED 2 היותר מאוורר
אני לא מבין למה אתה מתעקש על הFRACTAL
אם סיימת איתי אז תודה רבה על העזרה הרבה
אוקיי,הייתי רוצה לסיים עם הסיפור הזה ברשותכם
אם אני לוקח 680 אחד איזה לוח אם יתאים לOC ללא SLI\CF
וספק שקט בהתאם?
תודה רבה ובתקווה לישועה :-\
ספק שקט מאוד עם מאוורר גדול ולוח מצויין ל-OC ואפילו מוכן ל-CF\SLI, שיהיה...
MSI P67A-GD55 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2876
₪439
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪937
