יש QOS בNetgear dgn2200?
שלום לכולם, בהמשך להודעות הקודמות שלי, שבהם שהמלצתם לי להתקין DD-WRT בשביל QOS על די לינק 615 כדי לשלוט כמה רוחב פס כל מחשב יקבל, העינין הוא שעברנו לבזק והם שלחו לי את המכשיר הנ"ל (נטגיר), לפי מה שהבנתי הוא אמור לתפקד גם כמודם וגם כנתב אז הוא מחליף את הדי לינק, ואת המודם שקיבלתי מהוט.
לפני שאני פותח אותו אני רוצה לברר כמה דברים:
א)יש לו אפשרות של QOS מובנה?
ב)אם לא, יש אפשרות להתקין? כי חיפשתי Netgear dgn באתר של DD-WRT וזה לא העלה שום תוצאה.
ג)אם אין אפשרות להתקין, יש אפשרות לחבר אותו כמודם בלבד ולהשתמש בדי לינק בתור הראוטר?
אם התשובות יהיו שליליות, אני אבקש מהם לשלוח רכיב שהוא מודם בלבד, בלי ראוטר.
תודה רבה!
היי yellow acid,
ניתן להגדיר את ה- netgear כ- bridge ואז לחבר את ה- DLINK אליו בתור ראוטר.
לשם כך, יש לפנות לבזק ולבקש הגדרת ראוטר כ- bridge.
ליאור
אוקי, ואם אני עושה את זה הוא יהיה מודם לכל דבר? בלי חסימת פורטים או חומת אש?
זה יהיה ממש מציק אם כל פעם שאני ארצה לפתוחח פורט לעשות את זה בשני מכשירים.
וגם בנתב הנוכחי שלי ישבתי כמה שעות עם התמיכנה של נטוויזן עד שהם סיכרנו אותו עם המתאם שיחות בשביל לפתוח את מה שאני רוצה ואין לו כוח לזה שוב.
תודה רבה
אתה לא חייב לפנות לבזק, אתה יכול להגדיר אותו ידנית כמודם.
ברגע שתגדיר אותו כמודם, אתה לא תצטרך להגדיר בו כלום שקשור לניתוב.
הכל יתבצע באמצעות ה D-link.
(חוץ מזה, לדעתי כל עוד אתה יכול להתחרט, תחזיר את הנתב וקח מודם ADSL בהשאלה ללא תשלום).
1.בנטגיר 2200 אם זה מה שיש לך (לפי דעתי גם ב-2000)אין אפשרות qos לרוחב פס פר מחשב, יש לו הגדרת qos לעדיפויות אפלקציות כגון משחקים וכדו
2.לא
3.כן אפשר בbasic settings אתה מסמן no באופציה הראשונה ולמטה בnat בוחר בברידג ונכנס להגדרות wirless ומבטל את האלחוטי
זה אמור לעבוד טוב כמודם ולא תצטרך להגדיר פורטים בשתי הנתבים מה שכן הייתי ממליץ לך להחליף למודם בלבד גם בגלל שכנראה אתה משלם עליו בחיוב זיכוי וגם בגלל שלפי דעתי הdlink שלך ייתן ביצועים יותר טובים ממנו
אוקי אז כרגע התוכנית להשתמש בו כמודם בלבד, לגבי ההחלפה, אני אנסה אבל זה לא תלוי רק בי, אולי ירצו כבר לחבר את זה ולהתנתק מהוט בלי לחכות להחלפה שלהם.
תודה בכל מיקרה.
חבל שאנשים סתם מדברים בלי לדעת...
ב-DGN2200 יש אפשרות QOS, גם פר מחשב. אתה יכול לבחור בכתובת MAC מסויימת (של המחשב שלך, לדוגמא) ולתת לה עדיפות גבוהה.
אפשר להגדיר גם עדיפות לאפליקציות.
צודק לגמרי טעות שלי, כן אפשר לפי כתובת מאק לתת עדיפות למחשבים
סבבה, דיברתי עם בזק ואנחנו גם ככה מקבלים אותו חינם. אני אבדוק את שני האפשרויות ונראה מה יותר נוח לי.
ד"א
בQOS של הנטגיר אני רק מגדיר עדיפויות או כמה רוחב פס ממש כל אחד מקבל?
עדיפות בלבד (low-highest)
כן אני רואה את זה, מעניין איך בדיוק זה עובד... מחר או מחרתיים אני בטח אבצע כמה ניסויים.
מקסימום אני שם אותי על הכי גבוה ואת המחשב השני על רגיל, וכשאני מוריד אני אפעיל נט לימיטר לא לחנוק את המחשב השני, והוא אף פעם לא יוכל לחנוק אותי וככה כולם מרוצים.
מה דעתכם, זה יעבוד טוב?
