פורסם 2012 במרץ 2014 שנים שלום, לאחרונה עלה לי הצורך בביצוע עריכת וידיאו ביתית. אני מנסה לערוך כ- 40 GB של סרטים שצולמו ברזולוציית SD בתוכנת PINNACLE-15.לאחר התייעצות איתכם כאן ואח"כ כאן רכשתי GTX-460 ולא עשיתי המהרה למעבד.בדיעבד מתברר שהשדרוג לא עזר לי הרבה (או בכלל לא), ה- PINNACLE המשיך להיתקע ולעיתים אף "לזרוק" אותי מהפרויקט. מנבירה באינטרנט גיליתי שטעיתי בשדרוג. לפי סדר החשיבות ולצורך עיבוד וידיאו הייתי צריך: 1.מעבד חזק 2.הרבה זיכרון 3.כ.מסך (וחשיבות DX 9/10/11 זניחה ביותר).כיום, המצב הפיננסי קצת דחוק, ולכן אני מנסה להגיע לפשרה בעלות השדרוג, להלן שלוש האפשרויות שחשבתי עליהן:1. להשאר עם החומרה הקיימת: 1.1.להשקיע זמן בהמהרת המעבד (נגיד ל- 3.5GHZ) 1.2.להתקין מחדש את התוכנות ומערכת ההפעלה על ה SUMSUNG F3 (במקום היכן שהוא מותקן כעת – F1).2.שדרוג החומרה הישנה, לחומרה ישנה מתקדמת: 2.1.לשדרג את המעבד מ-E5200 ל- Q9540/Q9550/Q9650 + קירור משודרג. 2.2. לשנמך את כרטיס מ- Geforce GTX 460 OC 715MHz 1Gb GDDR5 לכרטיס מסך GEFORCE פשוט חדש/משומש כלשהו עם 1GB ברוחב פס זיכרון 128bit ומעלה: geforce 8800gt/9800gt/220gt/240gt/430gt/520gt. 2.3.כמובן שאפשר עדיין לעשות את סעיף 1.2.3. שדרוג לחומרה חדשה: 3.1. למכור כרטיס מסך + זכרונות + לוח אם + מעבד + קירור (+950nis) 3.2.שילוש חדש, לדוגמה: Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray 547 1 547 GIGABYTE לוחות אם למעבדי אינטל P67A-D3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E 530 1 530 DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill Ares Dual Channel CL9-9-9 260 1 260 מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 119 1 119 18914 Total price 1456 NIS 3.3. כ. מסך חדש/משומש כמו בסעיף 2.2 (עד 300 ₪).לסיכום:1 – להשאר עם חומרה קיימת: (+) 0 ₪; ; (-) התעסקות ב- OC.2- לשדרג לחומרה יד 2 ישנה: (+)עלות נמוכה עד 300 ₪ ; (-) חומרה נחמדה אבל כנראה לא תחזיק לאורך זמן .3- שדרוג לחומרה חדשה: (+) ביצועים+ יש עתיד לחומרה ; (-) עלות כ- 850 ₪.מה הייתם עושים? אשמח להערות בונות או חלופות אחרות.
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים אם יש לך דרישה למערכת עיבוד חזקה לא הייתי "יורד" ממעבד מרובע, התקציב דחוק ולכן אין מה לדבר על SSD או כרטיס גראפי תומך Cuda מה גם שלכרטיס שלך מספיק כאלו ודווקא יכול לעזור במקרה הזה.הכיוון הטוב ביותר במידה ומתאפשר הוא מעבד חזק בתוספת של כמות זיכרון כמה שיותר גדולה במידת התקציב כמובן.* תצטרך לפרט איזה HD, מארז,ספק יש ברשותך?
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים מחבר המפרט שלי הוא בדיוק מה שרשום בכפתור "מפרט מחשב" ליד שם המשתמש שלי ) Intel Pentium Dual-Core E5200 Schyte Shuriken cooling Gigabyte GA-73-PVM-S2H (socket 775) Gigabyte Geforce GTX 460 OC 715MHz 1Gb GDDR5 G.SKILL DDR2 2x2048MB 800MHz CL 4-4-4-12 HDD1: Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB HDD2: Samsung HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB LG GSA H42N X18 PATA DVD Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE kit Enermax modu 425 watt CASE: ANTEC SOLO LCD MONITOR: DELL 2209WAF
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים ללא ספק הבסיס של מעבד-לוח אם וזיכרון הוא זה שדורש שדרוג כאן במיוחד כאשר מדובר על תקציב נמוך.
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים מחבר אבל אני מכיר הרבה משתמשים שהתבססו על 4GB + C2Q וזה הספיק להם לעריכת וידיאו ביתית (עד שנהיה מאוד משתלם לשדרג ל i-5/7 2nd gen).. אז למה לא להסתפק בהחלפת מעבד בלבד?
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים תצטרך לחפש את המעבדים הנ"ל ביד 2 וגם את המחירים עשויים להיות גבוהים.הם עדיין מבוססים ארכיטקטורה ישנה ואיטיים ביחס לדור הנוכחי, אם תצליח למצוא כאלו במחיר מציאה אז השדרוג יכול להיות משתלם אחרת רק החלפה של כל הפלטפורמה תיתן לך ביצועים עדיפים.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר במקרה כזה, האם שנמוך של הכ. מסך יהיה מהלך נכון? כלומר למכור את שלי ב 500 ולקנות אחר, nvidia עם תמיכה ב cuda, בסיסי יותר, נגיד GT430 חדש או GT9800 משומש ב (250-300 ), ככה אני מרוויח 200-250 ש"ח, ולא משלם הרבה בביצועים לצרכים שלי.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים 1. ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, השקעה במעבד מרובע ל775 נהיית טפשית יותר. התושבת הקיימת היא כבר המחליפה של המחליפה של ה775, אלא אם השדרוגים עולים גרושים, זה פשוט לא שווה את זה. המעבדים שהזכרת עד היום עולים 500 ש"ח וצפונה.2. כדאי לקחת בחשבון שהצ'יפסט שעליו מבוסס הלוח שלך מהווה גורם מגביל בכל מקרה - אין תמיכה בDUAL CHANNEL למיטב זיכרוני.3. "שנמוך" מסתמך על מחירה של כרטיס המסך במחיר שאתה רוצה לקבל עליו, זה לא משהו טריביאלי שזה באמת יקרה. קח בחשבון ש500 ש"ח עבור כרטיס משומש הם לא מציאה של ממש מול HD6850 חדש בעל אותם ביצועים, אחריות ל3 שנים, צריכת חשמל נמוכה יותר ועלות של 700-750 ש"ח.4. שדרוג פלטפורמה - מעבד I5 2400 + לוח H61 / P67 + זיכרונות בנפח 8GB + קירור בהתאם יעלו לך קרוב ל1500 ש"ח. שדרוג מעבד לQ9400 / Q9550 יעלה לך 400-650, אבל: עדיין לא תעבוד בDUAL CHANNEL, לא תוכל להוסיף זיכרון בהמשך וכמובן שתישאר עם הפלטפורמה המיושנת למדי.אם הביצועים חשובים, הייתי במקומך לוקח את התקציב הקיים, מוסיף לו את מה שתקבל על מכירה של לוח האם + מעבד + זיכרונות הקיימים מה שיכול להיות סדר גודל של 300 ש"ח, ומגרד כבר את השאר כדי להגיע לשדרוג הפלטפורמה. וכמובן שומר את כרטיס המסך הקיים.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר OK, תודה. אתה הראשון שמזכיר את DUAL-CHANNEL. בדיקה קצרה כאן , מאמתת שאין תמיכה ב DL. אבל מה התרומה של ה DUAL-CHANNEL? אני לא זוכר שהזכירו אותו למעט התמיכה של I7-920 ולוחות X58 בזמנו ב TRIPPLE CHANNEL. אז עוד נטען שלטריפל תרומה זניחה לביצועים לעומת ה DUAL, ואני לא יודע בכלל מה ה DUAL עושה .. בקשר לכ.מסך: - פשוט נוכחתי לדעת שכרטיס המסך לא תורם לצרכים שלי כלום, ולכן אם אין לי מה להרוויח ממנו - אז למה לא למכור? - בנוסף, בשדרוג כולל עלול להיווצר מצב שבו הספק כבר לא יחזיק את ה GTX 460 עם הפלטפורמה החדשה גם ככה. (I5 נותן תוספת של 30 וואט, וכמות הזכרונות על הלוח תגדל.. כך שיהיה צורך להיפטר ממנו או להחליף ספק. אני מעדיף להיפתר מהכרטיס, גם ב 450 ש"ח). עריכה: 4. שדרוג פלטפורמה - מעבד I5 2400 + לוח H61 / P67 + זיכרונות בנפח 8GB + קירור בהתאם יעלו לך קרוב ל1500 ש"ח. שדרוג מעבד לQ9400 / Q9550 יעלה לך 400-650, אבל: עדיין לא תעבוד בDUAL CHANNEL, לא תוכל להוסיף זיכרון בהמשך וכמובן שתישאר עם הפלטפורמה המיושנת למדי. מה רע בשדרוג פלטפורמה אבל עם I3-2120 לקידוד וידיאו? עולה ב -400 ש"ח פחות מ- i5, ויש לו את אותם באנצ'ים (ואפילו גבוהים יותר) מ- Q9550 המזדקן (אך המאוד מספק)?
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים אל תסתכל רק על ה-DC זהו לא הנתון הקריטי ביותר.ה-460 שלך מכיל מספיק מעבדי Cuda למה שתמכור אותו ותיקח כרטיס חלש יותר? אם הוא לא עוזר לך משמע יש סיכוי שאתה לא משתמש בגרסא תומכת או לחילופין שהדרייברים שלך אינם מעודכנים.הספק שלך יחזיק את המערכת גם עם שילוש חדש וכרטיס מסך חזק בהרבה אין לך מה לדאוג.I3 ייתן קצת מעבר למעבד הכפול שיש לך כיום, נכון שהוא מודרני וחזק יותר אבל אם כבר שדרוג אז שדרוג למשהו שייתן בוסט לביצועים ולא משהו שישפר רק במעט את המצב הקיים במיוחד אם השימוש בתוכנה מתיימר להיות כבד.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר אזי: Price list updated 21-03-2012 - Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray: 864nis - P67A-D3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E: 530nis - DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill Ares Dual Channel CL9-9-9: 260nis - Arctic Freezer 11 LP: 80nis Total price 1734 ₪ פחות החלקים שאמכור (לא כולל כרטיס המסך, כ-400 ש"ח). ויצאנו בנזק של 1350 (אני מעגל). אם אשנמך את ה- GTX 460 וארכוש אחר בפחות כסף (עד 250 ש"ח רווח) - ויצאנו בנזק של לא פחות מ 1100 ש"ח. הצעות נוספות (הבטחתי לאשתי לא לחרוג מה- 1000ש"ח :-\ )? הערה, ניתן לרכוש גם את הלוח המומלץ ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSETשיכול לחסוך לי עד 100 ש"ח לקניית הקירור החדש, אבל יש לו רק 3 חיבורי USB2 ?! זה יכול להיות? גם ממפרט היצרן זה לא ממש ברור
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים אני לא מבין למה אתה ממהר למכור את הכרטיס שלך בייחוד שהוא עדיין כרטיס לא רע, מי אמר לך שתצליח להשיג סכום כזה עליו?* תוכל לחפש את ה-2310 שיחסוך כמה עשרות שקלים.* אין טעם בלוח כל כך יקר יש לוחות זולים בהרבה (יש לך דרישות ספציפיות מהלוח?)* ה-Asrock מגיע עם 6 חיבורי USB ש-2 מהם הם USB 2.0\3, ללוח יש 3 headers מה שאומר עוד 6 יציאות אופציונאליות נוספות, אם אין לך דרישות ספציפיות מהלוח אפשר להסתפק בלוח זול בהרבה.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר הדרישה מהלוח: ציפסט שיתאים לדור הבא (h67 או p67), עד 32 ג"ב זיכרון, קבלי מצב מוצק, כרטיס קול טוב. יציאת פיירוייר (1394) , USB3 +-» יתרוןיש משהו כזה בפחות מ 500 שח?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים אם יש דרישה גם ל-1394 וגם ל-USB3 כנראה שלא.כמו שאמרתי גם ה-Asrock הוא אופציה ולא, אין לו רק 2 חיבורי USB אתה מוזמן להציץ בתמונה שלו.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר כנראה שלא הייתי בהיר - 1394 ו- USB3 אינם חובה.אבל גם אם אני רק מקטין את החיפוש ללוחות שיתמכו גם בדור הבא של אינטל + 32 ג"ב + איכות בנייה וקבלים טובים - לא מצאתי לוח מתחת ל- 500 ש"ח.
