פורסם 2012 במרץ 1814 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 5500. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מקסימום בעוד 300 ש"ח.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.MW3, BF3 ,קרייסיס 2 וכולה. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1680X1050 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?הכי גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא אין צורך.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?מארז , דיסק קשיח וכונן אופטי (אם ניתן לדחוף 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?3(שיהיה חביב רק לא טרקטור)6. האם מתוכנן(OC])? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן OC7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כל חנות טובה מאזור עפולה 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).SATA 3 USB 3 יהיה נחמד אם יהיה אפשרות לCROSSFIREX אך לא חובה.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יהיה נחמד לשמור על אופן שדרוג אך לא מתוכנן שום שידרוג גדול בקרוב.פרט חשוב, החבר דורש שיהיה לו HD 7970 במחשב . כל השאר ניתן לשינוי.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים 7970 יקר מאד, מאד לא משתלם ומהווה בחירה טיפשית עבור 1050X1680.זה יהיה OVERKILL מיותר:Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1MSI P67A-GD53 B3 P67 CHIPSET , יחידות 1Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקות HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5, יחידות 2סה"כ מחיר כ:₪5000זה יהיה הרבה יותר משתלם ועדיין ייתן לך ביצועים מצוינים ב1050X1680:Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקות TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5, יחידות 1Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1NZXT Source 210 + Antec Earthwatts 500W, יחידות 1מאוור Cooler Master X Dream i117 RR-X117-18FP-R1, יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪3900
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מחבר העובדה שהכרטיס אינו משתלם ושהוא אובר קיל ענק לרזולוציה כזו נמוכה ידועה לי וניסיתי להסביר לו אך הוא אינו מסכים להתפשר על איכות והוא מסכים ללכת רק על הכרטיס הזה. אם אני אצליח לשכנע אותו ללכת על המפרט השני או הראשון ולוותר על הכרטיס זה יהיה נהדר אז תודה רבה על ההצעות רק טובה קטנה האם יש אפשרות שתביא גם מפרט עם ה7970 כי אני בספק שהוא יוותר עליו, אני מתאר לעצמי שזה אפשרי כי הוא לא צריך מארז,דיסק קשיח וכונן אופטי כך שאפשר להוריד את כל אלה מהמפרט ואיכשהוא לדחוף גם את ה7970 וגם מעבד חזק בתוך התקציב הזה.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים על מה אתה מדבר? הכרטיס עצמו עולה כ-3000 ש"ח זה בערך כמו המחיר של כמעט 4 כרטיסי 6870, ואתה עוד מדבר על 1680X1050.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר אני יצטט את מה שאמרתי : "העובדה שהכרטיס אינו משתלם ושהוא אובר קיל ענק לרזולוציה כזו נמוכה ידועה לי וניסיתי להסביר לו אך הוא אינו מסכים להתפשר על איכות והוא מסכים ללכת רק על הכרטיס הזה." הוא אמר שהוא רוצה תכרטיס הכי טוב והכי יקר ולא מעניין אותו הענין של המחיר\תועלת . אתה רוצה לשכנע אותו ללכת על ה560 TI\6870 אני בשמחה יביא לך תסקייפ שלו ותרשים אותו עם הנסיון שלך (אין פה נימה צינית) אם הצלחת לשכנע אותו אדרבה אם לא הצלחת אז כנראה שהוא פשוט ילך על ה7970 למרות החוסר כדאיות שלו
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מה הרעיון? הוא מוכן להתפשר על מעבד כפול ליבה ולוח אם רק כדי לקחת כרטיס שעולה 3K ש"ח?מערכת עם מעבד מרובע, 8GB, וספק שיחזיק את הכרטיס הנ"ל יגרמו לחריגה.אם החבר הנכבד לא פנה לפורום כדי להקשיב וללמוד גם לנו אין דרך לעזור שהרי אין פה שום עזרה אם החבר מקבל החלטות לבד.מתפקידך להסביר לו שלרזולוציה כזאת אפילו אין טעם במשהו חזק מה-560TI שעולה שליש מה-7970.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר תודה רבה על התשובה . דיברתי איתו עוד קצת על המפרטים הראתי לו בנצ'מארקים ואחרי התלבטות רבה הוא החליט שכרגע הוא יקנה תלוח והמעבד והספק וישתמש בכרטיס הישן שלו ואחרי שהHD 7870 יגיע לארץ ומחירו יתייצב קצת הוא יקנה תכרטיס ובמידה ובאמת הוא לא יהיה מרוצה מהביצועים של כרטיס יחיד הוא יקנה כרטיס שני וילך על מערך של זוג 7870. כרגע אני מנסה לשכנע אותו לרדת ל7850 בשביל שיחס המחיר תועלת יהיה קצת יותר כדאי אך לא נראלי שהוא יסכים להתפשר יותר מזה. וכזכור כמו שאמרתי מקודם, אין צורך לא בדיסק קשיח ,לא במארז, לא בראם ולא בכונן אופטי . זה משאיר די הרבה תקציב למעבד,לוח ספק וכרטיס חזק
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים תצטרך לפרט על הרכיבים שברשותו שכן יש פה עניין מהותי של חלקים שעשויים להיות ישנים (מדובר על הכרטיס הנוכחי ועל ה-HD בעיקר).ה-7870 (שמי אמר לך אגב שהם לא נמכרים כבר עכשיו בארץ?) שווה ערך ל-570 ועולה כ-500-600 יותר ממנו, אם לא תהיה ירידת מחיר דרסטית של הסדרה ה-7 אני לא רואה איך הוא משתלם יותר ממנו.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר כרגע יש לו HD 5770 והמחשב הקודם שלו בן פחות משנה ככה שזה דיסק קשיח חדיש למדי. לא היה לי מושג שה7870 נמכר כבר בארץ וידעתי שכרגע המחיר אינו הגיוני בעליל, לכן אמרתי לו לחכות כמה זמן עד אשר המחירים יתחילו לרדת ויגיעו בערך למחיר הגיוני , אם אכן המחירים לא ירדו אז אני מתאר לעצמי שהוא יקח איזה 570\560 TI. התקווה היא שהמחיר של ה7870 ירד לאזור ה1500 בקרוב (כמו שנאמר בפוסט אחר שהמחיר בארץ הוא כאילו שהדולר שווה 4.5) ואז סך הכל הוא לא יהיה יקר מידי והיעילות מבחינת חום רעש וצריכת חשמל יהיו שווים את האקסטרא כסף הזה
