פורסם 2012 במרץ 1614 שנים שלוםיש לי מחשב ישן עם מפרט:המפרט מחשב הוא:מעבד - CPU Type DualCore IntelCore 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)לוח אם- Motherboard Name ASUS P5QL-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit Lan, IEEE-1394)כרטיס מסך - 3D Accelerator ATI Radeon HD 4870 (RV770)זיכרון- System Memory 4096 MB (DDR2-800 DDR2SDRAM) שתי סטיקים של 2gbמארז- coolmaster 590ספק כוח - Hiper HPU-4M630 Power Supply אני רוצה לשדרג אותו שיפעיל את משחקים הכבדים מאוד לשנה זו מה שאני צריך זה :לוח אםכרטיס מסךמעבד + קירורזיכרוןאשמח להמלצהתודה
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים אני לא יודע אם שמת לב, אבל ברגע שאתה מחליף לוח מעבד זיכרונות וכ.מסך, וקירור לא ממש נשאר לך יותר מדי מהמערכת הקיימת שהיא סך הכל עדיין סבירה למדי אגב.המארז, הספק והקשיח שלך זה בערך מה שנשאר, וגם את הספק אולי כבר שווה להחליף. בכל מקרה, בלי תקציב ורזולוציה של צג אין איך לענות לך.עוד דברים שיש לציין:1. האם ה4870 הוא גרסאת 1GB או 512MB?2. איפה המערכת שלך קרטעה עד כה?
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר 1.אני בכוונה רוצה להחליף את ארבעת חלקים אלה בשביל גיימינג כבד לשנה זותקציב 3000 ש"חמסך מחשב Samsung B2240W LCD סמסונג רזולוציה 1050*1680אני מעדיף כבר לא להתייחס למערכת שיש לי עכשיוואשמח לקבל המלצה לחלקים של לוח אם + מעבד+ קירור+כרטיס מסך +זיכרון למטרת גיימינג כבד לשנה זותודה על העזרה
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אבל אפשר גם לנצל אותו עד הסוףב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים מאוד א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. באטלפילד 3 וגם כול המשחקים שאמורים לצאת בשנה בזו -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינץ 1050*168 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 16. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. דרום מבאר שבע עד מרכז ראשון לציון9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כןכמו שציינתי אני צריך מעבד,לוח אם,כרטיס מסך, קירור למעבד וזיכרון
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר החלקים האלה יעשו את עבודתם בתחום הגיימינג הכבד בשנה זו?:זיכרון: Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7לוח אם: MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA כרטיס מסך: GigaByte GeForce GTX560Ti 1GB GDDR5 GV-N560OC-1GI מעבד: Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray + Cooler Master Hyper 212 Evo לקחתי את החלקים האלה ממפרט שהרכבתם פהואשמח לדעת אם זאת הבחירה הנכונה ? או שיש משהו יותר עדיף?
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים בהחלט כיוון לא רע,אפשר לקחת את ה-2500 הרגיל בהנחה ולא מתוכנן OC (מדובר על המעבד ללא המכפחה הפתוחה זה שלא מופיע לידו האות K) ועל הדרך לקחת קירור מעט זול יותר.אם אין לך דרישות מיוחדות מהלוח אפשר להסתפק בלוח "פשוט" יותר.
