פורסם 2012 במרץ 1914 שנים משהו פה לא מובן לי.למה המומלץ בין מינוס 8 עד פלוס 8, אם גם 14 עובד טוב.ולמה ככל שהעוצמה נמוכה המהירות עלולה לרדת.אם זה באמת כך אז האם עוצמה גבוהה לא עדיפה ?יכול להיות שיש כאן איזו תגלית קטנה ומעניינת בכל הסיפור הזה ?
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים וגם למה יש כאלה עם 8 ערוצים ולא רק 4 כמו לרובהשערה שלי שזה קשור לתשתית, סיבים אופטים או לא
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים משהו פה לא מובן לי.למה המומלץ בין מינוס 8 עד פלוס 8, אם גם 14 עובד טוב.ולמה ככל שהעוצמה נמוכה המהירות עלולה לרדת.אם זה באמת כך אז האם עוצמה גבוהה לא עדיפה ?יכול להיות שיש כאן איזו תגלית קטנה ומעניינת בכל הסיפור הזה ?עוצמה גבוהה מדי מייצרת רעש בתוך המודם עצמו, במיוחד אם הוא משמש כנתב. למרות שהמהירות תראה לך תקינה, אתה תראה שגיאות על הקו שבפועל מאיטות את הגלישה שלך.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים עוצמה גבוהה מדי מייצרת רעש בתוך המודם עצמו, במיוחד אם הוא משמש כנתב. למרות שהמהירות תראה לך תקינה, אתה תראה שגיאות על הקו שבפועל מאיטות את הגלישה שלך. סוף סוף תשובה שבאמת עונה לי על השאלה תודה
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים יכול להיות שלמודמים שונים יש רכיבים עם עמידות שונה לעוצמה ?אולי מודם מסוים יכול לעבוד יפה עם 12 או 14 בלי שום רעשים במערכת החשמלית.במצב כזה יכול להיות ל14 יתרון מסוים על 8 ?
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים אני לא חושב שהמנחת צריך להשפיע איך שהוא על הSNR כי הוא מנחית את הכל והרעשים לרוב מגיעים בדרך ולא מהמנחת . העוצמה בdbm מתורגמת ל vpp . לרוב יש קבל בכניסה אז זה יושב על ה0. מה שחשוב שהמקלט (לרוב adc ) לא יכנס לרוויה כי אז זה יעוות את הסיגנאל. טוב זה בקיצור אני צריך לזוז
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים הרבה דברים פה לא מדויקים ואין חוקים נכונים יש הרבה משתנים כמו התשתית באתו אזור תחזוקה וטיפול בקו ומירחק מהתשתית עד הביית וכמה פיצול יש עד שמגיעה למודם למשל כמה פיצול של הקו יש עד הבניין וכמה יש בבניין וכמה יש לנו בבית הרבה פיצולים של הקו גורם לחוסר יצבות והחלשות העוצמה הטכנאים של הוט אוהבים לפצל קו אחד להרבה קווים ולחסוך על חשבון הלקוח וכמות המשתמשים גם משפיעה ועוד לי היה מלא נתוקים ושגיעות אפלו שקבלתי עוצמה טובה זה לא הספיק 1עד 5DBיחס רעש 30SNR שמו לי מגבר מאחורי המודם בעוצמה של 10DB ועכשוו העוצמה מגיעה ל 16 17DB ויחס רעש טוב יותר SNR43 45 אז אצלי אין שגעות וניתוקים כבר 4 ימים
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים לפי מה שהרוב אומרים פה, הנתוני קו שלי מחוץ לגבול התקין, אבל למרות כל השגיאות אני מקבל את מלא המהירות בכל רגע נתון, לא מרגיש שום בעיות או איטיות בגלישה ובגדול מאוד מרוצה.זאת תמונה עם uptime של 19 יום, כמות השגיאות הגיעה לרמה הזאת בימים הראשונים ולא ממש התקדמה לפי מה ששמתי לב.המודם מחובר למפצל לטלויזיה, טלפון ולמודם - המפצל מחובר למגבר 10dB.[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים כנראה ה8 ערוצים מפצים על השגיאות שלך, אבל אם תשחק משחקי רשת אתה תרגיש באיבוד הנתונים.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים כנראה ה8 ערוצים מפצים על השגיאות שלך, אבל אם תשחק משחקי רשת אתה תרגיש באיבוד הנתונים.אני משחק המון משחקי רשת ואין לי שום ploss ופינגים יציבים.מה שכן, ההוטבוקס באמת נוראי בתור נתב, בעיקר אם משתמשים בחייגן l2tp שלו
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים נ.ב אשמח לדעת מה הפינג שלך בתוך הארץ, בכדי לראות האם הקטע של 8 ערוצים זה בהכרח פריסה של סיבים אופטיים עד לארוך הלקוח,לדוגמא מה הפינג שלך לwalla.co.ilאו hwzone.co.ilתודה
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים המקסימום שהגעתי אליו היה 9 מגה ומשהו בטורנט (עם טראקר פרטי) מה ניתן לעשות כדי למקסם את הביצועים? (אל תתיחסו לכמות השגיאות כי המודם דולק כולה שעתיים)
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים Pinging walla.co.il [192.118.82.140] with 32 bytes of data:Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=12ms TTL=246Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=12ms TTL=246Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=15ms TTL=246Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=12ms TTL=246Ping statistics for 192.118.82.140: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 12ms, Maximum = 15ms, Average = 12msPinging hwzone.co.il [212.199.164.135] with 32 bytes of data:Reply from 212.199.164.135: bytes=32 time=15ms TTL=57Reply from 212.199.164.135: bytes=32 time=10ms TTL=57Reply from 212.199.164.135: bytes=32 time=11ms TTL=57Reply from 212.199.164.135: bytes=32 time=11ms TTL=57Ping statistics for 212.199.164.135: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 10ms, Maximum = 15ms, Average = 11msPinging iix.net.il [192.114.62.250] with 32 bytes of data:Reply from 192.114.62.250: bytes=32 time=11ms TTL=59Reply from 192.114.62.250: bytes=32 time=11ms TTL=59Reply from 192.114.62.250: bytes=32 time=9ms TTL=59Reply from 192.114.62.250: bytes=32 time=13ms TTL=59Ping statistics for 192.114.62.250: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 9ms, Maximum = 13ms, Average = 11msPinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=53Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=59ms TTL=53Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=53Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=58ms TTL=53Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 55ms, Maximum = 59ms, Average = 56msבזב"ל עם גיימר, למרות שהאייפי כרגע 84.110.24 נראה מוזר, אבל gateway 212.179.37.1(כן אני מודע למגבלות מהירות של חייגן, אבל אני גיימר יותר מאשר מוריד כבד, מנתק את החייגן לפי הצורך.)
