פורסם 2012 במרץ 1414 שנים חיברו אותי לפני כשבוע. אני מנסה ומנסה ולא מצליח לעבור את ה50 מגה בבדיקות.אני מגיע ל90 ומשהו בבדיקות מול האתרים של בזק, HOT ו013. עד עכשיו אמרתי טוב כנראה שזה ככה אבל אני רואה שאנשים כן מקבלים תוצאות יפות באתר ואני פשוט לא מבין מה הבעיה. אני מחובר ישירות להוטבוקס במהירות של 1GB. אפילו אחרי שעברתי על כל הפורום לא מצאתי תשובה אשמח אם משהוא יוכל בבקשה לעזור לי
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים ב- speedtest רבים מהשרתים לא יתנו לך 100 מגה כי האיחסון שלהם לקוי.הבדיקה הכי טובה היא מול בזק או 013
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר אני מבין אבל תראה אני ואתה עשינו בדיקה לאותו שרת בדיוק ותראה את התוצאה שאתה קיבלת.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים כרגע עשיתי בדיקה לחיפה ואני מקבל 35-45 מגה.בזמן שלנתניה שם אני מקבל 70 (אני אלחוטי כרגע)
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר זה מה שמשגע אותי. אני יכול גם להוריד משהו והמהירות מתפסת לאט לאט מגיעה נגיד ל5 מגה ואז פתאום נופלת ל1 מגה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים בזמן שלנתניה שם אני מקבל 70 (אני אלחוטי כרגע)תבדוק בחיבור קווי . האלחוטי יכול להגביל.זה מה שמשגע אותי. אני יכול גם להוריד משהו והמהירות מתפסת לאט לאט מגיעה נגיד ל5 מגה ואז פתאום נופלת ל1 מגה.קוראים לזה traffic shaping ואתה לא הראשון שהבחין בזה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר בסדר אז בקשר להורדה נגיד שזו לא בעיה של חוסר יציבות והכל תקין מבחינת הקו. עדיין למה התוצאה שלי בSPEEDTEST כל כך נמוכה בכל שעה ביום לכל שרת שהוא?
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר איזה WINDOWS יש לך?XPכי השרתים שם חלשים, תנסה בspeed.013.netשם אני מגיע ל100שם אני כן מקבל בסיבות ה90 כמו שאמרתי אבל ברגע שאני עושה את הבדיקה דרך SPEEDTEST אני לא מגיע אפילו ל50 גם אם זה דרך השרת של 013. בנוסף לזה המהירות שלי לא יציבה ומידי פעם ההוטבוקס מאבד סינכרון מול הספק יכול להיות שיש בעיות בעוצמה כי הוא מחובר כמעט ישירות דרך המגבר עם מפצל לשני ממירים בדרך. (הנורה של ה@).
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים כבר ל 192.168.100.1Connectionsתצלם תמסך ותעלה את התצלום, אני יגיד לך אם יש לך בעיות בעוצנות קליטה של המודם ברשת הכבלים ואם אתה צריך להזמין טכנאי.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים XPשם אני כן מקבל בסיבות ה90 כמו שאמרתי אבל ברגע שאני עושה את הבדיקה דרך SPEEDTEST אני לא מגיע אפילו ל50 גם אם זה דרך השרת של 013. בנוסף לזה המהירות שלי לא יציבה ומידי פעם ההוטבוקס מאבד סינכרון מול הספק יכול להיות שיש בעיות בעוצמה כי הוא מחובר כמעט ישירות דרך המגבר עם מפצל לשני ממירים בדרך. (הנורה של ה@).xp בברית מחדל לא מוגדר אופטימלית לחיבור גבוה של 100 מגה גם לי היה בעיה כזאתתורית את התוכנה tcp optimizer מפה http://www.speedguide.net/downloads.phpתגדדיר שם שיש לך 100 מגה וואז זה ישנה את ההגדרות של ה TCP IP וכל מיני דברים ב רגיסטרי בשביל להתאים את החיבורלי זה עזר פלאים !
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים כבר ל 192.168.100.1Connectionsתצלם תמסך ותעלה את התצלום, אני יגיד לך אם יש לך בעיות בעוצנות קליטה של המודם ברשת הכבלים ואם אתה צריך להזמין טכנאי.למה לתת לו חצי אינפורמציה? http://www.netcheif.com/blog/?p=2064
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר xp בברית מחדל לא מוגדר אופטימלית לחיבור גבוה של 100 מגה גם לי היה בעיה כזאת תורית את התוכנה tcp optimizer מפה http://www.speedguide.net/downloads.php תגדדיר שם שיש לך 100 מגה וואז זה ישנה את ההגדרות של ה TCP IP וכל מיני דברים ב רגיסטרי בשביל להתאים את החיבור לי זה עזר פלאים ! תודה ניסתי אבל לצערי זה לא שיפר כלום Cheif לפי ההסבר זה נראה תקין.
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים העוצמות שלך תקינות כך שהבעיה היא לא בחיבור עצמו. אל תסמוך על SPEEDTEST כבדיקה אמינה - מרבית השרתים שם לא יכולים בכלל להעלות בקצב של 100M ולכן הבדיקה נראית לך לא אמינה. הדרך הטובה ביותר לבדוק זת היא להוריד TORRENT עם הרבה מקורות טובים.
