פורסם 2012 במרץ 1414 שנים היי .1. אני בונה מערככת לדים לפי המוסיקה ואני עובד על 12V.המערככת תכיל 30 לדים שכל שלושה לדים מחוברים במקביל לנגד 82OHM {לדים סטנדרטים} וכל יציאה של נגד מצד אחד ולד מצד שני מחוברת לכל השורות בטור. שאני בודק כל לדד בנפרד עם נגד 470OHM הם עובדים ושאני מחבר לשלושה עם נגד זה לא עובד ?מה לעשות ?2. אני צריך מדריך למקלט IR פשוט אבל עם USB כי זה למחשב נייד ואני צריך גם תוכנה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים תוצאה ראשונה נראית לא רעה https://www.google.co.il/search?q=ir+usb+receiver&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggestאבל דורשת צריבה של פיק וזה.אפשר גם לקנות http://www.ebay.com/itm/USB-PC-Remote-Control-Wireless-Mouse-keyboard-MCE-Win-7-Vista-USB-IR-Receiver-/270931349213?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f14c44edd
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים הכי פשוט באמת לקנות מEbay, יש ערכה שכוללת מקלט ושלט בכ5$.מה הקשר בין המערכת לדים לפי המוזיקה והשלט ? האם השלט הוא רק בשביל המחשב ?
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר אין קשר ביניהם . לפי חישוב של האתר שנתנו לי פה הייתי צריך נגד לכל 3 לדים.אני רוצה מדריך לבנייה לא לקנייה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים תלוי במתח של הספק (כמה לדים "נכנסים" במתח של הספק) ניתן לשים כמות של לדים אל נגד משותף. במקרה הזה הלדים יהיו _בטור_ ולא במקבילתביא בחשבון שאם כל המעגל של הלדים נמצא על רכיב כמו טרנזיסטור (TIP31 וכו) הוא יכול להוריד חלק מהמתח של הספק. למשל אם הספק הוא 12V, יתכן שהמעגל של הלדים לעולם לא יקבל יותר מ 10V מתוכם. וייתכן שכן, אבל לא בזמן שאתה בודק את זה....לכן את כמות הלדים בוחרים אם מקדם ביטחון, כיאלו שהמתח שהלדים יקבלו נמוך יותר ממתח הספק. בדרך כלל פחות לד 1 אמור להספיק אם המתח מהספק יציב, כך שלא יקרה שהמתח נמוך מידי והלדים לא נדלקים בכללואת הנגד בוחרים אם מקדם ביטחון לכיוון ההפוך, כלומר לפי המתח המקורי (12V למשל), כך שאם המתח במקרה כן מגיע ל 12V אתה עדיין לא תקבל לדיםהאתר שבו ניתן לחשב לדים ונגדים הוא http://led.linear1.org/led.wiz שים לב שהוא לפעמים נותן תוצאות אם נגד של 1 ohm, אל תשתמש אם התוצאות האלה הן לא נכונות - תבחר כאלה שבהן לכל הנגדים יש ערך "ריאלי" יותר
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר שם עשיתי מתח של 12v. ו 30 לדים סטנדרטים ויצא לי לחבר כל 3 לדים לנגד במקביל.
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים חיבור כזה הוא בטור-----X------Y-----Z----טור------------------| | |X Y Z| | |------------------מקביל
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר צודק טעות שלי בשם אבל חיברתי בטור לפי התמונה שם ולא עובד שאני מחבר ל12 V עם נגד
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים תנסה לחבר את כל מערכת הלדים ל 12V, בלי הטרנזיסטור (TIP31)אם עדיין לא עובד :יתכן שאחד או יותר מהלדים מחובר הפוך / שה + - בכניסה מחוברים הפוך, לד שמחובר הפוך לא מוליך ולכן כל הלדים באותו נגד לא ידלקויתכן שהנגד גדול מידי (הלדים ידלקו חלש אבל אתה אמור להיות יכול לראות אותם בחושך) או קטן מידי (והלדים כבר נשרפו)יתכן שבלי קשר אחד או יותר מהלדים שרוף
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים אם אתה רוצה לבנות אחד לבד ZiggyMan כבר שם קישור וציין שהתוצאה הראשונה שם זה מקלט IR בUSB שאתה יכול לבנות לבד.כמו כן הוא גם ציין שהוא מבוסס על מיקרו בקר PIC, ז"א שתצתרך גם צורב לPIC.אם אתה מוכן להתפשר על USB ולתחבר בפורט הטורי:http://stuff.nekhbet.ro/2006/07/10/make-an-infrared-remote-control-for-pc.html
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר אין לי אפשרות לבקר הזה וגם אין לי אפשרות לחיבור הטורי כי זה למחשב נייד ואין חיבור טורי במחשב נייד.
