פורסם 2012 במרץ 1314 שנים היום עשיתי שידרוג למחשב שכולל מעבר מ: לוח Gigabyte G31M-ES2L 2GB RAM C2D E8400 ATI RADEON HD5770 ל: Biostar H67MH 4GB RAM i5 2400 RADEON HD6870 אחרי ההחלפה המחשב עולה, אך ברגע שהוא מתחיל לטעון את הווינדוס הוא עושה ריסטרט. הווינדוס מציע אפשרות אוטומתית של REPAIR אך לאחר ככמה דקות הוא מודיע שלא ניתן לתקן. כמו כן גם אין לי אפשרות לבצע BOOT דרך הכונן דיסקים (האפשרות לא מופיע ברשימה). תודה לעוזרים
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים נסה לשנות ב- BIOS מ- ahci ל- Native mode ותעדכן מה קורה.http://support.microsoft.com/kb/927392כונן הדיסקים שלך מזוהה בביוס?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מחבר אני חושב שהוא לא מזוהה. בתפריט שאני צריך לבחור מאיפה לעשות BOOT יש רק שתי אפשרויות שהן דרך הHDD ומשהו שניקרא "Built-in EFI Shell" שמכניס אותי לסוג של מסוף כזה. נדפקתי חזק הא?
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מ HACIל compatible או ל ide תשחק עם זה זה יעבודמה שקרה זה שהלוח שלך הוא SATA 3 והישן היה SATA2 ומערכת ההפעלה שלך ברג'יסטרי רשומה כ SATA2 הוא לא יודע לעבוד עם ACHI לכן תשנה אותו בביוס ואז במערכת ההפעלה אם ההארדיסק שלך הוא SATA 3 אני יסביר לך איך להעביר את המוד של הוינדוס לתמיכה ב SATA3
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים אני לא בטוח שזאת הבעיה, אבל אפשר לערוך registry ל ACHI ללא חלונות מלינוקסאו לחלופין משהו כמו זה pcregedit.com
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים אחי אני עובד בIT אני מבצע התקנות כאלה כל יום אולי 30 והבעייה שתיארת 29 מתוך המחשבים שאני מתקן או משדרג עם הבעייה הזו בגלל שאני מחליף להם מחשב ולוקח את ההארדיסק רק.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר אני לא ממש מבין למה אתם מתכוונים, לבושתי אני לא מבין בנושא הזה כלכך (SATA ומה שמסביב). ניסיתי להעביר מIDE ל AHCI וRAID אבל כולם מביאים לאותה תוצאה. יכול להיות שלא הבנתי אותך?
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים הבנת אותי מצויין שים לב שאתה משנה בתפריט יש ביוסים לפעמים שאתה חייב ללחוץ F10 בכדי שהוא ישמור את המצב אם לא הוא מחזיר למצב קודם...!!אם זה לא עובד ושינית מצב מ ACHI ל COMPATIBLE תשאיר על COMPATIBLE ותעשה ריפיר לסטארטאפ
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר הבנת אותי מצויין שים לב שאתה משנה בתפריט יש ביוסים לפעמים שאתה חייב ללחוץ F10 בכדי שהוא ישמור את המצב אם לא הוא מחזיר למצב קודם...!!אם זה לא עובד ושינית מצב מ ACHI ל COMPATIBLE תשאיר על COMPATIBLE ותעשה ריפיר לסטארטאפאל דאגה שמתי לב לכך שצריך לשמור, ועשיתי את זה גם. ומזה הCOMPATIBLE שאתה מדבר עליו? יכול להיות שאני מפספס?וריפייר אני חושב שנאי לא יכול לעשות, כי כונן התקליטורים לא מזוהה בביוס. אני חושב שזה קשור לזה שחיבור לקאבל אחד שיצא מהכונן תקליטורים פתאום נעלם בלוח אם החדש (או שזה משהו כבר שאין צורך בו תודות לטכנולוגיה מסויימת בלוח אם?)
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים חחח יש מצב שניתקת את הכבל SATA ולא חיברת אותו?!?!שים לב ששני הכבלים מחוברים ושבסלוט SATA 0 יהיה ההארדיסק וב SATA 1 יהיה מחובר ה CD
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר לא לא הSATA מחובר בשניהם. החיבור שנעלם בלוח אם החדש זה החיבור הזה שהקאבל שלו נראה כמו מן נייר תועלת כזה, ככה שאין לו למה להתחבר. יכול להיות שזה זה? וכן שניהם מחוברםי לSATA ובכל זאת זה לא מראה את הכונן תקליטורים. יכול להיות שבלוח אם החדש אמור להיות חיבור אחר?
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים תחליף כבל SATA לצורב (יש לך צהוב אחד?). יש 2 כבלים שמתחברים אליו.סאטה (נתונים) והחשמל.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר מסתבר שהקאבל SATA השני הוא בכלל בא מהמארז ולא מהכונן תקליטורים. זה החיבור אליו התחבר הקאבל של הכונן תקליטורים בלוח אם הקודם שלי: בלוח אם שיש לי עכשיו אין את החיבור הזה, ולכן הכונן תקליטורים מחובר רק לספק כח:
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים אז אתה צריך צורב חדש או ליצור התקנה של WINDOWS מDISK ON KEY.לא ניתן להתשמש בצורב שלך עם הלוח החדש.לוחות המבוססים על הצ'יפסטים העדכניים כבר לא כוללים מחברי IDE כמו של הצורב הישן שלך.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר אז אתה צריך צורב חדש או ליצור התקנה של WINDOWS מDISK ON KEY.לא ניתן להתשמש בצורב שלך עם הלוח החדש.לוחות המבוססים על הצ'יפסטים העדכניים כבר לא כוללים מחברי IDE כמו של הצורב הישן שלך.אוקיי, אז איך אני עושה את זה? אולי יש אפשרות גם להפעיל את זה דרך הארדיסק חיצוני, או שרק DOK?
