פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מפרט 1:I5 2300Intel h61m s2vKingston 4096 ddr3 1333mhz500gb hd500w ספקDvd-rw lg x22 sataSaphire ati 6570 2gb מפרט 2:אותו מפרט רק עם מעבד i3 2100Gt 440 1gb nvidia כרטיס מסךאיזה מפרט יותר מומלץ מבחינת ביצועים, כרטיסי מסך,האם באמת דרוש למפרט כזה ספק כוח 500?תודה
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים סליחה על הבורות אבל מה זה "מפ" בכותרת?כמה הערות:רצוי לציין תקציב.לסרטים ועבודה משרדית i3 יעשה את העבודה מעל ומעבר.לא צריך כרטיס מסך נפרד כי המובנה מספיק לצרכים.אפשר להרכיב ספק קטן יותר.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים אני מנחש, אבל אולי "משחקי פייסבוק"?בכל אופן מפרט של 2000-2500 שקל זה סבבה לגמרי לדרישות האלה, אפשר גם בפחות אבל שווה לפחות 4 ג'יגה זיכרון, i3-2100, לוח אם סבבה, ספק 400W ומארז שלא יתפורר.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מחבר שום בורות הגבלת תווים... בכל אופן, מה ההבדלים בין שני המעבדים? מה ההבדל בין 2 הכרטיסי מסך? חשוב לציין שהמחשב יחובר בהתחלה למסך מחשב רחב רגיל ובעתיד יוחלף במסך טלויזיה שישמש כמסך למחשב גם. איזה כרטיס יעשה את העבודה? האם הלוח אמין ומומלץ? לגבי תקציב, התקציב הוא לא עקרוני כרגע כי אני לא מעוניין בלבנות מפרט אלא להחליט בין 2 המפרטים האלה ולשנות אותם קצת במידת הצורך. תודה
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים כמו שאמרו כאן לפני, אתה לא צריך כרטיס מסך חיצוני בשביל השימושים האלה. מיותר, וסתם בזבוז כסף. אין קשר בין סרטים (בHD או לא) לכרטיס מסך).לא הבנתי למה רשמת Intel אם הלוח-אם הזה הוא של Gigabyte.בכל אופן הלוח אם בסיסי למדי. רק שני חריצים לזכרונות, ואין לו יציאת HDMI מהכרטיס מסך המובנה. זה רק אתה יכול להגיד כמה זה חשוב לך, כי לרוב הטלוויזיות יש גם כניסת D-SUB (או VGA, בשמה השני), ולכן בכל אופן תוכל לחבר (מה שכן שמע לא יעבור לטלוויזיה - האם זה חשוב?).i3-2100 ממש מספיק לשימושים האלה.המעבדים היום, גם ה-"חלשים" כביכול הם חזקים למדי ובשביל מה שאתה צריך זה מספיק ודי.ממליץ לך יותר על הלוח הזה. גם USB3, גם יציאת HDMI מהכרטיס המובנה, וגם 4 חריצי הרחבה לזיכרון.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים הנה השוואה בין שני המעבדים:http://ark.intel.com/compare/53422,52206בגדול ל-i3 יש 2 ליבות לעומת i5 עם 4 ליבות. ה-i5 מגיע בתדר נמוך יותר אבל עם טורבו בוסט שמעלה את התדר של המעבד אם יש עומס. ה-i5 חזק יותר אבל גם ה-i3 חזק ומספיק מעל ומעבר לשימושים.עבור סרטים (גם full hd) הליבה הגרפית במעבד מספיקה ככה שאין ממש צורך בכרטיס נפרד. בכל מקרה אם תצטרך בהמשך כרטיס מסך נפרד תמיד תוכל לחבר.לגבי הלוח, לא הסתכלתי על המפרט שלו, אתה צריך לבדוק שיש בו את כל החיבורים שאתה צריך, ואם המחיר טוב אז אתה יכול לבחור בו.darkw, איך אתה יודע שהלוח של ג'יגהבייט?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים הנה השוואה בין שני המעבדים:http://ark.intel.com/compare/53422,52206בגדול ל-i3 יש 2 ליבות לעומת i5 עם 4 ליבות. ה-i5 מגיע בתדר נמוך יותר אבל עם טורבו בוסט שמעלה את התדר של המעבד אם יש עומס. ה-i5 חזק יותר אבל גם ה-i3 חזק ומספיק מעל ומעבר לשימושים.עבור סרטים (גם full hd) הליבה הגרפית במעבד מספיקה ככה שאין ממש צורך בכרטיס נפרד. בכל מקרה אם תצטרך בהמשך כרטיס מסך נפרד תמיד תוכל לחבר.לגבי הלוח, לא הסתכלתי על המפרט שלו, אתה צריך לבדוק שיש בו את כל החיבורים שאתה צריך, ואם המחיר טוב אז אתה יכול לבחור בו.darkw, איך אתה יודע שהלוח של ג'יגהבייט?תחפש את המודל בגוגל - תוצאה ראשונה זה האתר של ג'יגהבייט עם המספר דגם המדויק הזה.רוב שאר התוצאות - לא רלוונטי (ממש העתקתי כולל ה-Intel, וזה פשוט מצא מפרטים שעשו לאנשים שכללו מעבד של אינטל).
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים הוויכוח כאן חסר פואנטה, לשימושים הספציפים אין טעם לא במעבד I5 ולא בכרטיס מסך חיצוני.מה שכן, שו 500W? נראה שדווקא על הדבר הבסיסי הזה דילגת. ביסוס מערכת על ספק ג'נרי עלול לגרום לרעש ולבעיות אמינות ואורך חיים נמוך של המערכת כולה ולא מומלץ כלל. תשקיע בספק נורמאלי, במקרה שלך עם כ.מסך מובנה (שיהיה הבחירה ההגיונית יותר) גם ספק 300W איכותי יספיק.ספקי "500W" הם מקור לצרות.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר איזה מבין 2 כרטיסי המסך מומלץ יותר?ספק כוח - כנראה אקח seasonic 430w. אם אני מוותר על הכרטיס מסך בשלב זה וחוסך כך כסף:1. איזה hd של טרה מומלץ לקחת? 500 לא יספיק לי2. כדאי לשים קירור למעבד או שהמאוורר שמגיע עם המעבד מספיק טוב?תודה
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים איזה מבין 2 כרטיסי המסך מומלץ יותר?ספק כוח - כנראה אקח seasonic 430w. אם אני מוותר על הכרטיס מסך בשלב זה וחוסך כך כסף:1. איזה hd של טרה מומלץ לקחת? 500 לא יספיק לי2. כדאי לשים קירור למעבד או שהמאוורר שמגיע עם המעבד מספיק טוב?תודה*אתה לא צריך כרטיס מסך חיצוני*. אלא אם אתה מתכנן לשחק משחקים רציניים יותר ממשחקי פייסבוק, אין שום צידוק שבעולם לקנות כרטיס מסך בשביל הצרכים שלך.Hitachi Deskstar 1TB.בנוגע לקירור מעבד - זה מספיק לגמרי.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר בקשר ללוח אם, איזה לוח אם מומלץ? הלוח אם שהמלצת לא נמכר כמעט בשום חנות...חשוב לי שיהיה לו DVI, VGA, חריצי הרחבה לכרטיס מסך וכרטיסי זיכרון במידה וארצה להוסיף בהמשך וגם HDMI לא יזיק.תודה..עריכה:איך המפרט הבא:Intel Core i3-2100 3.1GHz 3MB Cache 65W LGA1155, יחידות 1₪580http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9161G.Skill Ripjaws-X 2x2GB (4GB) DDR3 1333MHz CL7, יחידות 1₪245http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8898WD 1TB 7200RPM 64MB SATA3 BLACK, יחידות 1₪750http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7265LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1₪110http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882CoolerMaster Elite 310 Silver NPS, יחידות 1₪180http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7707Seasonic S12II-430B 430W PSU Bulk 3yr, יחידות 1₪325http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9517ASRock H67M-GE Intel H67 LGA1155 uATX, יחידות 1₪470http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8893סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2660המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/הלוח אם מתאים למעבד? יש בו את כל היציאות שאני צריך (VGA DVI HDMI USB 3.0)
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים לוחות של GB כמעט ולא נמכרים בשום חנות? איפה בדקת בדיוק?* הזכרונות שבחרת הם 2GBX2, במחיר הזה תוכל לקחת 4GBX2.* ה-HD יקר ללא הצדקה.* מארז סביר ולא יותר מזה.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר הלוח אם הספציפי שהוא המליץ לי לא נמכר בשום חנות. אשמח לקבל ממך המלצה ללוח אם בהתאם לדרישות שלי, זיכרון 4 ג׳יגה מומלץ וכונן קשיח של טרה מומלץ.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מצטער, אני לא מצליח למצוא בדיון דרישות ברורות.פרט מה אתה צריך מהלוח.* כל זכרונות 1333 עם 3 שנות אחריות יעשו את העבודה (תכוון את עצמך על הזולים ביותר, לא תמצא הבדלים ששווים תוספת משמעותית כל כך).הקניה מתוכננת מנעה?
