פורסם 2012 במרץ 1214 שנים קניתי Dimmer שנשלט ע"י שלט רחוק מ DX.איך אני מחבר אותו?אני מצרף תמונה ברוזולוצה גבוהה של המעגל.תמונה.תודה ;D
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים אני לא מאמין שיתנו לך תשובה כאן, מאחר והמוצר הזה לא עבר אישור של מנהל התקנים הישראלי.אם הבית שלך ישרף בעקבות המוצר הזה ויש לך ביטוח על תכולת הבית, לא תקבל אפילו שקל.קל מאוד לגלות היום מאיפה השריפה התחילה.בכל מקרה, שמת לב שזה עם שלט IR נכון? משמע שאתה תצטרך להיות בזוית ראיה מול המתג כדי ללחוץ עליו.כמו כן שים לב, שדימר לא אמור לעבוד בצורה טובה עם מנורות פלורסנטיות וכדומה.אני אישית קניתי מפסקים דומים, אבל שפועלים על FM, ולכן לא מעניין אותי איפה המתג נמצא.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אני מאוד מעריך את התגובה שלך.היא גרמה לי לשקול שוב את כדאיות העניין.אני חושב שאוותר על העניין.כל מה שנשאר הוא למכור אותו ב Ebay?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים לא צריך לאכול סרטים. הדימר הזה נראה בנוי בצורה נורמלית (רכיבים נורמליים, פיוז, אפילו מגן ברקים קטן יש שם - מושקע !), המעגל כניסה זהה לגמרי למה שיש בלוחות בקרה של מזגנים ומלא דברים אחרים שכן יש להם תקן ישראלי. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שהקבל האדום יקצר, יתחמם (הוא דיי הרכיב היחיד שיכול להתחמם שם בלי להישרף מייד ולפתוח את המעגל), יטפטף פלסטיק בתוך הקופסה בקיר, ימלא את הבית בריח נוראי, ויפיל את החשמלכך שאם הקיר עשוי מבלוקים או בטון (כלומר אם הקבל האדום מטפטף פלסטיק נמס הוא לא יוכל להצית את הקיר מבפנים), הוא לא מסוכןהחיבור לחשמל שונה מדימר רגיל, כי הוא צריך 4 חוטים במקום 2 חוטים של דימר רגיל, ובקופסה של המפסק יש לך בדרך כלל 2 חוטים בלבד : אתה תצתרך לחבר חוט נוסף אחד לפחות בין הקופסה של המפסק לקופסה שממנה המתח מגיעעוד משהוא, הוא לא מסוגל לנתק את המתח לגמרי (כמו שמפסק פשוט עושה) ולכן תצתרך לכבות את המאמת כשאתה מתעסק אם הגוף תאורה / מחליף נורותבחיבור של הדימר הזה יש AC IN ו LAMP OUT. ל AC IN נכנס 240V, ומ LAMP OUT יוצא מתח משתנה לנורהבתור התחלה, תחבר לו חוט אם תקע ל AC IN, מנורת ליבון פשוטה ל AC OUT (כנל), תרכיב אותו בקופסה 55ממ סטנדרטית (2 שקל בכל חומרי בניין) כדיי לסגור את הרכיבים והחיבורים, תחבר לחשמל ותבדוק אותולהמשך ההתקנה בקיר, תצלם את המעגל של הדימר מהצד השני ואת מה שיש בחור בקיר איפה שאתה שם אותו (מה הצבעים של החוטים הקיימים ואם עובר שם עוד משהוא שממנו ניתן לחבר את החוטים הנוספים)
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מקסימום תעשה כמו שעשינו אצלנו, כשאתה מחבר אותו בפעם הראשונה, תדאג שלא יהיה שום דבר דליק באיזור של המתג - ארון וכו'.תן לזה לעבוד כמה ימים, אם זה לא מסריח ועובד חלק אז תהנה.בנוגע לחיבור תעזר באדם מקצוע לא על גבי הפורום.ואם תראה גם בתגובות, הדימר לא פועל על נורות פלורסנטיות אם זה היה התכנון שלך.לכן אם אתה צריך חיבור שהוא לא IR או כן פלורסנט, עדיף לך לנסות למכור אותו בחזרה לחו"ל או לבצע ביטול עסקה בDX אם הם מאפשרים.בנוגע למערכת שלנו פה, החלפנו בינתיים 3 מתגיםבשני חדרים אצלנו, זה מתג של שלוש מתגיםובסלון אחד של 4.לכל אחד מהם יש שני שלטים, והמערכת היא מערכת חכמה, אפשר ללמד אותה שלטים אחרים שמשדרים על אותו תדרבנוסף יש לנו עוד אחד של 3 ואחד של 2 שעדיין לא שמנו אותם.ול11010010110נכון שלא צריך לאכול סרטים, אבל הבן אדם צריך לדעת מה המשמעות של חיבור מכשיר למערכת החשמל שאין לו תו תקן.גם אם המוצר בנוי זהה למוצר אחר שיש לו תו תקן, במידה ואין לו תו תקן עליו, (אם יזהו את המוצר) הביטוח לא יתפוס.הסיכוי שהדברים האלה יגרמו לשריפה יחסית קטן, אבל תמיד צריך לדעת את הכל.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים אני אישית קניתי מפסקים דומים, אבל שפועלים על FM, ולכן לא מעניין אותי איפה המתג נמצא.איפה קנית?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים הלחצתם אותו מאוד לדעתי... בכל מקרה, אתה רואה בתמונה שהבאת איפה מחברים AC ("פלוס ומינוס" (כמובן שזה AC ולכן זה לא משנה מה תחבר איפה) ולמנורה. אני מקווה שאני לא טועה, אבל זה נראה לי מאוד פשוט במבט ראשון. אגב, IR? לא הייתי קורא לזה שלט רחוק
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מחבר הבעיה היא שבקיר יש שלושה חוטים, אני לא יודע איזה מהם הולך למנורה ואיזה מהם מחובר לרשת החשמל. (השלישי הארקה).בל מקרה, ירדתי מהעניין לגמרי. אנסה למכור אותו ב Ebay במחיר עלות.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים החיבור הוא אכן כזה - 2 חוטים מהתקע (או מהשחמל, או מה שתרצה) ל AC IN, ו 2 חוטים מ AC OUT למנורה. מכיוון שהמתח הוא AC , בכל אחד מהחיבורים לא משנה איפה מחברים N (החוט הכחול) ואיפה L (החוט החום)יש בעיה כזאת :בבתים יש מעגל תאורה פשוט של מפסק, כשבמפסק עובר ה L בלבד. ה N עובר ישר מהלוח חשמל למנורה, ובכלל לא עובר בקופסה שיש בה את המפסקלמפסק פשוט זה מתאים - הוא מחבר ומנתק את ה ך למנורהלדימר פשוט זה מתאים - יש לו 2 חוטים והוא מיועד להיות בטור אם המנורהלדימר הזה זה לא - כי צריך שגם ה N יעבור דרך הדימר, אבל בקופסה בקיר אין בכלל N......אז כדיי לחבר דימר כזה חייבים להעביר את ה N שגם הוא יעבור דרך הדימרבתוך הדימר אחד מהחוטים כנראה עובר ישר מהכניסה ליציאה. כך שלא חייבים להעביר את ה N למנורה דרך הדימר (כי הוא סתם מחובר), אבל הדימר עצמו עדיין צריך N כדיי שיהיה לו N ו L קבועים (שיש אליהם מתח כל הזמן), כדיי לתת מהם מתח למעגל שקולט את השלט וכואבל אנחנו לא רואים בתמונות אם ואיזה נקודה בחיבור היא Nלדימר הזה יש גוף שעשוי כולו מפלסטיק - אין בו מה לחבר לאדמה אז לא הוא לא צריך אדמהגם במכשירי חשמל אחרים - יש מספיק מכשירים שיש להם תקע של 2 מגעים. הבטיחות שלהם מתקבלת אל ידיי בידוד כפול - בידוד נוסף שיכול לבודד את אותו מתח, אם שכבה אחת של הבידוד נדפקהכך למשל כבל חשמל לבן. אם הפלסטיק הלבן נדפק ויש חוטים בצבע חום וכחול, כל עוד הפלסטיק שלהם שלם עדיין לא ניתן להתחשמל מהם (אבל הוא מגן על החוטים הפנימיים, ואם אנחנו כבר רואים שהפלסטיק הלבן נקרע אנחנו אמורים לתקן אותו)כבל רמקול (נראה כמו 2 חוטים שמודבקים ביניםה לכל האורך) מחזיק בכיף 240V ויחזיק גם 1KV, ולכן משמש הרבה מאוד ל "בית מנורה אם תקע" (תחשבו כמה כאלה יש בשימוש בארץ כל חג סוכות), תוצרת ביתית מהכבל הזול ביותר שהיה בחומרי בניין בשכונה. הבעיה היא שיש שכבה אחת של בידוד ולא 2, שנדפקת ממש בקלות (ובטח במקומות כמו סוכה), וקיבלנו התחשמלויות ושריפות - פשוט בגלל שימוש בכבל שלא מתאים למטרהפונגו - אתה בטוח שלמפסק יש חוט 3 של אדמה ?אני לא מכיר אף התקן חשמלי חוץ ממפסק של מקלטים (המתכתי העגול אם ידית שמסובבים) ומפסק עצירת חירום (שלוחצים ומפיל את החשמל בבית ספר) שצריכים L ואדמה _ולא_ צריכים Nכך שבסתם קופסה בבית מאוד לא הגיוני שיהיה 2 חוטים של L, חוט של אדמה, ולא יהיה חוט של Nתבדוק אם חוט האדמה הוא באמת אדמה. יש חשמלאים שבניגוד לכל התקנים שמים צהוב ירוק ל L, ויוצרים הרבה מאוד בלאגן (מעבר לסכנה שבכך)
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים ל- 11010010110 , אני מבין את הרצון שלך לעזור אבל כבר נראה שמצינו את הכל הנושא, ובנוסף נראה שגם אתה לא כלכך מתמצא בחשמל או אלקטרוניקה מהסוג הזה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים על הדרך נשאלו כמה שאלות על ידי משתמשים אחרים (לא פותח הדיון שמיצה אותו), וגם להם מגיעות תשובותעל ההבנה בחשמל, אם תאמר מה בדיוק במה שכתבתי לא נראה לך, יהיה אפשרי לבדוק את זה
