פורסם 2012 במרץ 1214 שנים שלוםמדובר במחשב נייח, כשאני מדליק אותו אז הספק עובד, המאווררים עובדים, אפשר לפתוח ולסגור את הכונני דיסקים. הבעיה היא שהוא לא מראה כלום על המסך- פשוט מסך שחור שכותב no signal, ניסיתי לחבר אותו למסכים אחרים עם כבלים אחרים כך שבוודאות המסכים והכבלים טובים. אפילו המאווררים שעל הכרטיס מסך עובדים. המחשב לא מצפצף בכלל. ניסיתי לחבר גם דרך חיבור הdvi וגם דרך חיבור הvga שעל הכרטיס מסך אך עדיין אין תגובה. מב הבעיה פה? האם זה יכול להיות כרטיס מסך תקול בלבד? כי אין שום צפצופים כשמדליקים את המחשב. ניסיתי לחבר כרטיס מסך אחר אבל גם איתו לא רואים כלום. (אני לא יודע אם הכרטיס הזה תקין ממש, כי גם הוא עשה בעיות עם מחשב אחר). אציין שלא נעשו התקנות של חומרה חדשה בזמן האחרון, המחשב עמד כבוי כחודש ואז כשניסיתי להדליק אותו הוא לא עולה. תודה
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים תבדוק שהכל מחובר כמו שצריך, כרטיס מסך, זכרונות וכו'.היתה לי בעיה זהה במחשב נייד אחרי שפירקתי אותו ובסוף שמתי לב שהזכרונות לא היו מחוברים כמו שצריך.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אוקיי, אז בדקתי את הכרטיס מסך במחשב אחר והוא תקין. ניסיתי לחבר מקלדת אבל הנורה שלה לא נדלקת כשמחברים אותה לusb. גם כשחיברתי עכבר אז הוא לא נדלק. מה נשאר? רק הלוח? זה 100% שהוא נשרף?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים לוח, ספק, זכרונות, מעבד.הדרך לפתרון היא בידוד הגורם הבעייתי ע"י בדיקת החלקים.ועוד לפני זה, עשית ריסט לביוס?בדקת שהכל מחובר כמו שצריך?יש בכלל רמקול על הלוח או שמחובר ללוח שאתה מצפה ממנו לצפצוף?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים לא הייתי ממהר לקבוע שהלוח או הכ.מסך הלכו.תנסה לנקות את הכרטיס מסך והכרטיסי זכרון. תחזיר ותבדוק שהכל יושב במקום ושהחריצים לא רופפים.
