פורסם 2012 במרץ 1214 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3200 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? תמיד טוב לחסוך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 שקלים2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.החדשים בעיקר במיוחד עתירי הגרפיקה למיניהם, לא כ"כ מבין בגיימינג (המחשב לאחי) -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מסך (סמסונג) -22 אינץ' -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות, ניתן לציין כי ירידה מרמת כרטיס המסך HD 6870 לא תהיה לרוחי 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אוזניות קשת גדולות-אבל בנפרד מהתקציב, עד 200 שקל4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7 לערך, אם זה יגרור תוספת תשלום על הקירור ניתן לרדת גם ל-5\66. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?אולי קל~בינוני וגם אם כן אז בעתיד הרחוק7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות+בדיקת חיווט8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אזור רחובות, KSP או TMS 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB 3.0 אם יש אפשרות יכול להיות נחמד, אם זה יגרור העלאה גדולה מדי בתקציב בגלל לוח האם אז אני אתפשר על USB 3.0 שיתחבר לחריץ ה-PCI בנפרד בעתיד10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כןהאם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תלוי במערך הכרטיסים במידה ותהיה אפשרות, חוץ מזה שאר השדרוגים לא יהיו מאסיביים בצורה זו או אחרת, אם כי אני חושב שכדאי להשקיע בספק נורמלי עכשיו שיכול להחזיק גם מערך כרטיסים ושדרוגים כבדיםאני יודע שבתקציב הנ"ל זוהי קצת בעיה להרכיב מפרט לפי הדרישה המתוארת לעיל, אם ברמת לא תהיה אפשרות אשמח אם תציינו בכמה עליי לחרוגבמחיר הכי זעום שיתאפשר על מנת שהמחשב יתאים לדרישות, עדיף מעבד של אינטל, וקשיח רק סמסונג SP F3 1TBאיך המפרט הזה? (אני הרכבתי):http://www.tms.co.il/preview/spec/q6gadscw
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים הכיוון נכון אבל:1. גם כשאין חשיבות לשקט הייתי לוקח קירור מעט איכותי מהסטוק של אינטל על מנת לקבל קירור יעיל יותר.2. אין צורך בספק כל כך חזק למערכת הזאת (גם ספק 520W יחזיק מערך כרטיסים אם לא מדובר ב-High-End), הלוח שלקחת גם ככה אינו תומך (באופן סביר) במערך אז למה כיוון החשיבה הזה?3. ה-F3 בהחלט HD טוב אך הוא יקר יחסית לכוננים הקיימים ובתקן SATA2 (שלא אמור לשנות לך כל כך אבל בכל זאת יש זולים ממנו ובתקן חדש יותר).אגב, הפרט החשוב ביותר הוא האם רזולוציית המסך היא FHD או 1680X1050?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר תודה על המענה1. אני יודע, חשבתי על SHURIKEN אבל זה קפיצה בתקציב2. אני מודע לכך שהלוח לא תומך במערך כרטיסים, אבל כל לוח שתומך במערך כרטיסים עם חריץ PCI X8 עולה יותר מ-600 שקל כך שאני לא כללתי, בקשר לספק-זוהי לא קפיצה כל כך גדולה בתקציב, ואולי כדאי להשקיע ברכישה חד פעמית בספק איכותי, ממה שהבנתי בספק איכותי כדאי להשקיע פעם אחת עם תקציב נורמלי שיחזיק לבאות, לכל מקרה שלא יהיה3. אני יודע אך זהו ה-HD הכי איכותי ואמין שקיים היום בשוק, האם יש עוד מומלצים?המסך הוא ברזולוציית 1920X1080http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=753315
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים 1. בקשר לספק אתה צודק אין בעיה להשקיע בספק חזק ואיכותי מה שסביר להניח יכול ללכת איתך למערכת הבאה במידה ותרצה.2. יש את ה-101\TX3 של CoolerMaster שעולים בסביבות ה-80-100 ש"ח.3. כל HD בתקן מספיק חדש ועם שאיפה ל-3 שנות אחריות יעשה את אותה העבודה.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר הבנתי, אפשר בבקשה לראות מפרט לדוגמא?משהו נוסף אם אפשר, ראיתי שיש ב-825 שקל ב-TMSאחד מכרטיסי המסך החדשים ה-HD 7770, לא הספקתי לקרוא את הסיקורים הכוללים, האם הוא שווההשקעה כספית של 25 שקלים על פני ה-HD 6870?http://www.tms.co.il/product/11231
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים ה-7770 חלש משמעותית.מעבד:Intel Quad Core I5 2320 Quad Core 3.0GHZ 1155 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪808קירור למעבד:ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪55לוח אם:Biostar H67MH for socket 1155 Sata 3 VGA/DVI/HDMI - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪294מארז:SilverStone Precision Black X2 120MM V2 + USB 3.0 + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪540זיכרון:Crucial 4GB DDR3 -1333כמות: 2 - מחיר: ₪115קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪580כרטיס מסך:SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪790כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪96סה"כ: ₪3393* מבוסס על ה-2320 כמו המערכת שבנית, עם לוח סטנדרטי (אם תרצה לוח עם USB 3 תשאל האם יש אפשרות להזמין את ה-Asrock U3S3) * ה-F3 בהחלט HD איכותי (מותקן אצלי גם אחד כזה) ל-TMS אין כל כך אלטנרנטיבה שכוללת 3 שנות אחריות ובמחיר הגיוני.* אם תרצה אפשר להתפשר על מארז\ספק על מנת לקחת את ה-GTX560TI שחזק מה-6870.* ה-Zalman הוא לא הקירור הכי מבריק אך לפחות מגיע עם בקר למאוורר.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אפילו אתה לא יכול לוותר על ה-SpinPoint בכונן האופטי אני אוסיף 3 שקל ואקח את ה-X24 כנ"ל לגבי הזיכרון, אני אוותר על התמיכה ב-DC כעת אוסיף 3 שקלים ואקנה קינגסטון כמו במפרט לעיל כך שאני אחסוך בסלוטים בעתיד בסך הכול שאר האלטרנטיבות מצוינות וזה יספק לי חומר למחשבה, כמו שראית הייתי צריך רק כיוון כללי כאשר השאר נתון להחלטתי שיהיה יום טוב ותודה רבה לאחר הקניה אם אני אזכור אשתף בדיון בנעוץ שוב-תודה רבה
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים זה לא עניין של ויתור כמו שפשוט אין משהו מתאים יותר בחנות הנ"ל (זה לא גורע מהיותו כונן איכותי והוא גם מגיע עם 3 שנות אחריות).תחסוך בסלוטים? גם ה-8GB של קינגסטון הם 4GBX2.אני רואה שה-HYPER X עולה בדיוק כמו ה-1333, אתה מוזמן לקחת אותו.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר התבלבלתי בגלל המחיר היה רשום 115 ואז כמות 2 חשבתי שזה 2X2GB בגלל המחיר, אני אקח את ה-HYPER כמו שהצעת בעתיד אם יהיה צורך נוסיף עוד 4GB, כרגע זה לא הכרחי תודה רבה על כל העזרה
