פורסם 2012 במרץ 1114 שנים שלום יש לי לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3 הבעיה שלי היא הביוס לא מזהה את הכרטיס רשת המובנה שלי !אז אין לי אינטרנט בבקשה תעזרו לי אין לי מושג איך לפתור את זה
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים סתם שאלה דבילית,את הדרייברים ללוח אם שלך התקנת? או שבכלל לא רואים את הכרטיס בdevice manager?במידה ולא תנסה לעדכן את הביוס דרך התוכנה שלהם "@bios" לגרסא הכי אחרונה ואז נסה שנית.הנה לינק ישיר לעדכון הביוס האחרון :לינק:והנה הדף דרייברים של הלוח :לינק:מעקב.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר שאני מנסה לעדכן דריבר הוא רושם לי תדבר הבא"The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable."ובכלל לא רואים את הכרטיס בdevice managerוגם ניסיתי לעדכן את הביוס דרך התוכנה הזו ולא פתר את הבעיה
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים תנסה לאפס את ההגדרות בביוס לברירת מחדל ונסה שנית.במידה ואתה עדיין לא מצליח להתקין את הדרייבר והכרטיס רשת לא מזוהה לך אז אולי הלוח תקול.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר עשיתי איפוס לביוס אפילו ניסיתי לנתק את הכרטיסי זיכרון אבל לא עזר יכול להיות מצב כזה שרק הכרטיס רשת המובנה נדפק ? כי חוץ מזה אין לי בעיות במחשב (קניתי כרטיס רשת חדש ואני ככה כחצי שנה).פשוט אני חייב לדעת למה זה לא פועל
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים זה היה ככה מהרגע שקנית את הלוח? או שזה פתאום קרה?וכן יש מצב שקיבלת לוח עם כרטיס רשת תקול
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים אהבתי...לפני חצי שנה רכשת כרטיס רשת חיצוני בגלל שהOB הפסיק לעבוד ועכשיו אתה רוצה שנעזור לך לתקן אותו????
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר זה היה ככה מהרגע שקנית את הלוח? או שזה פתאום קרה? וכן יש מצב שקיבלת לוח עם כרטיס רשת תקול לא עבד אם לא היה עובד הייתי מחזיר אותו פתאום הפסיק לעבוד כמה מצחיק חודשים אחרי שהאחריות נגמרה :\ וזה מעלי פשוט שמתי לב שהמובנה תומך ב 1G ושדרגתי ל 100 מגה אז אמרתי ננסה שוב לסדר אותו
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים הנושא הזה לא קשור לכאן אלא לתמכה טכנית.אני אנסה לעזור לך בכל מקרה. אם כבר בדקת שהכרטיס מאופשר בביוס ובמנהל ההתקנים, כבה את המחשב, הוצא אותו מהחשמל ולחץ על כפתור ההדלקה מס' שניות.
