פורסם 2012 במרץ 1114 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3,000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?אפשר לחרוג עד +3002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הכול -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1050 * 1680 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:, רמקולים ועוד)? לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 96. האם מתוכנן אוברקלוק? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אזור המרכז9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? ספק כוח איכותי , אך אין צורך באחד חזק . שיכלול מארז איכותי עם מאווררים שקטים , קירור למעבד שקט אך אין צורך במשהו יקר. שיגיע עם כרטיס מסך מובנה , בהמשך אני ארכוש בנפרד כרטיס מסך.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים הצגת כאן כמה בעיות:1. ציינת שרמת השקט הדרושה היא 9 מה שידרוש הוצאה גדולה על מארז\ספק\קירור ומצד שני ביקשת מארז איכותי אך לא סופר שקט וקירור לא יקר.2. כרטיס גראפי מובנה לא יריץ משחקים חדשים גם לא ברזולוציה הנ"ל, התקציב שלך מאפשר לקחת גם כרטיס חזק.3. המילה "הכל" קצת בעייתית. האם מדובר בעבודה משרדית\משחקים? על איזה משחקים מדובר?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר יותם.1. חשוב לי השקט , אך מניסיון אין צורך להקיע כסף רב כדי להגיע לתוצאה טובה, מספיק מארז ממותג בסביבות 300 ש"ח + 2 מאווררים גדולים + מאוורר שקט לקירור של המעבד. אני גם ככה מוריד את המהירות שלהם בspeedfan .2.אין לי כוונה לשחק במשחקים בשנה הקרובה ואם בעתיד אני ארצה לשחק אז אני ארכוש במיוחד.3. אני אדגיש קצת יותר לאיזה שימושים המחשב יהיה מיועד, בעיקר לאינטרנט , הפעלת תוכנות , סרטים HD .תודה.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים בבקשה מחשב לשימושים שלך:גדש על שקש של מערכתמפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪931קירור למעבד:Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 supportכמות: 1 - מחיר: ₪135לוח אם:Biostar H67MH for socket 1155 Sata 3 VGA/DVI/HDMI - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪294מארז:Fractal Desing Define R3כמות: 1 - מחיר: ₪511ספק כוח:SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulkכמות: 1 - מחיר: ₪270זיכרון:Micron Rendition 4GB DDR3 -1333כמות: 1 - מחיר: ₪110קשיח למחשב שולחני:WD 500GB Sata 3 Caviar Blueכמות: 1 - מחיר: ₪441כונן אופטי:LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪99הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪2791\
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים כנראה שהגדרת השקט שלך שונה. אם כך אין צורך ב-3K על מנת לענות על הדרישות שלך, הנה דוגמא:Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1₪129http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1₪287http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪121http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪499http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441NZXT Source 210 + Antec Earthwatts 500W, יחידות 1₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3208סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2088* מבוסס על ה-I3 החזק שיספיק ללא ספק לשימושי אינטרנט, תוכנות וסרטי HD.* לוח פשוט וסטנדרטי שיתאים בהיעדר דרישות מיוחדות מהלוח.* תוכל "לשחק" עם הבאנדל מארז\ספק, יש בנמצא לא מעט שילובים איכותיים ה-210 משתיק ואיכותי ומגיע עם ספק חזק שיאפשר לך הוספת כ.מ חזק בעתיד. יש גם את ה-600 של Antec שמגיע עם ה-VP450 גם הבאנדל הזה יכול להתאים.* אם תרצה לנצל חלק גדול יותר מהתקציב תוכל לקחת את ה-2400 המרובע ועוד מודול זיכרון של 4GB (סה"כ 8GB) או לוח מפוצ'ר יותר אם ויש צורך ביציאות מיוחדות.Arto89,* אין טעם ב-R3 במיוחד כשהוא הדגיש שאין צורך להוציא סכום גדול על מארז שקט, כנראה שסטנדרט השקט שלו שונה.* 500GB הם מעט מאוד למערכת שאמורה לאחסן סרטי HD.* אפשר בקלות לקחת את ה-2400 שעולה כ-50 ש"ח פחות אם לא להתבסס על מערכת I3 לשימושים שהציג.* אין צורך בכונן אופטי.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר תודה רבה לשניכם.אני אתיחס למערכת שיותם הציע.אפשר להוריד במחיר של הקירור למעבד למשהו יותר זול, אין לי שום כוונה לעשות OC , האם עם המארז מסופקים גם מאווררים או שצריך לקנות בנפרד? אשמח לעוד הצעה עם שילוב של מעבד - לוח אם קצת יותר טובים, כמובן אם הם משתלמים מבחינת מחיר.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים אין קשר בין ביצוע ה-OC לבחירת הקירור במקרה שלך, הקירור איכותי וחרישי.אם בכל זאת תרצה לקחת משהו זול יותר תוכל לקחת את ה-TX3 של CM (תחסוך כ-30 ש"ח).כמו שכתבתי בההערות למטה אם תרצה לנצל חלק גדול יותר מהתקציב תחליף את ה-2120 ל-2320\2400 למרות שלשימושים שלך אני לא רואה איך מעבד בכל 4 ליבות יבוא לידי ביטוי.* אין שום צורך בלוח "טוב" יותר גם לוח שעולה 1200 ש"ח יעשה את אותה העבודה בתנאי שאין לך צורך ביציאות מיוחדות.* המארז מגיע עם מאורר 120MM ואפשרות להוספת עוד 4 כאלו.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר אני רואה שבלוח אין יציאת DVI , למרות שאני יכול להשתמש בVGA הייתי מעוניין בלוח עם DVI .אשמח להמלצה אחרת על לוח אם שיכלול את היציאה המבוקשת, כמובן מrsm.דרך אגב, שחכתי לשאול , יש טעם בכלל לחשוב על ssd?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים יש יציאת HDMI.יש מתאמים, כבלי HDMI-DVI לא חסר אפשרויות במצב הזה.SSD עולה כ-500 ש"ח ויהיה מיותר לשימושים שלך.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר יש לי בעיה עם הלוח, אני משתמש בכרטיס קול ובלוח הזה אין סלוט PCI..אני צריך המלצה ללוח אחר , אין בעיה להוסיף כסף.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים בבקשה:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2950כולל USB3,SATA3, PCI ואפילו DVI.
