פורסם 2012 במרץ 1114 שנים ככה, יש לנו ראוטר D-LINK 615, אני מחובר דרך כבל והוא אלחוטי. כל הציוד בחדר שלי.לא עוזר לדבר איתו, יש לו ראש אטום.לקחתי בחשבון לנתק את הנתב והלתחבר ישירות מהמודם אבל זה פיתרון אחרון, אין לי כוח לבכיות שלו.הוא מוריד לפי מה שראיתי טורנטים והורדות ישירות.יש אפשרות להגביל את רוחב הפס שנשלח אליו? הוא לא ישים לב, וגם אם כן אני אגיד לו שככה נתבים עובדים, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו.(חשבתי לשנות לו את ההגדרות של התוכנות אצלו במחשב , אבל הוא עלול לעלות על זה.)דרך אגב אני לא יודע כמה המהירות שלי, אבל אני מוריד טורנטים טובים על 300K, (כן זה מאד איטי אבל לי זה מצויין כי יש לי סבלנות ואני לא רוצה לתת לאמא שלי לשלם סתם כסף, ולכן אני גם לא אבקש ממנה להעלות את הרוחב פס בגלל השטויות שלו).אם יש אפשרות לעשות את זה דרך ראוטר אחר אני אקנה בשימחה כי שלנו גם ככה דפוק (לוקח שעות לכל דף בהגדרות שלו לעלות (אתרים עובדים בו בסדר וגם שאר דברים,) ככה הוא מיום שקיבלנו אותו ב"מתנה" מספקית האינטרנט.)
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים תבדוק באמת כמה אתה משלם. יכול להיות שאתה יכול לקבל מהירות גבוהה באותו מחיר או אפילו נמוך. יש תחרות עכשיו וזה עוזר להורדת מחירים.. יש לך מהירות של 2.5Mbit/secאתה בטח משלם יותר מ-20 ש"ח על ספק, כי מהירות איטית זו היתה מזמן.. והמחירים השתנו מזמן.ויש עוד פתרון. אבל פתרון זה מצריך אותך להתקין תוכנה על המחשב שלו, נקראת netlimiter ולהגביל לו את רוחב הפס אחרי התקנתה.ויש פתרון מהראוטר עצמו גם כן. אבל אשאיר את פתרון זה לאנשים עם יותר נסיון עם הראוטר הזה.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים איזו גירסת חומרה (Hardware revision) הנתב שלך? כתוב בתחתית. האפשרויות שעומדות בפניך הן:1. לצמצם אץ מספר החיבורים בתוכנת הטורנט של אחיך. קרוב לודאי שזה מה שגורם לאיטיות בעת גישה למנשק של הנתב.2. לבטל UPNP בנתב ולהפנות פורטים מסוימים רק לתוכנות שאתה בוחר.3.להפעיל QOS בנתב, וכך לשלוט ברוחב הפס שכל מחשב יקבל.**לא ראיתי שום אזכור לזה במדריך המשתמש של הנתב שלך, אז אם תרצה את האופציה הזו, תצטריך לשדרג לקושחה צד שלישי כדוגמת DD-wrt.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר אוקי תודה רבה לכל העוזרים. גם ככה היום דיברתי עם הספק שלי, והם מחליפים לי ראוטר כי לזה יש בעיות אחרות.תוך ג' ימי עסקים אמור להגיע אלי נתב חדש, ואז אני אעשה את זה. את הנט לימיטר הוא יכול לראות או שזאת תוכנה מוסתרת, כי אם זה חסוי לגמרי זה נראה לי יותר קל? מ"מ אני אחד שאוהב לשבת שעות ולסדר דברים כאלה אז אם הQOS היא טובה יותר שהרי היא אצלי ואין לו שום דרך לעלות על זה אני אשב להתקין קושחת צד שלישי ושיחפש תחברים שלו.כשיגיע אלי הראוטר החדש אני אחפש בגוגל מדריכים על זה. תודה לכולם!שאלה נוספת: מה זה UPNP? גם ככה הוא לא יודע לנתב פורטים ואני לא מתכוון לעזור לו בזה בכלל, אז גם ככה אצלו הכל חסום.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים לא בטוח שיש תמיכה בקושחה צד שלישי בנתב שתחליף. איזה נתב זה?Netlimiter ניתנת להסתרה.Qos היא לא תוכנה ל Wndows, אלא קיצור לתכונה שיש בציודי תקשורת מסויימים. היא נקראת Quality of service.מכיוון שהיא לא קיימת בקושחה המקורית של הנתב שלך, הצעתי לך להתקין את DD-wrt.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר אני מאמין שהם אמורים לתת לי את אותו הנתב... (קיבלתי אותו מהם ויש לי אחריות עליו והנציג אמר שתוך ג' ימי עסקים יבוא שליח להחליף לי) לא שאלתי אותם מה יתנו לי.יכול להיות שיתנו לי משהו אחר? להתקשר אליהם לוודא?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים קיבלת את ה D - link Dir - 615 מספק האינטרנט שלך?אם תקבל נתב אחר, יכול להיות שלא תהיה לו תמיכה ב DD-wrt.בכל מקרה, למה לא לשתול לו Netlimiter על המחשב ולהסתיר אותה?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים תעשה מה שאני עושה , כל פעם שאני רואה שאח שלי מוריד\ טוען סרט ולוקח לי את כל המהירות פשוט כבה את האינטרנט האלחוטי לדקה ואז תחזיר. הטעינה תפסק \ההורדה תתקע ואם זה טורנט הוא יאבד את כל הסידרים ויקח לו זמן לחזר למהירות מלאה. זה יעיל זה טוב ואתה יכול להאשים תמודם ולא תהיה לו שום הוכחה. כמובן שאפשר פשוט לבקש ממנו יפה ואולי הוא יקשיב אבל מי רוצה להסתכן בלהיות משפחה אוהבת
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר כן קיבלתי מספק האינטרנט.אני לא מעדיף את הנט לימיטר כי הוא נמצא בבית הרבה יותר ממני, אני רוצה להפעיל את זה בנוחות רק כשאני מגיע, וגם אני רוצה שתיהיה לי אפשרות שאם שנינו מורידים אז לחתוך אותו יותר מבדרך כלל. (בקיצור אני רוצה שליטה מהמחשב שלי)אופר זה טורנטים בדרך כלל, ואין לי כוח כל 5 דקות לנתק ולהחזיר.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר אוקי אז ככה:באתר dd-wrt.com יש רשימה של 9 ראוטרים די לינק 615, C1 C2 D1 D2 D3 D4 E1 E3 E4. ובכל אחד מהם יש שתי קבצים שונים. איך אני יודע איזה דגם אני צריך, ואם להוריד את הקובץ הראשון או השני?תודה לכולם.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים תבדוק מה היא גירסת החומרה שלך. מצויין על מדבקה בתחתית הנתב. לאחר שווידאת את גירסת החומרה, אתה ניגש לאתר של DD-wrt ובוחר בגירסה המתאימה. לאחר מכן, טוען את הקובץ "factory-to-dd-wrt.bin" בעמוד שדרוג הקושחה בנתב. ולאחר מכן, כש dd-wrt מותקנת, אתה טוען את הגירסה השניה. את כל הפעולות האלו חשוב לעשות כשהנתב מחובר בחיבור קווי בלבד. בהצלחה.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר אוקי מה שיש לי זה E4אני עכשיו מוריד את שני הקבצים...איפה נמצא עמוד שידרוג הקושחה בנתב? (לנתב עצמו אני יודע להכנס)עריכה:בחיפוש שלי אחרי העמודה של העידכון קושחה מצאתי שכן יש לי בנתב "QOS ENGINE", זה קשור?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים בדקתי עכשיו ב Emulator.הפונקציה הזו לא נותנת לעשות Qos פרטני לכל משתמש, מה גם שהיא מוגבלת לקצב העולה בלבד.
