פורסם 2012 במרץ 1014 שנים אני צריך כרטיס טלוויזיה בשביל לקבל את התמונה של הממיר על מסך המחשב בשידור חיי בלי דילי אחרי שעשיתי את כול זה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=526247.0 אני צריך את הכרטיס בשביל שהלדים בתאורה האחורית של הטלוויזיה יקבלו את התמונה שהממיר משדר אפשר לראות עם כרטיס טלוויזיה בשידור חיי על המסך ? בלי דילי ? אם כן , איזה כרטיס טלוויזיה יעשה את העבודה ? (עדיפות למשהוא שמתחבר דרך USB ... משהוא פשוט ) חיפשתי קצת ומצאתי את זה http://www.tms.co.il/product/8813 העניין זה אם הוא יכול להראות שידור חיי של מממיר... ? מישהוא יודע ? תודה - לא ראיתי שום פורום שמתאים 100% לנושא ... אם הנושא לא קשור לפורום כרטיסי מסך אז תעבירו את זה לפורום מתאים... תודה
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אני לא מבין למה לא עונים אני יודע שהכרטיס יודע לקבל וידאו מהממיר ולהקליט אותו אני שואל אם הוא מסוגל להראות אותו על כול המסך (למתוח את התמונה ) בשידור חיי (לא לראות אחרי שסיימתי להקליט אלה בזמן אמת ) תודה לעוזרים
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מה התקציב בערך? בעיקרון כדי לא לפגוע באיכות של השידור צריך לקנות כרטיס לכידה HDMI וזה טיפה יקר, לא רציני.אם אתה משתמש רק בקומפוזיט אז תקנה כל כרטיס שבא לך, לא חושב שמישהו פה יכול להמליץ על כרטיס מסויים על סמך האיכות, לא חושב שיש פה מישהו שיש לו נסיון עם עשרות כרטיסים ויודע באמת מה איכותי.מה המפרט של המחשב גם? בעיקרון תמיד כדאי שיהיה ציפ' קידוד על הכרטיס, אבל אני לא יודע אם זה קיים בכל כרטיסים הUSB (בזה שהבאת בלינק שלך זה לא קיים)במידה וציפ' כזה לא קיים הכל נופל על המעבד אז חשוב שיהיה מעבד סביר.זהו בערך... לסיכום, קח מה שבא לך, לא תמצא כאן המלצה חד משמעית לדעתי.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר המפרט נמצא בצד המעבד יותר ממספיק בשביל זה (I5 2500K) אני לא צריך איכות אני רק צריך שזה יוצג בזמן אמת על המסך בשביל שתוכנה אחרת תדע איזה צבעים הממיר מציג ותשלח ללדייים שנמצאים מאחורי הטלוויזיה את הצבעים הרצויים איכות ממש לא משנה לי אני רק רוצה שזה יציג לי תמונה על כול המסך של המחשב בזמן אמת (לא להקליט ולראות אחר כך, בזמן, באותו זמן שזה מופיעה בטלווייזיה ) לפי מה שהבנתי מהמוכר, הכרטיס שהבאתי בקישור לא מסוגל להצגיד בשידור חיי .... אז אם אתה יודע על אחד שכן תודה
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים יש לי כרטיס בסגנון והוא מסוגל להציג בשידור חי (easycap) ולדעתי גם הכרטיס בקישור מסוגל אבל יכול להיות גם שלא.הבעיה האחרת היא שאתה צריך כרטיס שיודע להתממשק עם התוכנה שלך... easycap לא מוכן לעבוד עם כל תוכנה.. עבד לי בסדר עם VLCעוד כרטיס שיש לי זה hauppauge 150MCE, גם יכול להציג שידור חי.אבל תמיד יהיה דיליי כלשהוא מעולם לא ניסיתי למדוד בדיוק מהו, יכול להיות שהוא יהיה זניח ואז לא תיהיה לך בעיה.
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר התוכנה שלי עושה ממוצא של הצבעים שנמצאים על המסך כול עוד התמונה שהכרטיס טלוויזיה יציג על המסך תיהיה במסך מלא לא מאמין שאמורה להיות בעיה כי התוכנות לא מתנגשות אחת מציגה ואחת בודקת ממוצא צבעים , אין קשר ישיר ....אבל שנתי לב שבמשחקים או דברים כבדים יותר (בצפייה בסרטים באנטרנט או במדיה פלייר לא הייתה בעיה ) התוכנה מפסיקה לתפקד , וכול הלדים נכבאים עד שיוצאים מהמשחק (ב BF3 זה קורה לדוגמה ) מה דעתך ? אפשר לקבל קישור לכרטיס טלוויזיה שנראה לך יספיק בשבילי ?
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-tvcard&orderby=priceיש לך שם כמה easycap, תבחר אחד.יש לי כזה והוא עובד עם VLC, שידור ישיר, לגבי דיליי אני לא יודע בדיוק אבל גם אם יש אז נמוך,לפי מה שאתה אומר הוא אמור להספיק לך.לגבי התקיעה.. לא יודע, לא מכיר את התוכנה הזו, נסה להפעיל אותה על ליבה בודדת, תגדיר affinity בtask manager, תבחר ליבה מהאחרונות, שיש פחות סיכוי שהמשחק ישתמש בהן, אולי יעזור.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר אני לא מצליח למצוא שום כרטיס טלוויזיה שם שניתן לקנות אותו באזור חדרה ... כרטיסים אחרים אמורים לעבוד לא? לא אמורה להיות בעיה לא ?
