פורסם 2012 במרץ 1014 שנים שלום רב,יש ברשותי לוח אם asus M2A-VM HDMIhttp://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2AVM_HDMI/#specifications מעוניין להרחיב את הזיכרון ולרכוש 2 סטיקים של 2 גיגה כל אחד:G.SKILL 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-6400CL5D-4GBPQhttp://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231122 מעוניין לדעת האם הזיכרונות יעבדו בצורה תקינה על הלוח אם? המהירות מתאימה? בנוסף יש לי 2 זכרונות של קינגסטון של 1 גיגה. יכול להיווצר חוסר תאימות בין כל הזיכרונות?תודה,נמרוד.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים תקשיב בן אדם , הלוח אם שלך תומך עד מקסימום של 4 ג'יגה , מה שאתה רוצה לעשות פה פשוט מיותר...או שתקנה את ה2X2 ותעיף את ה1X2או שפשוט תישאר עם מה שיש לך כרגעבשביל מה אתה צריך יותר ממה שיש לך ?מה הסיבה שאתה בעצם רוצה לשדרג את הזיכרון ?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים בניגוד למה שכתב המשתמש שמעלי, הלוח תומך ב-8 ג"ב זכרון.עד כמה שידוע לי חוסר תאימות בין הזכרונות זה דבר אפשרי אבל לא נפוץ לכן אין כ"כ מה לדאוג.כדאי לבדוק מה התדר של הזכרונות הקיימים, אם הוא נמוך יותר אז הוא יגביל את הזכרונות החדשים, ואז אולי שווה לקנות זכרונות בתדר נמוך יותר אם הם זולים יותר.כמובן שצריך גם מע' הפעלה של 64 ביט כדי לנצל את כל הזכרון.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר תודה על התשובות המהירות.שורה תחתונה אני רוצה לדעת האם לקנות את הזיכרונות הנ"ל? האם יש התאמה ללוח אם? (תדר סוג וכו..)במידה ואראה שאין תאימות עם הזיכרונות הישנים - אני פשוט אוציא אותם ואשאר עם 4 ג'יגה (החדשים).תודה.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים לא צריכה להיות בעיית תאימות בין הזיכרונות החדשים ללוח, אבל אין שום ערובה לתאימות בינם לבין הזיכרונות הקיימים.אגב, זה לא נכון שזה לא נפוץ שיש אי התאמה בין זיכרונות, זה מאד תלוי במקרה עצמו.
