איביי ורכישות מחו"ל - שרשור מוצרים לרכישה מסנט בודד עד 100$ (פומבי או BIN)
חוקים:
1. מוצרים מסנט בודד עד 100$ כולל עלות משלוח. אין חשיבות קטגוריה.
2. יש משלוח לישראל ויש אפשרות למשלוח רגיל (no expedited shipping!).
3. המוצר בידיים שלך והגיע אליך במצב תקין (הסתייגות: אלא אם כן רכשת כבר ומדובר ב-time limited offer).
4. ניתן להוסיף מכירות פומביות רק אם המוצר relisted בצורה תדירה. במידה והשתמשת ב snipping יש לציין זאת.
5. יש לרשום את שם המוצר המלא, שם המוכר, מחיר המוצר הכולל (ע"פ חישוב של המשלוח הזול ביותר), וקישור לדף המוצר. נדרש שיבוץ תמונה של המוצר בגוף הפוסט.
6. אם היו בעיות מכס, חובה לציין!
7. אופציונלי - להוסיף תיאור והערות על חווית השימוש וקוויטים אחרים.
8. מצאתם את המוצר בשם אחר או מקום אחר במחיר זול יותר? תעדכנו אותנו!
תתחילו להפגיז! :jump:
נא לפרסם בהתאם לתבניות הפוסטים הראשונים שניתנו כדוגמאות או לא לפרסם בכלל. בתודה מראש לכולם.
  • תגובות 484
  • צפיות 127.1k
מעקב
מעקב
מעקב
מעקב
מעקב
במקום מעקב יכולתם כבר לכתוב תגובה שתורמת לדיון...
על איזה מוצרים מדובר? לא חושב שהמשקפי תלת מימד שקניתי מעניינות מישהו.. בכל מקרה אני יתחיל:
שלט אוניברסלי לומד - Universal Learning Remote Control for TV VCD DVD VCR
מוכר: smooth-dealer
מחיר: 6$ עם משלוח
http://www.ebay.com/itm/160607017495?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2845wt_1168
אני מפרסם את זה כי אני חושב שזה יכול להיות שימושי גם לאחרים, אני מאוד מרוצה מהשלט הזה, עובד אצלי כבר חודשיים, בנוי טוב, לא מרגיש שהולך להתפרק עוד שנייה, מחיר מאוד טוב.
השלט הזה נותן נוחות אדירה, לימדתי אותו 5 שלטים שונים שיש לי בחדר (מקרן,מזגן,HOT,רסיבר,תאורה) סוף לבאלגן השלטים!
בגלל שהוא לומד הוא מאוד גמיש, אני יכול ללמד אותו מספר מכשירים על כרטיסיה אחת ככה שלא צריך לעבור כל הזמן, אם נגיד אני רוצה להגביר את השידורים של הוט אז השלט פונה אוטומטית לרסיבר אפילו שאני בכרטיסיה של TV
^ מצטרף להמלצה של זה שמעלי יש לי מספר יחידות מאותו שלט.
מוצר: 3Way Wireless Remote Control LCD Touch Wall Switch #839
תאריך רכישה: ספטמבר 2011
מוכר: goingmarket75
מחיר בזמן שנרכש: $16.79
המחיר היום: $18.65 (לפי חיפוש שטחי)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=3%20Way%20Wireless%20Remote%20Control%20LCD%20Touch%20Wall%20Switch&_clu=2&_fcid=100&_localstpos=&_stpos=&gbr=1
תיאור: סוויץ מגע משולש LCD, יושב בתוך הקיר. תואם לחשמל בישראל. אין צורך לשנות את החיווט בקיר כדי לחבר. הגוף מרובע לכן צריך לבצע טיפה עבודת חציבה להתאמה לשקעים עגולים בקיר. טאצ' מגע רגיש, עובד מצויין, קליטה מצויינת של השלט בכל הבית. מוצר יפיפה! מומלץ בחום! השלט קצת מכוער אבל עובד מצויין ונוח לשימוש. אפשר לתכנת את הכפתורים ככה שלחיצה אחת תכבה את כול האורות בו זמנית. יש גם גירסא זולה יותר של סוויץ' כפול במקום משלוש.
לא צורף מדריך הפעלה למוצר אז הנה מדריך השימוש:
Dear friend,
I'm glad to hear from you ,one remote can not controll several wall switches,I'll give you discount if you
buy again. There is a instruction that is about how to operate,any question is welcome.
1, one-button switch learning styles; (for example: 1-way switch for learning) all the lights switch off in the
state, the long way by the first switch (the first street light at this time) until the indicator light flashes once
school code release, press the remote control buttons needed to control the first path (such as the A button)
at this time school yard lights flash once said that success in learning, success and press the A button once
lights go out, press the A button lights up. (Other way of learning code as above)
2, the total on and off of the total learning
A: "always open" to learning second and third in the first open street lights turned off, press and the first
channel switch (1, 2 street lights are turned off at this time) until the indicator light flashes twice School
Code After the release, press the remote control to learn the total open function keys (such as the C key)
then learn indicator light flashes a code that success in learning, press the C key once after the success of
the switch 3 lights are lit ; press the C key all the lights, or light does not change the state. (Total function
keys to open the C key does not turn off the lights only turn on the lights)
B: "always off" key to learning to open the second and third in the first street lights turned off, press and the
first channel switch (1, 2 street lights are turned off at this time) until the indicator light flashes once school
code release, press the remote control to learn the total off feature buttons (such as the D key) at this time
school yard lights flash once said that success in learning, success and press the C key (or manually open
the 3 lights, press the D key once , the switch while the three lights are off; press the D key all the lights on
or off the state does not change. (total off function key D key can only turn off the lights can not turn on the
lights) Tips: you can press any button above The operation is set to touch on, off, or the total open total off.
3, the switch to clear the codes: state press in any way in which the manual switch until the indicator light
flashes three times after school code release will clear all the learned of the switch remote control codes
(Note: The manual switch only after clearing code that if the remote control, must learn the code). Tips: a,
set the factory on the remote control "always open" key is always open, "Total Off" key is always off, "1"
key to control of the first "1" road lamps; "2" key to control of the first "2" Rd. lamps; "3" key control of
the first "3" Road lighting; (multi-button remote control button other key is empty, I can learn other types
of companies with remote control switch). b, any button can be set according to the above one-button
operation of opening and closing, the total open, total clearance
מעקב
הנה שני דוגמאות. לא הכול זה משקפי 3D (ביסיד דה פוינט.. גם עם משפקי 3D אין לי בעיה ;) ).
שם: 5 pcs RJ45 Joiner Extension Coupler Connector
תאריך: שנה שעברה
סוג מכירה: פומבית עם סנייפינג
מוכר: goldmouse66
מחיר: 1.25$
קישור לפומביות:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=5x+rj45+Coupler&_sacat=0&_odkw=rj45+Coupler&LH_Auction=1&gbr=1&_fcid=100&_osacat=0&_from=R40&_clu=2
תיאור: 5 יחידות של מופה RJ45 להארכת כבלי רשת.
שם: HCable Drop PC Clips Organizer Smart Lounge USB older
תאריך: שנה שעברה
סוג מכירה: פומבית עם סנייפיג
מוכר: garywinds
מחיר: 0.65$
קישור לפומביות:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Cable+Drop&_sacat=0&_odkw=Cable+Drop+PC+Clips&gbr=1&_fcid=100&_osacat=0&_from=R40&_clu=2
תיאור: 6 יחידות. נדבק לשולחן היטב ויכול לעזור בארגון כבלים. שימושי.
שם: 7 Port ON/OFF Switch USB 2.0 HUB Hi-Speed Laptop PC #26
מוכר: edarenus
מחיר: $5.19
http://www.ebay.com/itm/150631659313?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
תיאור: הגיע בצבע שחור. work as intended.
לקח לי לא יותר מ-5 עד 10 דקות לרשום את הפוסט הזה, אז אל תהיו עצלנים ותתחילו לתרום קצת. stay alive people!
מעקב
ngec
בקעמ
אפילו מעקב כבר אי אפשר לרשום כמו שצריך? :facepalm:
מעקב :)
