פורסם 2012 במרץ 914 שנים יש לי בעיה מוזרה שהתחילה ביומיים האחרונים -עד עז הייתי מוריד ב 12 לשנייה קבצים שזה מהירות מעולה -אני מוריד מ SEEDBOX שיש לי באירופה אבל פתאום אני מוריד קובץ זה מתחיל במהירות מקסימלית ופתאום יורד ל מהירות של 1.5 לשנייה שזה כמו מהירות של 12 מגה התקשרתי להוט והם כמובן אמרו שהכל תקין עכישו אם אני מוריד קובץ באתר בדיקה של בזק בין לאומי http://2.i014.net/Check1.html אז המהירות היא יציבה על 13 לשנייה וזה לא יורד וגם בבדיקת מהירות בהוט המהירות היא תקינה מה לעזעזל יכול להיות הבעיה?? האם הם עושים משהו עם ההורדות מחו"ל ? עד לפני יומיים הכל היה מעולה עכשיו יש לי 2 מחשבים וניסיתי עם ראוטר ובלי ראוטר והתוצאות אותו דבר
פורסם 2012 במרץ 914 שנים גם אם מאיץ הורדות שאני מוריד סרט מיוטוב זה מתחיל מהר ואז נהיה לאט ואם אני עושה פאוז ואז חוזר להוריד זה שוב מתחיל מהרומהמקום שהורדתי כמעט הכל זה כל הזמן לאט -אפילו לא מתחיל מהר -אני מוריד ב1.3 מגה לשנייה במקום ב12אני בטוח שזה איזה הגבלה כשהי שהם עושים לי מי הוטנט או הוט
פורסם 2012 במרץ 914 שנים התנהגות הגיונית מאוד.יש כנראה מעצב תעבורה באחד הצדדים. בהתחלה כשהשתמש יבדוק את ההורדה הוא יחשוב שהכל בסדר ויעשה משהו אחר בזמן שהיא תרד ואחרי כמה דקות מורידים לו את הקצב כדי לתת את רוחב הפס למשתמשים אחרים...עיצוב תעבורה קלאסי וגם נכון.הורדות גדולות צריכות תמיד לקבל עדיפות נמוכה.לא הבנתי מי הספק אבל אם זה014 במסלול גיימר זה נשמע הגיוני כי גיימר זה לא רק תעדוף אלה גם עיצוב תעבורה.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים הוא בהוטנט אופס . כתבתי את זה בטלפון בשעה מאוחרת ועכשיו שמתי לב שזה היה בנושא. עדיין אני לא חושב שטעיתי . מה שמתואר בשירשור זה עיצוב תעבורה . לפי דעתי זה עיצוב תעבורה מהסוג ה"טוב" כי ירידה ל 1.5MBps או 12mbps יאפשר לרוב streaming גם באיכות HD (אולי לא FHD תלוי בCODEC ) . בהוט יש את העניין שהlast mile שלהם הוא חיבור שאנשים מתחלקים בו אז הם לא יכולים להרשות לעצמם שמישהו ישטלת על כל רוחב הפס בלי קשר למהירות שהוא משלם. הbonding של 4 ערוצים זה 150mbps ומספיק שני משתמשים ב100mbps על אותו ערוץ שיסתמו אותו לגמרי. עדיין צריך גם לקחת בחשבון כמה ערוצים הם משתמשים סך הכל לאינטרנט . אם זה 48 ערוצי downlink (שליש בערך מהסך הכל) זה 1824mbps שמספיק לכ18 משתמשי 100 מגה אבל רצוי שיתמשו בbonding של 8 (300mbps )ערוצים ולא 4 (150mbps).
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים אם מה שאתה כותב זה נכון אז איך זה שמאתר בדיקה של בזק בין לאומי אני מוריד קובץ ב 13 מגה לשנייה באופן קבוע ? זה לא תופס את אותו רוחב פס כמו משרתים בחו"ל ?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים אני לא מצליח להבין, אם אין להם את הכלים לתת מהירויות גבוהות, שלא יקחו על זה כסף ואז יסננו אותך =\
