פורסם 2012 במרץ 914 שנים אז ככה המחשב שלי הלך לפני שנתיים כי שיחקתי קצת עם הביוס בכוונה רציתי שהוא ילך לפני כמה ימים גילו לי שיש כפתור שמאפס את הביוס אז הוא חזר לחייםבכל מקרה.. יש לי פה core 2 duo e4500 הוא די ישן ואי אפשר להריץ עליו יותר מדי. מכוון שהמחשב נקנה בסביבות 2008-2007 אין לו תמיכה בi למינהם ואני לא מתכנן להחליף את כל לוח האם אז איפה בימינו אפשר להשיג מעבדים של core 2 duo?אולי יש כאלה יגידו לעשות אוברקלוק הבעיה היא שיש לי הרבה בעיות עם זה ואני אף פעם לא מצליח.תודה מראש לירון
פורסם 2012 במרץ 914 שנים אתה לא צריך לשחק עם הביוס אם אתה אפילו לא יודע איך לאפס אותו. לא שאני רומז שזה מעבר ליכולתך או שזה מסובך במיוחד. פשוט כדאי שתהיה יותר בטוח במה שאתה עושה לפני שאתה ניגש לזה שנית, על מנת שלא תשבש לך את המערכת בשוגג. אישית תוספת הביצועים הזניחה שתקבל לא שווה את הכאב ראש או את הסיכון. אתה לא תמצא מחיר טוב למעבדים האלה בחנויות, חפש ביד שניה.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר אז ככה, בקשר לביוס בכוונה הורדתי אותו מתחת למטח שיאפשר לו להגיע לביוס בגלל אח שלי סיפור ארוך, חיפשתי ביד 2 מעבדים אין דבר כזה בקושי הצלחתי למצוא שם כרטיס מסך. ואני לא בטוח שהלוח אם ההוא עובד עם quad
פורסם 2012 במרץ 914 שנים תצטרך להתעזר בסבלנות ולעקוב אחרי הלוחות (יש לך פה ב HWZONE וב-yad2).מבחינת תאימות זה לא בעיה זה אותו סוקט LGA775. אם אתה רוצה להיות 100% בטוח ולבדוק בעצמך, חפש את הדגם של הלוח שלך בגוגל ותיכנס לאתר של היצרנית - חפש רשימה של cpu supported list (יופיע בטאב בדף המוצר).
