פורסם 2012 במרץ 814 שנים איזור ה60 זה המקסימום שאני רואה, למרות שזה בד"כ באיזור ה20-40.ההוטבוקס מחובר ל1043N בdynamic IP.בנוסף אני שם לב שההוטבוקס דיי חם.מה כדאי לבדוק לפני שאני פונה להוט בתלונות?
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר מקבל 90 אצליהם באתר.מה אני עושה כדי לקבל את אותן המהירויות תוך כדי שימוש בראוטר?
פורסם 2012 במרץ 814 שנים זה אמור לפעול היטב על הקושחה המקורית האחרונהתבדוק אם יש לך על החיבור להוטבוקס איזה שהם תוספות שהוט שמו לך בעבר (בהנחה שהיית מחובר אצלם קודם)
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר יש בעיה חדשה, אני לא יכול לשמור כלום בהגדרות של הראוטר. כשאני לוחץ על שמירה אני מקבל דף מת.עריכה: FF אשן, בכרום זה עובד.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים גם לי הייתה את הבעיה הזאת לאחר עדכון ל DD-WRT. תעשה Hard Reset (שנקרא גם 30-30-30).
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מעניין, אמי מקבל מעל ל100מגה עם הקושחה המקורית של ה1043nd.לרוב אני מקבל מעל 80 בשעות הכי עמוסות ומעל 100 בשעות הבוקר והלילה, אולי זה גם המקרא אצלך?
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מה בנוגע להעלאה? אני מקבל במקס' 1.8 בכל זמן נתון.גם אני. כנראה שמישהו שיחק קצת עם השלטר...
פורסם 2012 במרץ 914 שנים תבדקו את מה שכתבתי בנוגע החיבורגם לי היתה בעיה כזו שנפתרהאיזה תוספות לבדוק? איך פתרת את הבעיה?
פורסם 2012 במרץ 914 שנים http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=526347.msg4493529#msg4493529 נחמד. תודה על הטיפ בדקתי ואין לי תוספת מיוחדת על ההברגה. מה שכן יש לי זה מפצל ל- 3 (ממיר, מודם טלפון ומודם אינטרנט). יכול להיות שהוא מנחית את האות חזק מדי... חוץ מהאינטרנט יש לך עוד משהו שמחובר? אם לא אז אני בהחלט יכול לחשוד במפצל.
