פורסם 2012 במרץ 714 שנים שלום חבריםאני אשתדל לפרט ככל הניתן:1. התקציב הוא 3500 שקלים, אם יהיה צורך מסויים לשידרוג אפשר למתוח אותו בעוד איזה 150-200 שקל2. השימוש הוא בעיקר לעיצוב גראפי, עבודה עם לוח ציורתוכנות עיקריות: פוטושופ ואילוסטרייטופרימייר ואפטר, זאת אומרת עריכת וידאו, נדיר יותר, אבל הייתי רוצה לשמור את זה כאופציה להיתפח בעתיד (אם מדובר בעלות נוספת גבוהה, אפשר להוסיף כאופציה)נכון לעכשיו מחובר אליו מסך ישן יחסית שישודרג רק בעתיד אז כניאה שאין רזולוציה רצויה.3. אין צורך בציוד היקיפי4. אין צורך לכלול כונן אופטי, כמו מו כן הנפח הרצויי להארד דיסק הוא 1T5. מבחינת שקט, קשה לי להגדיר אבל אני חושב שכל עוד הוא לא נישמע כמו טרקטור (בדומה למאוררים עם לכלוך) אז זה סביר למדי 6. לא מתוכנן אוברקלוק7. ללא מערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת8. ההעדפה היא לאייבורי בגלל הקירבה לבית, אם יש אופציה טובה יותר אני אשמח לשמוע (איזור אשקלון\אשדוד) אבל שהקנייה תתבצע בחנות אחת9. המחשב אמור להיות גם מורכב בחנות אז כניראה שזה גם משהו להיתחשב בותודה רבה לכלל העוזרים.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים זה הכיוון:Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1מאוור Cooler Master X Dream i117 RR-X117-18FP-R1, יחידות 1MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 , יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקותסה"כ מחיר כ:₪3500במקרה ותרצה להתמקד יותר בעריכת וידאו מומלץ יהיה לרכוש קשיח נוסף, לטובת שיפור ביצועי I/O. המערכת כבר כוללת כרטיס GTS450 לטובת CUDA, אם כי עבור פוטושופ ואילוסטרייטור אין הכרח לזה. כלומר אפשר בשלב זה לוותר על הכרטיס מסך החיצוני, להישאר עם המובנה וגם את זה לשדרג כאשר נכנסים עמוק יותר לעריכת וידאו.מערכת שקטה למדי, עם אפשרויות שדרוג.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר ניראה טוב... תודה רבההאם זה הורכב בחנות אחת, אם כן איזה? נכנסתי לאייבורי ואני לא מוצא חלק מהדברים
פורסם 2012 במרץ 914 שנים Ivory זה לא פונקציה לבדיקה, הם מחזיקים במלאי רק מה שהם רוצים\מייבאים.המערכת הורכבה ה-RSM כמו כן יש מספר חנויות מומלצות (לעוד מידע אתה מוזמן להיכנס לפורום "צרכנות").
