XCOM:enemy unknown
חרא משחק
החליף לי את החיים :(
מאז שהמשחק יצא אני משחק וישן משחק וישן , זה לא בסדר
אני לא איבדתי מדינות יש לי אחלה חיילים ומתו לי מספר מסויים של חיילים רובם לא יעילים אבל אחד ממש טוב מת לי הביאו לי עליו CRIT של 12 נקודות .
מה הבעיה שלי כרגע , אני לא מצליח להלחם בUFO יצרתי לעצמי את הDEMONS שולח אותם לקרבות , 7-21 שניות וכמעט תמיד לא מצליחים להוריד במכה הראשונה ואז נכנס לקטע של תיקונים והבא אחריו לא תמיד תופס את החללית ואם תופס אז גם הוא מקבל השבתה .
ביחד עם הפריסה של הלווינים ברגע שיש לך מספיק , אתה צריך לעבוד על המטוסים ולחקור את הנשקים שלהם וליצור אותם ,אני מציון A ירדתי לC וD ורק בגלל החלליות שאני לא מצליח למסמר , אגב יש דרך לשלוח כמה מטוסים במכה אחת ולא רק מטוס אחד שילחם ? , דווקא אהבתי את האופציה של כמה כלי טיס נגד כמה כלי טיס בAPOCALYPSE:)
  • תגובות 68
  • צפיות 18k
אתה מתכוון למטוסי הFIRESTORM.
DEMON זה רק designation שנותנים להם(demon1,demon2 וכו...).
המטוס עצמו שיפור כמובן, אבל ללא שידרוג והחלפת הנשק לא תצליח להפיל את החלליות הגדולות יותר.
אתה צריך לחקור ולבנות נשקים למטוסים, ולעשות EDIT LOADOUT לכל מטוס.
נהיה סיפור יקר כל המטוסים האלה.
אפילו שסיימתי כמעט את כל מה שאני צריך בבסיס, ואת כל מה שיש לחקור במעבדה, בקושי התחלתי לשדרג בFOUNDRY וOFFICER
TRAINING.
הציוד של החיילים גם קצת מאחור בגלל המחסור בתקציב.
והיחידה הרובוטית אפילו את הגירסה הבסיסית עוד לא פיתחתי.
ומטוסים ונשקם אני רק בהתחלה של השידרוג.
לפני כמה משימות התחילו להופיע גרסאות חזקות ועמידות יותר של חייזרים, אם לא הייתי משדרג את הנשקים היה בלתי אפשרי לסיים חלק מהמשימות.
כל המשחק הזה מרוץ טכנולוגי עם האויב.
גם אני באותה בעיה, אין לי כסף לפתח או ליצר :P אני בקושי עומד בקצב והציוד של החיילים שלי לא משודרג בכלל. גם כשאני מצליח לפתח משהו לא נשאר לי מספיק כסף בשביל ליצר אותו לחיילים והרבה פעמים האפשרויות נפתחות לי רק כשזה מאוחר מידי.
אין מה להגיד שזה אחד המשחקים היותר מאתגרים שיצא לי לשחק בשנים האחרונות...
נ.ב.
לא כל כך קשור אבל אני לא יודע בדיוק מה לעשות עם ה CD KEY של CIV 5, מצד אחד אין לי את המשחק מצד שני זה לא בדיוק סוג המשחקים שאני משחק בהם ואם אני אשתמש בקוד פשוט יהיה לי עוד משחק ברשימת שרתים אבל אני לא אגע בו בכלל. זה גם לא משחק שאפשר לעשות עליו TRADE, כל מ ישרצה אותו קנה אותו ממזמן...
TRAINING.
כן בהחלט מרוץ טכנולוגי , ברמה של אתה מרגיש שכל רגע פנוי שיש לך אתה צריך להכנס ולעמוד במרוץ הטכנולוגי, אני תאכלס ראיתי קצת GAMEPLAY לפני אז ידעתי קצת על הנשקים של הצוותים , אז אני באתי מוכן לזה , אני מאמין שכבר בחודש הקרוב בזמן של המשחק שלי אני אהיה חייב להחליף את הנשקים - כרגע משחק עם רובה סנייפר פלזמה ולייזר אז הם די מחפים יפה במשחק, אבל אני מתחיל לאבד משימות של הצלת אזרחים , המשימות האלה נעשו ממש בעיתיות , אני מסיים אותם בלי הרוגים אבל כבר צעד שני הם מתחילים להרוג אזרחים שבלי ריצת התאבדות אליהם לעיגול שלהם אתה יודע יש לך איזה 3-6 אזרחים שיכולים לסיים את חייהם בכל תור ואם לא אזרחים אז תצטרך להקריב חיילים שלך , עכשיו אני מנסה לעשות את זה עם חיילים חדשים להקריב אותם בשביל האזרחים שאני אקבל ציון טוב יותר אחר כך , הצלפים בינתיים חזקים ברמה שלא צריך לדאוג להחליף את הנשקים לפלזמה(ועם שיריונות ARCHANGEL) , והשיריון הוא כבר חזק יותר ומתאים כמו שציינתי אני יוכל להחזיק חודש חודשיים עם הציוד של החיילים.
כרגע צריך לעבוד על המטוסי FIRESTORM (יודע שהDEMON זה הכינוי אבל שכחתי את השם שלהם :)) אם לא אשפר אותם ואסדר להם ציוד יותר איכותי , אני יאבד ערים בגלל התקיפות האלה
מבחינת תשתית לווינים , אני ממוקם יחסית טוב יש לי איזה 10 לווינים למעלה , אז הסדר עדיפויות שלי לשלב זה של המשחק הוא :
מטוסים
חיילים
לווינים
אומנם לא ראיתי את כל האפשרויות מולטיפלייר ולא ראיתי בכתבות שקיים אז אני משער שאין , חבל שאי אפשר לעשות קריירה ביחד עם עוד חבר , הוא מנהל בסיס XCOM ואתה בסיס XCOM ומפות שמתאימות יותר לזה(קצת יותר גדולות עם מספר כניסות ואובייקטים גדולים יותר) , אני חושב תוספת כזאת (די בטוח שאין למרות שקראתי) תעיף את המשחק במולטיפלייר ברמה כמו שהיה עם NWN בזמנו , אני עוד מאמין שאנשים משתמשים במולטיפלייר של NWN ( מי שלא מכיר neverwinter nights) בגלל איכות המשחק שנתנו שם .
איזה משחק זה , ממש כמו לראות את x-com apocalypse מקרוב (בישנים יותר לא שיחקתי או ששיחקתי ואני לא זוכר כי זה היה לפני הרבה זמן) - צריך גם אפשרויות מו"מ עם חברות אחרות וספונסרים אחרים שיעזרו במימון , קשה קשה , אבל מאוד ריאלי .
היתה לי פריצת דרך כלכלית.
ניגריה ביקשו שלושה HEAVY PLASMA.
היו לי 2 שהשגתי מMUTONS שתפסתי בעודם בחיים, והאפשרות לייצר אותם במחיר של 180$ בערך + חומרים.
(למי שעוד לא קלט, לכידת חייזרים בחיים[עם הARC THROWER] מאפשרת לקחת את נשקם במצב תקין)
בתמורה לשלושת הנשקים ניגריה שילמו לי 1500$.
סכום גדול מאוד בכל קנה מידה של המשחק עד כה.
כמה ימים לפני כן סיימתי לפתח ולייצר HOVER SHIV מצויד בPLASMA.
יחידה רובוטית נהדרת עם טווח תנועה גדול, יכולת ספיגת נזק די טובה, ויכולת חיסול אפקטיבית.
במחשבה לאחור, הייתי צריך לפתח את היחידה הזאת מוקדם יותר בגרסאות הפשוטות.
זה פשוט שווה את ההשקעה, ולו רק כדי לשמש כSCOUT/MEATSHIELD לקבוצה.
שמתי לב למשהו שהעלה בי תמיהה.
לכל הנשקים יש גרסאות התחלה/לייזר/פלסמה.
בSHOTGUN יש רגיל/לייזר/וALLOY.
או שדילגתי על פלסמה איכשהו והשגתי את השלב הבא רק בנשק הזה, או שבנשק הספציפי הזה יש מסלול טכנולוגי יחודי.
במטוסים גם כן יש לייזר ופלסמה, אבל שם יש עוד כמה סוגים(סך הכל בנתיים 6).
FIRESTORM מצויד בפלסמה הצליח להוריד חללית ענקית(כל כך ענקית שנוחתים עליה), אבל זה היה ממש קרב צמוד.
ומהחללית הענקית השגתי רכיב שאחרי מחקר ניתן לייצר נשק מתקדם יותר מפלסמה למטוסים.
יכול להיות שזה הנשק האולטימטיבי.
מעקב.
בOFFICER TRAINING SCHOOL ישנו שדרוג בשם IRON WILL שמוסיף בונוס לWILL כל פעם שחייל מקבל דרגה.
הקאטצ' הוא שזה לא עובד רטרואקטיבית, כך שחיילים שקיבלו דרגות לפני השדרוג ישארו עם WILL נמוך.
עוד נקודה חשובה, הWILL יורד(באופן קבוע ומוחלט) כל פעם שחייל נפגע בCRITICAL WOUND.
בשלב מאוחר יותר בסיפור כשבונים PSI LABS, יוצא שהחיילים הוותיקים לא עומדים בדרישות ליכולות PSI.
למזלי קיבלתי מסין HEAVY SOLDIER עם הכינוי CASINO(אירוני משהו) אחרי! שהשקעתי בIRON WILL.
אחרי שהגיע לדרגה סופית הWILL שלו 100.
שמתי אותו ועוד שניים שיש להם WILL הכי גבוה לPSI EXPERIMENT.
היחידי שעבר את המבדקים וקיבל יכולות PSI זה הסיני עם המזל, שמתחיל לטפס גם בדרגות PSI(ואולי גם מזה יקבל תוספת לWILL).
עכשיו הגיע הזמן לצרף חיילים חדשים למשימות, ולהחליף בהדרגה את הישנים.
מילא שאין לוותיקים PSI ABILITIES, אבל הWILL הנמוך הופך אותם לפגיעים מול PSI ALIENS.
נראה לי זה פשוט מקביל לפלזמה של הנשקים האחרים , והיה לי גם את החללית שאתה מדבר עליה , לצערי כמעט כל מטוסי היו בשדרוג עם רכיב הפלסמה :( והפנויים היו עם לייזר מעפן אז לא הצלחתי להוריד אותה , אני מקווה לקרב חוזר .
מה שכן יש לי עכשיו חללית סגולה סטטית (נמצאת כל הזמן)באמצע המפה שאין לי מושג מה לעשות איתה , אני חושב שזה קשור לחייל PSI שאני צריך לאמן אותו למקסימום ואז לקשר אותו עם החללית (הגעתי לזה לפי הצבע של הPSI והצבע של החללית על המפה)
אני שמח להודיע שהגעתי ליתרון , חסרים לי שני לווינים ויש לי לווינים בכל המפה , יש לי כמעט בכל מקום שני מטוסי קרב מתקדמים יותר עם פלזמה .
לגבי חיילים רציתי לשתף אותכם בטקטיקה שאני מבצע , יש לי 2-3 צלפים למשחק והשאר עם הARC THROWER אני דואג שתמיד יהיה צלף אחד עם נשק לייזר ולא פלזמה כדי שאני יוכל לפגוע קריטי אבל בלי להרוג חייזרים ואז אני אוסף אותם עם הARC THROWER אני חייב לציין שלסדר טקטיקות זה לא תמיד פשוט , כי זורקים עלייך רימונים או מפילים עלייך מטר של טילים אם יש רובוט גדול , אבל זאת טקטיקה מצויינת לעשות STUN על החייזרים , והצלפים אם יש 3 , סוגרים לך כמעט תמיד פינה, אם זה לא עם הרובה צלפים אז עם האקדח יש להם דיוק סוף הדרך עם אקדחי פלזמה .
גם במשימות ההצלה , עכשיו שיש לי חיילים יותר חזקים אני פשוט שולח אותם בDASH לאזרחים ומרים את הצלפים לאוויר שיתנו חיפוי , אבל עדיין מאבד כוחות במשימות האלה על מנת לצאת טוב בהצלה גם ולא לצאת עם הציון POOR , במשימות ההצלה האחרונות היה גם את הרובוט הגדול שפשוט ברחתי ממנו עד שחיסלתי את הכוחות האחרים אבל עדיין זה מגיע עם מחיר כמעט כל פעם , פעם האחרונה מת לי אחד הCOL האהובים עליי, היה לי את הרובוט הגדול שנעל לי שני אנשים ולצלפים שלי לא היה קו ישיר אליו , אז שלחתי את הCOL פנימה (כי אם הרובוט משמאל לבניין אז מימין יש לי 3 קריסטליאנים כאלה) ובפנים היה 3 רובוטים כבדים ועוד 2 שתיקנו את הרובוט הגדול , והוא לא החזיק בתקיפות האלה למרות שהיה עם שיריון TITAN אבל פשוט היריית פלזמה הראשונה הורידה לו את המחסה והשאר פשוט קרעו אותו .
ומי ששואל למה לא הלכתי אחורה עם הCOL זה כי היה שם גם OVERWATCH של כוחות אחרים ורק הMAJ מאחוריו יכולתי להעיף אותה משם בלי להכנס בOVERWATCH הזה .
זה היה קרב יפה , שמעו אני לא אגזים ואומר שזה המשחק הכי כיפי ששיחקתי בו עד כה , בתור חובב ME, WOW, DA שאלה משחקים שמשחקים בהם הרבה וכיפיים, השליטה הזאת בכל כך הרבה אלמנטים מאתגרת בכל רמה אפשרית .
עדיין הם צריכים לתקן כמה גליצ'ים עם המצלמות במיוחד במשימות התרסקות או נחיתה של הUFO כי יש מלא פעמים שהמצלמה עולה למעלה במקום להשאר באותו מקום , ונתקלתי כבר במפות שחוזרות על עצמן , והייתי שמח כשאני מגלה איפה החייזרים ומחזיר את המשחק אחורה בטעינה כדי לסדר את החיילים יותר טוב, אז לפחות שישימו אותם בנקודה אחרת במפה שלא אדע איפה הם, כמו שבליזארד עשו עם DIABLO3 , אם יסדרו את הבעיות האלה , אז המשחק יהיה מושלם בכל זווית ולא רק מבחינת המשחקיות .
מה שיפה במשחק הזה היא בדיוק שאתה חושב שהכל תחת שליטה ואתה הפכת לכל יכול המשחק מוריד לך פטיש על הראש. :bash:
אני משחק רק על normal אז עדיין די קל לי. מה שעשיתי בזמן האחרון נגד PSI זה לרוץ אליהם או לברוח. היתה לי משימה עם איזה 4 והם עשו לי כלכך הרבה צרות. 2-3 חיילים היום תחת mind control , אחד או שניים היום בpanic . בסוף כשהצלחתי לדלל את מספר הcommanders אחד הassault השתחרר מmind control ועשה לאחרון stun .
בכלל במשחק הזה חשוב לדעת מתי לתקוף ומתי לברוח. עדיף לרוב לחכות שהAI יעשה שטויות ובנתיים לצלוף עליהם מרחוק. אני כנראה שגם אקח Iron will ואקח יותר rookies למשימות. כל ה PSI האילו יכולים להשבית את רוב הפלוגה בקלות. כנראה שבמשחק הבא שלי אני אעשה דברים קצת אחרת . אני התחלתי עם הtutorial באירופה ובנתיים הולך לי סבבה. אני משתמש בעיקר בנשק לייזר ובכלל לא לוקח רימונים. הheavies שלי גם די מובטלים כרגע. אם מישהו הופך לHEAVY זה אומר שהוא יקבל הרבה חופש. הassault שלי (יש לי 2 שעובדים קשה) לרוב מוצאים דברים להרוג והצלפים ממיסים את הקורבנות עם הרובה ליזר שלהם.
אני גם לא יודע עם הscatter laser כזה טוב ל assault . אני כנראה לא שולח את הassault שלי למספיק משימות התאבדות.
יכול להיות שזה באג אבל אני לא מצליח להשתמש\למצוא את האביזרים המשודרגים שלי.
שידרגתי את הS.C.O.P.E ואת הArc Thrower, אבל אני רואה רק את הגירסאות הבסיסיות מופיעות ברשימה.
פיספסתי פה איזה משהו בממשק ? או שזה באג ?
השידרוג משפר את הציוד הקיים.
מוזר, אני מנסה לתפוס את האת הDrone או האחד הגדול שלו (שחכתי איך קוראים לו) והוא לא נותן לי.
אני בערך במרחק של יחידה אחת ממנו.
יכול להיות שיש לו יותר מ-3 נק"פ?
רק את הקטנים אפשר נראה לי.
ורק אם הם 1-3 HP.
ורק אחרי השדרוג המתאים בFOUNDRY.
שווה לקנות את המשחק פה? http://www.greenmangaming.com
יש להם קופון הנחה של 20% והמשחק יוצא 40$.
יש מקום יותר זול כרגע?
