פורסם 2012 במרץ 614 שנים שלום לכם.. היום הגיע אלי המוצר שקניתי מאיביי אחרי חודש בערך הנה קישור ישיר עליו: http://www.ebay.com/itm/400275431909?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 המוצר תקין והכל עובד יפה אבל יש לי בעיה קטנה (גדולה) ברגע שאני מחבר אותו למיקסר אני שומע רעשים מוזרים כאלה של קליטה ושאני ממש מעלה את הווליום אני יכול לשמוע גם דיבורים (כנראה של תחנת רדיו בערבית שמתנגשת בתדרים שהמקלט עושה בהם שימוש) זה לא משנה אם במקלט עצמו כל הערוצים נמצאים על אפס ווליום עדיין יש רעשים זאת בעיה שיכולה לגרום לי להשבית את המוצר, רעשים בזמן עבודה עם מוסיקה וציוד הגברה לא מקובלת על הדעת בשום מישור פניתי למוכר באיבי לעזרה כתבתי מכתב המסביר את הבעיה: hi,the item have arrived today and after a long testing there is no problem with the product except one: probably is not a problem belong to the product itself but when I plug in the product I hear noises. I think the noises happened because some one (or a local radio station) transmitter on the frequency of my microphones \ broadcasters use unfortunately it does not matter if the volume of all is a 0 (As low Can be) It bothers me to use the product Please help me to solve this problem is very important to me and i want to rank you as 5 star rank Thank you, moty. have a nice day וזה מה שהוא כתב לי: Dear motyp, Dear Customer, We are very sorry to hear that But we are to here to help our customers. Before returning something to us I will advise you to call the manufacturer tech hot line at 1-888-318-7953 or 718-535-1801 And ask for Tech Support And tell him what difficulties you are experiencing with the item and he will be able to tell you if you did not hook up the unit correctly or if the unit is defective If you decide that you want to return the item to us for please contact us vie email and we will issue you a RMA number and instruction on where and how to sent it back If you have any further questions, please feel free to contact us again. אני לא יודע מה לעשות מצד אחד המוצר בסדר ובגלל זה אני רוצה לדרג את המוכר 5 כוכבים שזה מה שמגיע לא בתאחלס אבל יש לי בעיה רצינית שאני חייב למצוא לה פתרון מה אפשר לעשות? להחזיר את המוצר זה לא אופציה אני רק רוצה לגלות את התדר הבעיתי שעושה את הבעיה ולשנות אותו או במקרה הגרוע להשבית אותו השמח לעצות שלכם בנושא אגב אם יש לי שגיאות בכתיבה אשמח שתתקנו אותי אני רק לומד מזה המשך יום מקסים.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מה המקום שבו אתה מוריד את הווליום ל 0 כך שעדיין יש רעשים ? כלומר הם חייבים להיכנס אחריי המקום הזהתבדוק חיבורי אדמה וכדומה אם יש חלק גדול מהמערכת שהוא "צף" מבחינת אדמה ואוליי מתפקד כמו אנטנה אחת ענקיתתבדוק אם ניתן לשנות ערוצים או תדרים במערכתתחבר אותה למגבר פשוט יותר (כמו רמקולים של מחשב) ותבדוק אם גם איתו יש את הבעיה
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר מזאת אומרת מקום? הכוונה שלי הייתה שאם הווליום של כל ה 8 ערוצים נמצאים על הכי גבוהה או על הכי נמוך זה לא משנה עדיין יש הפרעותמזאת אומרת לבדוק חיבורי אדמה? יכול להיות שזה מתפקד כמו אנטנה אחת ענקית אבל איך זה עוזר לי לפתור את הבעיהלשנות ערוצים או תדרים שנקבעו מראש על ידי היצרן ללא פתיחה פיזית של המוצר עצמו אני לא יכולניסיתי לחבר אותה למיקסר אחר, אפילו חיבור ישיר לרמקול המוגבר לא הועיל כיוון וזה לא בעיה עם המיקסר אלה במוצרהמלצות מה אפשר לעשות למחר בבוקר?
פורסם 2012 במרץ 714 שנים לא יודע למה אתה משוכנע ש"המוצר בסדר" ו"המוכר בסדר", ועוד רוצה לתת 5 כוכבים למרות שהמוצר לא עובד (!) קנית זבל סיני למה אתה מצפה? למחר בבוקר תלך לחנות הגברה מקצועית, ותקנה מוצר שעובד, עם יצרן מוכר. נכון, אתה תשלם כפול, אבל לפעמים זה שווה...
פורסם 2012 במרץ 714 שנים ^^^^^מכיוון שזאת העבודה שלי בחיי היומיום, אין לי ברירה אלא להסכים עם זיגימערכת כזאת, אפילו חצי מיקצועית, עולה הרבה יותר ממה ששילמת באיבייאני לא יודע בדיוק באיזה הגברה אתה מתעסק, ואיך יכול להיות שחיברת את זה ישר לרמקול (אלא אם אתה עובד עם יחידות מוגברות אקטיבי)אבל אם אתה מנסה לעשות מזה כסף ולא סתם לאיזה פרוייקט פרטי, אז קודם כל תתחייל להוציא כסף, כי אנשים שמשלמים לך מצפים לקבל תמורה.לבעיה עצמה:דבר ראשון- תוודא שכל חלקי המערכת (מגברים, מיקסר, איקיו, מקלט מיקרופונים וכל דבר בשאיכשהו מחובר למערכת שלך) שהכל יהיה מחובר מאותו מקום, איפלו מאותו שקע אם אין בעיית עומס.דבר שני-תעשה בדיקה, תנסה לקחת איזה שקע ותקע ותחבר אחד לשני ללא הארכה. ואז תחבר את המקלט מיקרופונים דרכו, זאת אומרת ללא הארכה.תתחיל מזה- ונראה אם יש שיפור. אם לא אז תנסה לחבר את כל המערכת כולה ללא הארכה ותראהאם באמת יהיה שיפור- אז זו נקודת התחלה- אבל אל תשאיר משהו ללא הארכה, בטח לא משהו שנקנה מאיביילדעתי, רוב הסיכויים שהמקלט של המיקרופונים(מדונות/נֵקים) קולט את התדרים האלו ואין ולא יהיה לך מה לעשות בנידון חוץ מלהחזיר אותם או לצבוע בכחול ולזרוק לים
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר תראו, באתר של היצרן היה כתוב שהמוצר עולה כ 600 דולרלא נראה לי שזה ציוד זבל כי בדקתי אותו ואני די מרוצההאיכות של המקרופונים (יד) הם כמו האיכות של מקרופון של חברת שור מדגם PG58 שעולה כ 500 ש"ח בחנויות הישראליותההגברה שאני עובד איתה (ואני מתחיל בתחום) היא עבודה עם מיקסר ורמקולים מוגבריםרמקולים: 500RMS של חברת ALTOלגבי חיבור לחשמל ללא הארכה זה לא אפשרי כי המדונות/נקים כפי שכתבת לא מחובר בכבל קומקום לחשמל אלה לשנאי שממיר מתח מ 220 - 110 וולט ל 15 - 18 וולט 800 מיליאמפר (כך כתוב על השנאי)חיברתי לערוץ 11 במיקסר שלי בעזרת כבל XLR את המקלט של המיקרופונים ושאני מרים ומוריד את הווליום בערוץ אני שומעשהרעשים מתחזקים ונחלשים בהתאם כך שזה נובע מאותו מקלט ולא מהמיקסר ולא מהרמקולים ולא מהחיבורים וגם לא מהחשמלמצרף שני תמונותאשמח לכל פתרון בנושא[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 714 שנים הציוד שלך סביר. אני מניח שאותו לא קנית באיביי. גם ציוד סיני זול שעובד אפשר למצוא בארץ, ובמחיר סביר.לגבי המשפט הזה: "האיכות של המקרופונים (יד) הם כמו האיכות של מקרופון של חברת שור" אין לי אלא להניח שבדקת אותם בעצמך, עם הציוד שלך, והגעת למסקנה הזו... זה לא בדיקה מקצועית כמו שאתה מבין.
פורסם 2012 במרץ 714 שנים אתה אומר שאתה שומע רדיו בערבית.. זה כבר לא רעשים. זה כבר מקלט לא תקין/לא מכוון/מעפן.
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר נו אז מה אתה מציע לי לעשות?לשלוח אותו לחו"ל ולשלם עוד 160 דולר על משלוח זה כבד עלי מאודד מאודפה בבית שלי לא הצלחתי לשמוע רדיו בערבית במקום אחר אני חושב שכן, פה שמעתי רק רעשיםאגב פתחתי את המוצר (לא לפני שבדקתי אם יש מדבקה שיכולה לפגוע לי באחריות) ניסיתי לכוון ולשנות תדרים על ידי שינוי של הנגד המשתנהולצערי זה לא עזר המכשיר הזה מחולק ל 4 + 4 ערוצים כאשר מכולם נובע הרעשאבל מצאתי פתרון זמני, כאשר אני מחבר גם ב XLR וגם ב PL את המקלט למיקסר ופותח שני ערוצים הרעשים פוחתיםכבר אפשר לחייך קצת (אבל רק קצת)
פורסם 2012 במרץ 814 שנים אם כך, אז באמת יתכן שיש בעיית אדמה. נסה לחבר את גוף המכשיר לגוף המיקסר ולבדוק.
