פורסם 2012 במרץ 614 שנים שלום לכולם אני חייב תעזרה שלכם.המוכר של המחשב היתקשר אליי ואומר לי עם אתה רוצה יש את זה באותו כסף z68 pro 3 genוהלוח שאני הזמנתי זה Fatal1ty P67 Professionalאת מה כדאי לקחת?הZ68 גם של אשרוק ואני לא יודע עם של fatal1ty הוא אמר לי ככה בטלפון שומע תרוצה לחכות עוד יומים או שאני יביא לך דגם יותר חדש באותו כסף ואני צריך להיתקשר להחזיר לו תשובה היום עם אני רוצה אותו מחר.זה המפרט.:מעבד:[..] INTEL 2500K - BOX - לרוכשי מחשב חדש! ₪1055לוח אם:[..] ASROCK FATAL1TY P67 PROFESSIONAL - מבצע מטורף עד גמר המלאי ! - זמין במלאי ₪766זיכרון:[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪100כמות:2כרטיס מסך:[..] SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪731כמות:2מארז:[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R3 BLACK FRONT USB3 ₪551ספק כוח:[..] SEASONIC S12II 620W ₪421קרור למעבד:[..] SCYTHE MUGEN III - זמין במלאי ₪205דיסק קשיח:[..] WD BLUE 500GB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪439הרכבת מחשב:[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪83מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5182מה לעשות חברים?תודה מראש
פורסם 2012 במרץ 614 שנים Fatal1ty P67 Professional, ויש השוואה ישירה של מאפייניםhttp://www.asrock.com/mb/compare.asp?SelectedModel=Z68+Pro3+Gen3&SelectedModel=Fatal1ty+P67+Professional חוץ מזה איך הם רוצים בדיוק לשים 2 כרטיסי מסך על Z68 Pro3 Gen3 כשיש לו רק חריץ אחד.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים במידה ואתה לא מעוניין בהמהרה אתה יכול להחליף את המעבד ב 2500 ואת הלוח בסוג H67 ולחסוך קצת.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר תודה רבה אחי אז הבנתי שהלוח P67 יותר טוב תודה.ולזה שמעלי לא הבנתי אותך ממש...אני לוקח 2500K מה הוא לא יהיה טוב לP67?או שאתה מתכוון להחליף לP67 ולקחת גם 2500K?או שאתה אומר לא לקחת על הP67 את ה2500K כי זה ביזבוז?לא הבנתי אותך.ועם אפשר הסבר מדיוק למה לא לקחת ולמה כן לקחת זה יהיה יותר עוזר כי אני לא מבבין ממש בדברים האלה.כמו שתיראה רשמתי תמפרט שלי למעלה בענק.בקיצור תודה רבה ומחכה לתשובה מימך.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר אני דווקא מעוניין בOC בשביל זה הלוח הזה והמעבד הזה ;D .עם לא היתי רוצה OC אז היתי הולך על כמו שאמרתה מעבד 2500 רגיל ולא סידרת הK הפתוחה.וגם לא על לוח כזה היתי מסתפק בלוח ב500 שקל שהיה מספק אותי עם CF. כי מה צריך יותר מיזה? תודה לך בכל מיקרה P67 צא לדרך נקווה שהוא יביא לי בטעות תדגם החדש B3 חחח בצבע שחור.עריכה:אני חושב שמדובר בלוח הזה...הינה זה http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Fatal1ty%20Z68%20Professional%20Gen3אווו זה ? http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Fatal1ty%20P67%20Professional
פורסם 2012 במרץ 714 שנים השני, הם לא מוכרים את הראשון...Z68 יתן לך רק כרטיס אונבורד, SSD קאשינג ולוסיד וירטו. ואם אתה לא צריך את הפיצ'רים הללו לך על לוח P67 (רק בדוק שאתה מקבל עם תיקון B3 כי נראה ש-IQPC מחזיקים סטוק קצת ישן, הם הביאו לי את הלוח הנ"ל עם ביוס לא מעודכן מהשנה שעברה)
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר סבבה תודה אחי אני הילך על הP67.אבל יש לי שאלה האם יש מצב שיקחו מימני יותר כסף על B3?ואני ישאל היום שבטעות אפילו לא יחשוב לקחת מימני יותר כסף.על הZ68 הוא רוצה תוספת של 500 שקל.ועוד שאלה מה ההבדל בין הP67 הרגיל ובין הP67 B3?רק עידכון ביוס שאפשר לעשות באינטרנט?< עם זה הסיפור אז אין לי בעייה.והאם הלוח יתמוך במעבדים החדשים? או שצריך דגם X7?תודה רבה לעוזרים.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים אסור להם למכור לך ללא B3, אמנם זה לא מצויין באתר וחששתי מכך אבל שהלוח הגיע היה רשום עליו "B3".B3 זה תיקון לצ'יפסט שנעשה עקב בעיה שנתגלתה בבקר ה-SATA 2 וגרמה לו להאט ככל שמשתמשים בו יותר עד לכך שהוא לא עובד.טכנית הוא יתמוך במעבדים החדשים, אבל חלקית כלומר: אין לו PCI-E 3.0 שיש לגרסאת ה-Z68 ויכול להיות שפיצ'ים נוספים שיש ב-Z77 יחסרו..
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר כאילו זה אמור להיות B3? המתוקן .והוא אמור לא לקחת לי תוספת תשלום נכון?ואיפה אמור להיות רשום הB3?איך זה שלא שמעתי על זה וחרשתי על כל האתרים?ותידע שלא שמעתי על B3 שמעתי על GEN3.מוזר הפחדתה אותי שתידע חחחח אבל גם אחרי הקנייה ושהביאו לך את הB3 היתה צריך לעדכן ביוס? ללוח?.עם אפשר תמונות של איך ניראה הלוח של הB3 והקרטון כי אין לי שמץ ואין לי כוח ליפול על דבר כזה וסתם לקבל עצבים ולהפוך חניות.תודה רבה גל. רק שתידע שאתה עוזר לי מאוד ומגלה לי דברים שלא ידעתי.ונגיד הצליחו לידחוף לי את הלוח בלי התיקון איך אני אמור לגלות את הבעייה ? איך אפשר לגלות דבר כזה שניראה רגיל?איך אפשר ליראות עם העניים בעייה בצ'יפסט שנעשתה עקב בעיה שהתגלתה בבקר הSATA 2 ? או שיש תוכנותתודה לך שוב ושוב גל.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים זה חלק מהשם של הלוח, כך שזה יהיה כתוב בגדול. היום אין יותר יותר B2 כל היצרניות קיבלו את כל ה-B2 והחליפו ב-B3 (לכל מי שרצה).GEN3 זה אומר שהלוח תומך ב-0.PCIe3, כמו שה GEN2 זה 0.PCIe2. אי אפשר לזהות את זה עם העניים, זה מתדרדר עם הזמן.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר אני יראה את זה כתוב על הלוח את הB3 או על הקרטון?יש לו צבע שונה?משהוא שאני יכול לדעת שהוא B3 חייב להיות קוד אחר.משהוא שונה.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר סבבה אח שלי תודה רבה.ערתם לי מאוד תודה לכם עכשיו אני ידע.היסתדרתה עם הOC שלך או שאתה עדיין באותו מצב ולא פטרתה את זה עם הלוח הזה?
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים כרגע אני בלי OC, אבל לא ממש הסתדרתי.. מה שכן, יש פרופילים "טורבו" ב-OC טוויקר ומה שעשיתי זה הגדרתי אותם העליתי מתח ידני בהתאם ואם רציתי להמשיך עשיתי זאת דרך הכלי של פטאליטי על ווינדוס שמאפשר תוך כדי מערכת ההפעלה להעלות מתחים ומכפלה.. הגעתי ל-4.8 גיגהרץ ו-5 נראה באופק
