מרעיש ומשוחרר Thermaltake V1 CL-P0401
שלום
יש לי Thermaltake V1 CL-P0401
לאחרונה המאוורר נהיה רופף ונוקש על הצדדים. יש דרך לחזק את המאוורר במקום שלו? פתחתי אבל לא ראיתי בורג או משהו בסגנון
בלי קשר, לקירור יש 4 פלסטיקים שמצמידים ללוח אם אבל שניים מהם נשברו וכבר אי אפשר להצמיד לתושבת. יש דרך להשיג חדשים או להחליף לברגים או שאני צריך לקנות חדש?
המאוורר תפוס על מסגרת בכל קצה שלו, תבדוק מה קרה שם, וממה שאתה מתאר אין לך ברירה אלה לרכוש קירור חדש, שכן לא מוכרים את המתאמים בנפרד בארץ בכל מקרה.
לא רואה שום דבר משוחרר חוץ מהמאוורר עצמו ואין דרך ברורה לחזק
אפשר להוציא את הפלסטיקים ולהחליף עם ברגים?
שוב פעם בוא נעשה סדר..אתה מדבר על הכל הקוף קירור או המאוורר עצמו ? שכן המאוורר תפוס על מסגרת צלב בכל פינה שלו...
בעיה אחת זה המאוורר המשוחרר ונוקש על הדפנות שלא הצלחתי להבין איך ואם בכלל אפשר לחזק
בעיה שניה זה הגוף קירור כולו שנשברו לו שניים מהפלסטיקים הלבנים שאני רוצה להחליף באחרים או ברגים אם אפשר
לדעתי אל תתעסק עם זה ופשוט תחליך קירור..לפי מה שאתה מתאר הקירור די התפרק..וחבל..זה רק יפגע בביצועים של המערכת..
סבבה תודה
יש הצעה לקירור אחר? תכלס התרמלטייק היה בסדר גמור חוץ מהחיבורים הנוראיים
Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T
Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
Antec P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
Sparkle 8800GTS 320MB Retail
ViewSonic 19" LCD VP930
יש עדיפים מהTT לא חסר המלצות בפורום..תריץ חיפוש ותבחר מה שמתאים לך מבחנית תקציב וכו..
