Shuriken 2 לעתים לא מסתובב- האם נורמאלי?
היי,
רכשתי בעקבות האשכול הזה - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=526093
מערכת מבוססת AMD A6 & Shuriken Rev2 ושמתי לב לשני דברים מוזרים
1- המעבד מדווח על 10-20 מעלות רוב הזמן
2- המאוורר בחלק גדול מהזמן לא מסתובב כלל, ומתחיל להסתובב רק במאמץ יחסי. בזמן שהוא לא מסתובב רואים שכל כמה שניות יש לו "פעימה" כזו שהוא עושה בה חמישית סיבוב ואז מפסיק שוב.
האם התופעות האלה הגיוניות?
מה שמרגיע את הנודניק שבי מעט זו העובדה שכשאני עובר עם היד על הפתחים הכל אכן מרגיש לי קריר במידה טובה, מה שמרגיע אותי פחות זה שזה נמצא במקום דיי צפוף בסלון (לכל מאוורר צידי אין יותר מאינצ' לנשום, מאחורה יש מקום).
איך נראות הגדרות המאווררים בביוס?
מה קורה כשאתה מפעיל PRIME? ולכמה מעלות הוא מגיע?
כנראה שההגדרות בביוס "נמוכות" מדי, תבדוק מה מוגדדר בSMART FAN בביוס..
שכחתי לציין שהלוח הוא של Gigabyte
כשבטלתי את הSmart Fan לחלוטין המאוורר דיווח שהוא על 2000 RPM שזה מה שהוא אמור להיות.
בSmart Fan יש לי שלוש אופציות - Auto, PWM, Voltage - עד עתה היה מסומן Auto.
יכול להיות שהכל בסדר, והוא לא מסתובב סתם?
יכול להיות שהMonitor מחלק את הטמפרטורה במס' הליבות הפועלות ולכן מציג לי תוצאה לא כל כך הגיונית?
2- בזמן שהוא לא מסתובב רואים שכל כמה שניות יש לו "פעימה" כזו שהוא עושה בה חמישית סיבוב ואז מפסיק שוב.
אותה תופעה בידיוק קוראת אצלי בנייד עם מעבד E350 גם של AMD. בזמן הגלישה המאוור כלל לא נשמע, למעט "התפרצויות זעם" :o פעם בכמה דקות שבהם הוא פשוט מגיע לסל"ד מקסימלי לשבריר שניה ומייד נרגע.
כנראה סוג של קטע חדש אצלם. אותי, את האמת, זה משעשע :silly:
אני לא מתכוון ל"לא שומעים את המאוורר", אני מתכוון למאוורר שאשכרה לא מסתובב. קשה לי להאמין שזה יכול לקרות בכלל בנייד.
עריכה: אחרי שהעברתי לPWM אני רואה שהמאוורר בערך על 200-300 סל"ד (שזה 10% מהמקסימום)
ה Shuriken Rev2 הוא PWM תגדיר אותו בביוס בהתאם..ותן למערכת (לוח האם) לעשות את שלו :xyxthumbs:
אמנם לא בדקתי איך זה נראה על המאוורר עצמו, אבל המד נראה הרבה יותר הגיוני עכשיו, תודה.
אני משתמש בHW Monitor של CPUID כדי לנטר את הטמפ', יש סיכוי שהתוכנה הטיפשה הזו מחלקת את המעלות במס' הCores? לא הגיוני שטמפ' העבודה היא 7 מעלות הרי.
אם אתה עם AMD תבדוק עם CORE TEMP אם אתה עם אינטל תבדוק עם REAL TEMP..
