פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים אהלן, לא הייתי כאן מזמן, אשמח לדעות ורעיונות-המחשב אמור להתחבר לטלויזיה שלי בבית (37" 720p) ולהחליף את הBoxee Box. אין לי צורך בכונן קשיח עד שירגעו המחירים.הדגש שאני רוצה לתת הוא פחות על תקציב (אני מבין שהמחשב יעלה בין 1300-1800 ש"ח וזה סבבה) ויותר על צריכת חשמל סבירה.השימושים הם בעיקר תכני HD מקומיים, סטרימינג מNetflix & Hulu בHD (זו הנקודה בה רוב המחשבים הזולים נופלים בה) ולצערי בגלל Netflix זה ישב על Windows, לפחות בשלב הראשון.לא מתוכנן OC, בגלל שהמחשב בסלון הוא צריך להיות שקט יחסית (רעש של ממיר יס מקס נחשב שקט יחסית),אשמח אם המחשב יגיע עם קישוריות חדשה יחסית כי אני לא מתכוון להחליף ולשחק איתו יותר מידי (HDMI 1.4a, USB3 etc)ואשמח מאוד אם המעבד וכרטיס המסך יתמכו ב3d (לא בSBS אלא ממש ב3d).יש לי העדפה קלה לAMD.חשבתי לבנות את המפרט על פלטפורמה של AMD A6-3500 ומארז Antec NSK2480הסתכלתי על לוח-אם של אסוס Asus F1a75-mלפני שאני ממשיך באתי להתייעץ עם המומחים ולראות אם אני בכיוון הנכון או שזה overkill מיותר וכמו כן להתייעץ בענייני קירור.תודה רבה!
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים הלכתי עם הראש שלך לגמרי , קיבלת את המעבד שחיפשת קיבלת את כל הפיצ'ריםשרצית וגם את המארז שרצית שהוא כולל ספק 380W אמיתי של ANTEC.עכשיו דגש מניסיון אישי שלי לגבי השקט , המארז הזה הוא בחירה מעולה מכיוון שהוא מגיע עם שני מאווררים של 120MM שהם עצמם עם וסת עוצמה בעל שלושה מצבים.אישית אני מכיר אותם ואת המארז והם מאוד שקטים , והקירור סטוק של AMD למעבד הזהגם מאוד שקט וניתן לויסות דרך הלוח אם כמו שאתה בטח מכיר , ובטח שבטח שאין צורך להחליפו.תהנה.AMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1₪383http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3243ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1₪359http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪104http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466ANTEC NSK2480 HTPC Black צבע שחור, יחידות 1₪553http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1449המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר קודם כל תודה ותודה גדולה עוד יותר על חוות הדעת על המארז והקירור.האם יש ערך בלהוסיף עוד סטיק של 4 ג'יגה זיכרון? זה זול ויש את עניין הDual Channel שאני לא יודע כמה זה בכלל משפיע. מצד שני אני מניח שעוד 4 ג' (או עוד סטיק) יקחו יותר חשמל ואני באמת מנסה להוריד כמה שניתן את צריכת החשמל.שאלה של נודניק- אני יודע שזה לא מחשב למשחקים, ואני גם לא צריך שיהיה כזה בגלל הPS3, העניין הוא שבאופק השדרוג אני רואה מסלול שבסופו אני רוכש Kinect for Windows- המחשב יהיה חזק מספיק לסחוב משחקי Casual כאלה עם הקינקט?שאלה נוספת של עוד יותר נודניק- מישהו יודע מה צריכת החשמל של מערכת כזו ב idle, 30-40% load & full load?
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים * מערכת AMD מצויינת במחינת יכולות אבל הרבה פחות חסכונית ממערכת אינטל.* מערכת כזו לא תעלה את ה-100-150W לדעתי.* משהו חסכוני במיוחד יהיה ATOM כפול ליבה עם לוח ION אבל זה יקר ביחס לביצועים ולא ממש יתאים לגיימינג (אם כי אפשרי).* סטיק זיכרון נוסף לא צורך כמעט חשמל אבל באמת מיותר.* במיוחד עם AMD הייתי לוקח קירור חרישי וחזק כמו SCYTHE SHURIKEN למשל.יקר יותר אבל חרישי, קריר, חסכוני במיוחד, חזק מאוד, לוח מפוצ'ר ויאפשר שדרוג קל:מעבד:[..] INTEL 2100T : CORE I3, S1155, 35W, 2.5GHz - TRAY ₪618לוח אם:[..] ASROCK H61M/U3S3 ₪396זיכרון:[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪98מארז:[..] ANTEC NSK2480B + 380W EARTHWATTS PSU ₪534קרור למעבד:[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - זמין במלאי ₪143הרכבת מחשב:[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1871במפרט כזה אפשר אפילו לבטל את מאווררי המארז כליל או להשאיר אחד חרישי כמו של NOCTUA למשל.המאווררים הקיימים לא רעים אבל לא נשארים שקטים לאורך זמן...
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר גונן, תודה רבה.א) אני בספק אם ATOM, גם ION כפול ליבה, ידע לנגן Netflix HD. כרגע הם עובדים על Silverlight ללא HW Decoding ומשתמשים נטו במעבד.ב) אני מאוד מעדיף מערכת AMD כי אני אוהב מאוד את קונספט הAPU ולדעתי יוצר מערכת קצת יותר מאוזנת. בנוסף, אני חושש שיום אחד אוסיף כ. מסך ואז צריכת החשמל במחשב מבוסס אינטל תעלה משמעותית.ג) קירור במקום סטיק נוסף נשמע לי כמו אחלה פשרה, השוריקן הזה יושב גם על AMD?
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים א. לא מכיר NETFILX HDב. אני גם אוהב את הקונספט של AMD והליבה הגרפית המרשימה אבל ה-I3 חזק יותר (הרבה מעל הדרוש), תומך גם באפליקציות ללא האצת GPU, קריר יותר וצורך הרבה פחות הספק. הוספת כרטיס נפרד ברמה של מה שיש ב-AMD עדיין לא תעלה משמעותית מעל מה שה-AMD דורש גם כך וגם כשכן זה באחוז קטן יחסית של הזמן. חבל "לשלם" הספק כל הזמן על משהו שאולי בפוטנציה יקרה בעתיד. ההבדלים לא יהיו תהומיים גם כך.ג. לדעתי כן. יתרונו העיקרי (מלבד השקט) זה שהוא "זורק" אוויר על לוח האם והזכרונות גם כן.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים אני קניתי לא מזמן מערכת בדיוק כמו שאתה מתאר:i3 2100 Arctic Freezer 11 LP ASROCK H67M4GB DDR3 patriot 1333מארז ג'נרי כזה:http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13478עלה לי 1400 בערךמריץ הכל, על הלוח יש HDMI,USB3,DVI,VGA,SATA3 וכל מה שתרצה
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר גונן, עידן87 - אמנם קשה לי להאמין שאפנה לintel, וגם התוספת הכספית לא תורמת למשוואה, אבל נקודות מעניינות ואזכור אותן. אוסיף את המאוורר המדובר לחבילה. עידן, נראה לי שתפיסות העולם שלנו הפוכות. הדבר האחרון שאני רוצה זה מארז וספק גנריים
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים קשה לי להאמין שאפנה לintel, תראה פה: הצריכה תחת עומס כמעט פי 2.5! אתה זה שכתב: הדגש שאני רוצה לתת הוא פחות על תקציב (אני מבין שהמחשב יעלה בין 1300-1800 ש"ח וזה סבבה) ויותר על צריכת חשמל סבירה.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר אתה בטוח שהגרף הזה נכון?המעבד שאני מדבר עליו הוא 65W ואלו בהשוואה אם איני טועה הם 100W
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים תבדוק אותי - לא חרשתי על זה לעומק.גם עם 35W פחות (במקסימום) עדיין מדובר בהפרש גדול מאוד.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר http://www.guru3d.com/article/amd-a6-3500-apu-review/8 פה התמונה לדעתי קצת שונה (אנו מדברים על הללא GPU - השורה השניה זה עם כרטיס מסך נוסף) - אמנם זה עם כונן SSD בתצורה יחסית רזה אבל עדיין זה בגדול המספרים שחיפשתי.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים ^ראיתי את זה...אל תתפוס אותי במילה, אבל הכוונה שם היא ללא ה-GPU המובנה של המעבד מה שחוטא לכל המטרה של APU, לא?תבדוק טוב - רק רפרפתי שם.הכי טוב לשאול בפורום מעבדים.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים גונן צודק בכל הנוגע לצריכת חשמל, עדיין ההבדלים קטנים וזניחים.ההחלטה ללכת על ATI כנראה תהיה חכמה יותר בגלל ליבה גרפית עדיפה שתתאים יותר למשחקי קז'ואל בעתיד.בכל מקרה, כל אחת מהאפשרויות עדיפה בדברים שונים ואף אחת לא תהיה טעות ותהיה בחירה מצויינת.*אפשר אפילו להסתפק במעבד G620 של אינטל.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר חבר'ה, תודה רבה. עשיתם לי הרבה הרבה סדר בראש ועזרתם לי להכנס לעניינים.עכשיו רק לקוות שהרכיבים יהיו במלאי ושלא אפול על איזה Bait and Switch שיספרו לי כמה AMD גרוע וכמה מארז של ANTEC זה בזבוז כסף =)(אגב לפי מה שהם כותבים שם הללא GPU זה ללא כרטיס נוסף ולא ללא שימוש בGPU המובנה)
