פורסם 2012 במרץ 314 שנים אני קונה מחשב חדש, ולא כל כך ברור לי הנושא של מעבד גרפי embedded.לוח האם שבחרתי כרגע הוא ASUS P8H61-M LE, שיש בו מעבד גרפי embedded (קישור).ובחרתי במעבד i3 2020 שגם במפרט שלו רשום שיש לו רכיב גרפי (קישור).1. אני לא כל כך מבין איך זה עובד, אשמח אם תוכלו להסביר/להפנות אותי להסבר על זה.בפרט, מה החלוקה בין הרכיב במעבד לרכיב בלוח אם (מה כל אחד עושה), ומה הרכיב המתאים לו בכרטיס גרפי חיצוני?2. מטרת המחשב היא לאיטרנט, תוכנות אופיס, תכנות, וצפייה בסרטים.לכן, התכנון שלי הוא לקחת את הרכיבים שציינתי, כלומר רכיב גרפי embedded, כי זה אמור להספיק.במקרה שאצטרך משהו יותר רציני, אוכל לבטל את הכרטיס הגרפי ה embedded ולקנות חיצוני.האם זה באמת אפשרי בלוח האם שבחרתי (לקנות חיצוני ולהשתמש בו במקום ה embedded)?3. אני מבין שהכרטיס ה embedded משתמש בזיכרון RAM של המחשב.איך אפשר לדעת כמה זיכרון הוא לוקח?התכנון שלי היה להשתמש ב 4G של זיכרון RAM, אבל אם חלק ממנו נלקח לגרפי, אז אולי צריך 8G.. מה דעתכם?תודה רבה על התשובות המקצועיות שלכם !!!
פורסם 2012 במרץ 414 שנים בסדרות האחרונות של אינטל המאיץ הגרפי מובנה במעבד.הלוח מכיל רק את היציאות המתאימות כדי להשתמש במעבד הגרפי הזה. לא כל הלוחות מנצלים את האופציה הזו. בלוח כמו שבחרת, עם צ'יפסט h61, כן יש את היציאות המתאימות.כמו שאמרת, במידה ותצטרך בהמשך כרטיס גרפי נפרד תוכל להוסיף בחריץ pci-e.לגבי הזכרון, 4 ג"ב ככל הנראה יספיק, בכל מקרה לא המאיץ הגרפי יגביל אותך. תוכל בהמשך להוסיף עוד 4 ג"ב אם תראה צורך.
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר תודה רבה על התשובה!!רציתי גם לשאול לגבי הלוח אם שבחרתי - האם הוא מומלץ?אני קונה ב ksp ואין שם לוחות אם של asrock שמומלצים כאן...האם הלוח אם של asus שבחרתי מספיק טוב?חיסרון ששמתי לב זה שאין לו חיבור ide אז לא אוכל לחבר hd ישנים...תודה!!!
פורסם 2012 במרץ 414 שנים IDE בלוחות לתושבת 1155 תמצא רק בחלק מדגמי אסוס עם H67 , וב ASRock Fatal1ty ..לוח בוחרים לפי הדרישות שלך ממנו, ככה שאין דבר כזה "לוח מומלץ".יש בתוספת 25 ש"ח את P8H61-M LE/USB3 שכולל גם USB3.
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר שמתי לב פתאום שבלוח אם יש SATA II, ובחרתי בכונן קשיח של SEAGATE שהוא בממשק SATA III (קישור).האם זה יכול להתאים? כלומר חיבור HD בממשק SATA 3 ללוח אם עם חיבור SATA 2?האם זה בסדר?אם לא, האם תוכלו בבקשה להמליץ לי על HD מתאים (בנפח לפחות 500G, אמין, וכדאי גם שקט)..תודה רבה רבה !!!
