פורסם 2012 במרץ 314 שנים אני רוצה להעביר כבל אינטנרט(נתב)מחדר לחדר.זאת אומרת בחדר אחד יש את הראוטר ובחדר השני(ממד)-אני רוצה להעביר לשם את הכבל.ניסיתי להישתמש בכרטיס רשת אך זה פועל לאט בגלל שהחדר הוא ממד.אני לא יכול להעביר את הראוטר לחדר שלי כי אחרים לא יקלטו בבית...יש לך אולי פיתרון?תודה רבה, ושבת שלום אני לא יכול להעביר את הכבל דרך קו טולפון או דרך הקיר... משהו מכיר פיתרון? אשמח לעזרה.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים לפני כמה שנים חיפשתי פיתרון, לבסוף הוחלט להעביר כבל בצמוד לקירות (לאורך התקרה), יצא אסתטי ודיי בלתי נראה (היה חיפוי לכבל), גם לא היתה בעיה לסגור את הדלת עליו.אבל זה היה לפני כמה שנים, מאז התקדמה מאוד הטכנלוגיה האלחוטית. היום באותו בית יש TPLINK 1034ND בממ"ד שמספק אות חזק לכל שאר הבית.על כמה מרחק מדובר? עם איזה ראוטר וכרטיס רשת קיבלת תוצאות לא טובות?
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר תודה, אני יבדוק את הענייןעריכה:אם אני ליד הראוטר עם כרטיס רשת, אני מקבל אותו מהירות כמו שאני עם כבל? אם לא מה ההבדל בערךתודה לעוזרים
פורסם 2012 במרץ 414 שנים תודה, אני יבדוק את הענייןעריכה:אם אני ליד הראוטר עם כרטיס רשת, אני מקבל אותו מהירות כמו שאני עם כבל? אם לא מה ההבדל בערךתודה לעוזריםזה תלוי באיזה תקן של חיבור אלחוטי מדובר (G או N) בעיקרון שניהם יהיו יותר איטיים מחיבור בכבל 100Mbps, אלא אם כן אתה ממש בצמוד לראוטר ואז תקן N יכול להיות יותר מהיר.
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר זה תלוי באיזה תקן של חיבור אלחוטי מדובר (G או N) בעיקרון שניהם יהיו יותר איטיים מחיבור בכבל 100Mbps, אלא אם כן אתה ממש בצמוד לראוטר ואז תקן N יכול להיות יותר מהיר.יש לי חיבור של 12מגה והראוטר בתקן G והראוטר נימצא במרחק של כ 5 מטר מהראוטר, עשיתי בדיקת מהירות והמהירות יצא 11.70 ב speedtest האם זה נכון שאני מקבל באמת 12 מגה
פורסם 2012 במרץ 514 שנים מחבר 11.7 ו12 לא נראים לך קרובים מספיק?השאלה שלי הייתה האם זה נכון...או שאתר מזייף או משהואבכל מקרה תודה על העזרה
פורסם 2012 במרץ 914 שנים אתה יכול דרך תשתית החשמל, אם החשמל ליד הראוטר ובממד זה על אותו הפקקאסור להעביר תשתית תקשורת לצד תשתית החשמל !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
פורסם 2012 במרץ 914 שנים אסור להעביר תשתית תקשורת לצד תשתית החשמל !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הוא התכוון למתאמי רשת על גבי החשמל (Home plug).
